ESP8266: connessione wifi 500.000 baud ![]() December 27, 2015 07:39AM |
Re: ESP8266: connessione wifi seriale marlin>repetier December 27, 2015 09:06AM |
Re: ESP8266: connessione wifi 500.000 baud ![]() December 27, 2015 09:37AM |
Re: ESP8266: connessione wifi 500.000 baud ![]() December 28, 2015 02:34AM |
Re: ESP8266: connessione wifi 500.000 baud ![]() December 28, 2015 06:54AM |
Re: ESP8266: connessione wifi 500.000 baud ![]() December 28, 2015 08:34AM |
MagoKimbra
Si ti leggo...
Si infatti non ha senso, nella mia ultima versione la 4.2.2 si può settare la giusta porrà seriale...
Re: ESP8266: connessione wifi 500.000 baud ![]() December 28, 2015 09:15AM |
c128
MagoKimbra
Si ti leggo...
oggi ho provato a compilare marlinkimbra con gli ultimi aggiornamenti arduino ide, ho riscontrato qualche problema quindi ho provato marlin4due che ha funzionato subito salvo il problema sopra.
devo ancora approfondire diciamo che oggi ho preferito finire i test su esp8266
approfitto per una domanda tecnica: per gestire i servo usate i timers nel marlin ma per segnali steps e mosfet che sistema usate per temporizzare i segnali?
Re: ESP8266: connessione wifi 500.000 baud ![]() December 28, 2015 11:06AM |
il problema e' che e' passato alla versione da 1mbyte e io ho solo quello da 512k quindi non posso testarloQuote
cicciom
Ciao ti posso chiedere come si programma l'esp8266 io non sono ancora riuscito a farlo percho volevo provare questo esp8266
Re: ESP8266: connessione wifi 500.000 baud ![]() December 28, 2015 11:09AM |
c128
cicciom
ma ti posso indicare il programma da usare che e' nodemcu
[github.com]
Re: ESP8266: connessione wifi 500.000 baud ![]() December 28, 2015 11:26AM |
cicciom
c128
cicciom
[github.com]
anche io ho quella da 512kb! ma per passare lo Sketch ho linkato come faccio perchè ho problemi direttamente con ide di arduino
Re: ESP8266: connessione wifi 500.000 baud ![]() December 28, 2015 11:41AM |
c128
cicciom
c128
cicciom
[github.com]
devi usare una versione con piu' di 1mb altrimenti non funziona e perdi tempo
comunque ho preparato il backup full del mio esp8266(quello piccolo 512k) in bridge mode adesso lo metto in github lo carichi con nodemcu parametri:
menu advanced
baud rate: 230.000 (115200)
flash size: 512k
flash speed: 40mhz
spi mode DIO:
menu Config
ci metti nella prima riga il file che ho fatto (premi sulla iconcina ingranaggio..)
molto importante! come indirizzo di partenza metti 0x00000
circuito di programmazione consiglio un CP2102 Bridge Controller che ha le uscite TX RX a 3.3v power: 3.3v e 5v ma devi usare una fonte esterna per alimentare il modulo esp8266 perche' i 3.3v non hanno potenza.. potresti usare i 3.3v di arduino (mega /uno o due) per alimentare il modulo
poi ti mando lo schema da breadboard
sempre che non mi addormento prima perche' da me e' quasi mezzanotte!!
Re: ESP8266: connessione wifi 500.000 baud ![]() December 28, 2015 12:02PM |
cicciom
Grazie, ma come si crea un bin da Sketch arduino?
Re: ESP8266: connessione wifi 500.000 baud ![]() December 28, 2015 03:23PM |
c128
MagoKimbra
Si ti leggo...
// "The Stepper Driver Interrupt" - This timer interrupt is the workhorse. // It pops blocks from the block_buffer and executes them by pulsing the stepper pins appropriately. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
Re: ESP8266: connessione wifi 500.000 baud ![]() December 28, 2015 09:15PM |
MagoKimbra
MarlinKimbra funziona solo su schede a 8 bit, ecco perché non ti va, mentre il MK4due va....
Sempre timer con interrupt...
In stepper.cpp trovi questa parte che viene chiamata a ogni interrupt del timer e qui viene, per ogni asse e estrusore, fatto un ciclo di step (alto basso sul pin step)
Re: ESP8266: connessione wifi 500.000 baud ![]() December 28, 2015 10:49PM |
