Configurazione Prusa I3 steps per unit
Posted by MaseZanda
December 07, 2015 10:24AM
Ciao a tutti, siamo nuovi di questo forum.
Abbiamo finito di assemblare la nostra Prusa I3 e adesso ci troviamo alle prese con la configurazione del firmware.
Abbiamo già cercato come settare i vari step per unit, feedrate, jerk e acceleration, ma non riusciamo a far muovere correttamente la stampante.
Di default l'axis step sarebbe 80 per X e Y, ma dopo aver fatto le misurazioni abbiamo impostato questi.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {5.12,5.15,400,600}
//#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE        {500, 500, 2, 25}
//#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION    {2000,2000,20,1000}
Però così non percepisce il movimento 0.1 da Pronterface.
È possibile che ci sia da cambiare l'unità di riferimento di Marlin o qualcos'altro?
Grazie
Re: Configurazione Prusa I3 steps per unit
December 07, 2015 11:49AM
MaseZanda
... ci troviamo alle prese con la configurazione del firmware...
Configurate a mano o con il configuratore web del Mago?
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
December 07, 2015 11:58AM
A mano, modificando direttamente i parametri in configuration.h di marlin
December 07, 2015 11:59AM
Innanzitutto parlano di Marlin e non del MarlinKimbra quindi faranno a mano..
Ma che valori sono??? Molto probabilmente non hai settato i microstep con i jumper sotto i driver.. I normali valori per una Prusa I3 sono per x e y 80.
Poi perché avete commentato i valori successivi??
My Blog - My Thingiverse
December 07, 2015 12:04PM
Si, utilizziamo Marlin, non MarlinKimbra e i valori che abbiamo scritto prima sono commentati perchè stavamo utilizzando un altra riga con valori differenti.
December 07, 2015 12:07PM
Ok ma avete messo i jumper per i microstep??
December 07, 2015 12:09PM
MagoKimbra
Scusa la domanda idiota, ma cosa significa settare i microstep con i jumper? È un'operazione che non abbiamo fatto.
December 07, 2015 12:20PM
Bene, anzi male... Dacci qualche indicazione in più hai scritto ben poco, solo Prusa I3... Che scheda hai? Presumo una Ramps, ma potrebbe essere anche un'altra scheda...
December 07, 2015 12:38PM
MagoKimbra
Innanzi tutto grazie, abbiamo appena messo i jumper e la situazione si è normalizzata.
Abbiamo un kit Prusa i3, comprato suReplikeo, con Arduino Mega2560 R3, una Ramps 1.4 e 4 stepsticks A4988.
Adesso abbiamo qualche problema nella gestione degli endstop e delle posizioni home, ma i movimenti vanno molto meglio.
