reprap rs485, si puo' usare?
December 05, 2015 08:42PM
sarebbe utile per quello che sto facendo utilizzare il protocollo rs485 verso arduino per gestire:
4 estrusori
2 servo
in totale sarebbero:
4 fili per servo (2 comuni)
4 termistori
8 resistenze estrusore
4 fili per fine corsa (particolare della mia testina)
ho 20 fili da mandare nella testina di stampa grinning smiley, la domanda e': come faccio a usarne solo 4? marlin gestisce ancora il protocollo rs485?
[reprap.org]
Edited 5 time(s). Last edit at 12/05/2015 09:24PM by c128.
Re: reprap rs485, si puo' usare?
December 05, 2015 09:24PM
rs485 utilizza 4 pin + alimentazione ...
comunque converrebbe usare i mosfet della ramps quindi dovremmo avere:
8 fili resistenze estrusore
4 pin per protocollo rs485
2 fili alimentazione
nel mio caso avrei solo 8 fili da 3A, gli altri possono essere molto sottili per soli segnali
Edited 2 time(s). Last edit at 12/05/2015 10:29PM by c128.
December 05, 2015 10:29PM
dimenticavo ci sono ancora due fili per la ventolina da collegare ...
December 10, 2015 02:21PM
Ma perchè vuoi utilizzare il protocollo RS-485? Che problemi hai con l'USB?
Prusa i3 Rework - hotend IeC 0.4mm (bowden) - filamento 1.75mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4
December 11, 2015 12:24AM
alex27riva
mi sa che non hai capito, il protocollo rs-485 viene usato da arduino verso altro arduino per serializzare i comandi e in tal modo si riesce a diminuire le connessioni esterne delegando al arduino slave la gestione del pid e estruder
ma ci ho pensato non mi serve serializzare i comandi dovrei riuscire a gestire 8 colori devo fare delle piccole modifiche nella scheda controller specialmente per avere gli 8 estrusori
