Radds 1.5 elettronica a 32Bit
Posted by saviothecnic
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit
November 17, 2017 08:52AM
laudix
Ciao a tutti.
Ho modificato il parametro "MINIMUM_STEPPER_PULSE" mettendolo a 1 (a proposito non ho trovato il modo di farlo da configuratore online), la stampa è in corso... queste le prime impressioni:
  • per quanto riguarda il difetto delle onde verticali queste sono sncora presenti
  • per quanto riguarda il rumore mi sembra che questo sia aumentato, nei tratti rettilinei (sia X che Y) si è aggiunto un rumare di fondo typo uno stridio, per fare un esempio mi ricorda lo stridio di uno stormo di uccelli da lontano (tipo quelli che si sentono spesso a roma).
Per il momento è tutto
Un saluto
Salve ho finito ora di fare un test con la stabile e pulse a 0
Risultato il pezzo e in quadro su tutti gli assi.
Rispetto al pulse a 0 o 2 sulla dev i motori sono più silenziosi sibilano meglio e non ho una piccola vibrazione che prima avevo sentito.
Per quanto riguarda il problema che descriveva laudix, lo trovo comunque sempre presente.
Rimango sempre sbigottito sulla meccanica.
Bo!
Hictop ALLUMINIO RepRap Prusa i3 3DP11 Radds V1.6 DRV8825
Nozle 0.4 filo 1.75 Nextion display 7" Diamond MK4duo 4.3.2
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
November 18, 2017 05:19AM
Orragazzuoli
Prima stampa con la COREXY 400x400x400, Radds 1.5 TMC2100 su XY e DRV8825 su Z
Firmware Version 4.3.29 dev
#define MINIMUM_STEPPER_PULSE 0
sostituito con
#define MINIMUM_STEPPER_PULSE 2
Va che è una meraviglia.
Il primo cubetto 20mm di lato stampato a 20.03mm grinning smiley grinning smiley grinning smiley
Oggi provo un test di ortogonalità
Ciao
COREXY 300x300x320 - Arduino due/RADDS 1.5 con MK4Duo 4.3.8
November 18, 2017 05:25PM
salve ho fatto ulteriori test e il risultato è stato comunque buono per non dire ottimo,ù.
Trovo solo delle differenze sulla stabile che mi sembra un pelino migliore della dev e se devo dire che noti differenze con il pulse sinceramente se non per il rumore dei motori che sembra migliorare in alcuni momenti, direi che io non li ho trovati apprezzabili.
Mentre noto differenze in realtà marcate fra la dev e la stabile per quanto riguarda l'estrusore o motore dell'estrusore, come vi dicevo post precedenti trovo differenza nel materiale estruso, differenza marcata sopratutto fra i drv8825 e i a4988.
Mettendo il pulse a 0 o 2 non c'è quel miglioramento marcato che speravo in fase di estrusione con i drv8825, forse dovrò rivedere gli step del motore e non solo raddoppiarli alla lettera passando dagli a4988 ai drv8825.
Ho provato a stampare un pezzo con tantissime ritrazioni prima con i drv8825 pulse 0 poi a 2 e il pezzo e venuto una chiavica, montando sull'estrusore un a4988 e stampando lo stesso pezzo con pulse a 0, be il pezzo è uscito ottimo.
Adesso pieri70 mi sta tentando sinceramente, ma ne vale la pena?
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
November 19, 2017 01:43AM
Tentando che?
La calibrazione dell'estensione falla. Falla prima col filo come se stessi stampando. Estrudi 100mm con comando tipo G1 E100 F100.
Controlla che siano spinti 100mm effettivi e fai la proporzione per calcolare gli step/mm. Poi stampa dei cubetti vuoti con parete singola di spessore noto (es 0.46) e controlla che sia stampata la parete a 0.46mm. Con questo aggiusti il flusso.
Ciao
November 19, 2017 05:21AM
pieri70
Tentando che?
Ciao
Tentando di provare i tmc2100.
E si la calibrazione dell'estruso sarà presto fatto tempo permettendo.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
December 29, 2017 04:54AM
Porto qui un quesito nato nel gruppo FB: la radds ha la sua eeprom integrata, ma pare che ci siano problemi a salvare le modifiche al firmware fatte tramite gcode, qualcuno che ha la radds e mk4duo e' riuscito mai a fare questo? Ad esempio, impostare lo z probe con M851, salvarlo con M500 e poi riavviare la radds e vedere se l'impostazione rimane o ritorna a default (oppure salvare e richiamare il mesh calcolato con G29 etc.)
Grazie per l'aiuto per un problema abbastanza critico
Voronix Core XY (custom model): Radds 1.6 (DRV8825) - Nextion 7" - E3d Titan + Hotend E3d V6 Direct - MK4DUO 4.3.3
December 29, 2017 05:38AM
Si mi sembra che altri l'hanno usata o come l'impressione che non funzioni la eeprom i2c, purtroppo non c'è un modo per vedere se salva veramente... Prova ad usare la eeprom su SD...
My Blog - My Thingiverse
December 29, 2017 05:46AM
Mago, nel file 1401.h di mk4duo (pinout per la radds) c'e' questa serie di define messa come unknown
//###UNKNOWN_PINS
#define I2C_EEPROM
#define E2END 0x2000
Secondo te e' normale o manca il pin o non e' stato fornito?
December 29, 2017 05:49AM
No è normale usa la eeprom I2C... La eeprom I2C si collega sulla porta seriale I2C hardware che non ha bisogno di pin perché è quella.. Usa la libreria wire...
December 29, 2017 06:14AM
Ma è una cosa recente?
A me salvava i parametri in eeprom dati tramite comandi gcode fino al mese scorso..
