Stavo pensando di mettere uno o più fusibili di protezione.
Qualcuno l'ha già fatto?
Io pensavo di metterne due: uno tra bed e ramps ed uno tra hotend e ramps. Tra alimentatore e ramps non credo abbia senso...
gli alimentatori hanno gia' delle protezioni per i corti
e per arduno non c'e' problema se qualcosa va storto o inverti una alimentazione tranquillo si frigge con o senza fusibile
il problema non e' il corto ma il rischio di incendio
Quindi se la ramps va in corto l'alimentatore va in protezione?
Credo che tra bed/hotend e ramps ci vada. Mi è successo che il bed fosse in corto ed ho trovato i cavi squagliati (per fortuna erano in silicone e non pvc).
Ho cercato un po' e pare che l'alimentatore abbia il "shortcut protection".
Mentre per i fusibili il bed (MK2B ) ha 1,5 Ohm e l'hotend (J-head) 2,67 Ohm. Per cui prenderò uno da 10 A ed uno da 4 A.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/27/2015 05:08AM by gek.