December 29, 2017 06:28AM
pieri70
Io me ne sono accorto ieri, ho su la mk4duo 4.3.3 e non mi salvava ne lo z probe ne il mesh, chiedendo su FB anche a un altro non gli salva le cose con la 4.3.3 . Tu che usi?
Edited 1 time(s). Last edit at 12/29/2017 06:29AM by Sicon.
December 29, 2017 06:34AM
su una uso 4.3.2, su una che sto finendo uso 4.3.x dev, non ho ancora messo la nuova 4.3.3.
Ma con la dev andava...
December 29, 2017 06:43AM
Appena posso allora provo la 4.3.2 . Comunque quando metterai la 4.3.3 puoi provare al volo facendo M851 Z-1.0 (ad esempio, comunque diverso da quello del configuration overall), M500 poi riavvii la scheda e rileggi con M851. A me da anche un messaggio di errore nel log iniziale all'avvio della connessione riguardo a un crc calcolato diverso da quello effettivo in EEPROM (cosa che un po' mi puzza su questo problema).
December 29, 2017 08:34AM
Ti ripeto se da quel problema del crc vuol dire che non ha letto i dati come dovrebbe e quindi resetta tutto e li mette di default.. Quindi il problema è o che non li ha scritti per niente o che c'è qualche cella di memoria andata nella eeprom...
December 29, 2017 08:48AM
Bene, prospettive che danno ottimismogrinning smiley C'e' un modo per capire se e' la eeprom fallata? Altrimenti come convinco il venditore a farmela sostituire?
December 29, 2017 08:57AM
E' quello il problema, bisognerebbe trovare qualche routine di test.. Oppure qualcuno che ci dia la certezza che funzioni la scrittura sulla EEPROM I2C...
December 29, 2017 11:00AM
Ho fatto alcune prove. Ho messo su la 4.3.2 e la eeprom funziona: ho cambiato gli step per gli assi tramite gcode e me li salva e rilegge senza problemi (nessun messaggio di errore di CRC). Purtroppo con la 4.3.3 ho i soliti problemi e non salva nulla. Ho provato anche la funzionalita' di EEPROM su Sd, ma anche questo non funziona, non salva e non legge (anche se il file .bin lo genera).
December 29, 2017 11:13AM
Si ma come ti ho detto sopra funzionava anche con la dev precedente al rilascio della 4.3.3 stable..
Quindi è cambiato qualcosa nella stabile.
December 29, 2017 04:03PM
Ma anche ate con la 4.3.3 non va la eeprom su i2c??
December 29, 2017 04:08PM
Non ho ancora aggiornato alla 4.3.3...
Devo sturare le arterie cerebrali che mi si sono incastrati un paio di panettoni winking smiley
December 29, 2017 04:26PM
Mi fate un favore... Sto uscendo pazzo con sta radds... che poi è arduino due quindi non capisco proprio...
Quando fate m500 e salvate vi da il crc poi quando legge vi dice il crc di lettura mi date i due valori...
December 29, 2017 04:49PM
Ti elenco tutti i passi che ho fatto ora come prova.
Accendo e mi da questo messaggio tra quelli allo startup: "Error: EEPROM CRC mismatch - (stored) 23449 != 27758 (calculated)!"
Faccio M500 e mi da: "Setting Stored (658 bytes; crc 42788)"
Cambio con M851 il z probe e faccio M500 e mi da: "Setting Stored (658 bytes; crc 30761)"
Riavvio e nei messaggi allo startup mi da: "Error: EEPROM CRC mismatch - (stored) 30761 != 51311 (calculated)!"
Il crc dopo gli M500 variano probabilmente perche' in effetti lo vede il cambiamento che gli ho fatto con m851, ma poi quando va a calcolarlo all'avvio se lo trova diverso da quello che ha dentro (che tra le altre cose e' lo stesso che mi da con m500).
Comunque, grazie Mago per l'aiuto smiling smiley
December 29, 2017 04:53PM
Bene quindi a scrivere scrive e legge pure il valore, ma gli altri valori sono letti male...
Mi fai la cortesia mi linki il tuo overall cosi la provo sulla mia...
Edited 1 time(s). Last edit at 12/29/2017 04:54PM by MagoKimbra.
December 30, 2017 05:28AM
Subito, eccolo
open | download - Configuration_Overall.h (43.9 KB)
December 30, 2017 11:25AM
Messo su una versione fixata in alcune cose potete provare quella.. La eeprom funziona perfettamente con quella SPI e SD, la I2C non ho modo di provarla, ma ho controllato rispetto alle versioni vecchie cambiato nulla..... Bho!!!
December 30, 2017 11:46AM
Mago, sei un Mago grinning smiley : con l'ultima funziona il salvataggio in eeprom e non da' piu' errori di CRC all'inizio, un bel regalo di Capodanno winking smiley
Grazie!!
December 30, 2017 11:48AM
eye popping smiley
smileys with beer
Edited 1 time(s). Last edit at 12/30/2017 11:49AM by MagoKimbra.
May 07, 2018 03:51AM
Stavo valutando il passaggio dai drv8825 ai TMC, qualcuno ha esperienza di radds+mkduo+tmc? Impressioni? Facilita' di setup? Riducono le vibrazioni in modo significativo?
May 07, 2018 05:11AM
Io ho montato i TMC2100 su X/Y della mia corexy
Risolvono parecchio il rumore.
Non ho problemi di perdita passi o altro.
Ho tolto i piedini ed usato il cavetto per far andare i drivers in spreadCycle come descritto qui
[reprap.org]
May 07, 2018 05:20AM
Nel firmware hai dovuto abilitare qualcosa in particolare o soltanto aggiustare gli step?
