piccolo_3d 32bit board arduino due January 01, 2016 12:03AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due January 02, 2016 10:40AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due January 02, 2016 10:48AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due January 02, 2016 12:06PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due January 04, 2016 12:07PM |
Bella questa mi piace e magari rimetto mano agli acidi se posti il BMPQuote
c128
singola faccia PCB con piste da 60mil 1.5mm con tolleranze abbondanti per essere realizzato facilmente pcb da 80x80mm
Ottimo io in parallelo aggiungerei connettore a vite passo 5 in caso uno i fili motori gli avvita con i puntalini ansiche morsetti precablatiQuote
c128
- 4 drv8825 doppia uscita per driver Z
Stesso consiglio Aggiungerei in parallelo connettoro a Vite passo 5 e forse anche un porta fusibile estraibile tipo autoQuote
c128
- alimentazione da connettore hard disk ATX standard 4 pin
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due January 04, 2016 06:36PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due January 04, 2016 06:43PM |
Sicuramente un sistema di scambio solido rispetto al sistema rele meccanici è piu funzionaleQuote
c128
si puo' provare a riportare parte dello schema della piccolo_3d che usa dei mux logici da 200mbit per avere 8 estrusori pero' farla singola faccia la vedo dura
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due January 04, 2016 06:50PM |
saviothecnic
c128
ma tanto piu di 5 max 6 colori/materiali non si usano quindi magri ansiche farla a 8 scendi a 5 6 e vedi di farla monofaccia magari ne fai due da 3 un driver e tre uscite per schedina
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due January 04, 2016 07:02PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due January 10, 2016 12:18AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due January 10, 2016 01:53AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due January 10, 2016 04:04AM |
Bello mi piace piste e pad belli grandiQuote
c128
ho messo qui la documentazione
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due January 10, 2016 05:43AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due January 21, 2016 03:23AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due January 30, 2016 11:33PM |
saviothecnic
c128
il gerber va bene per i laboratori se uno vuole farselo in casa tipo il sottoscritto servirebbe il bmp o pdf qualita 600dpi del lato rame
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 07, 2016 01:23PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 07, 2016 08:42PM |
Paso
c128 ( o posso chiamarti Paolo?), ho guardato lo schema della driver shield, come mai non hai messo le resistenze dove l'enable e mode0 ?
E poi perchè dai gli aggiornamenti nel topic dalla ramps-fd v1 test e modifiche ?
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 08, 2016 02:31AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 08, 2016 06:19AM |
saviothecnic
Visto che sei cosi bravo in elettronica perche non fai due adattatori per usare questa scheda sulla GGC USB e sulla MM2001 e sulla Theremino
Cosi puoi pilotare TGA per il taglio di ali e fusoliere in polistirolo visto che anche tu sei Aereomodellista come me
Devi solo aggiungere un uscita PWM per pilotare il filo di taglio
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 14, 2016 01:16PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 14, 2016 02:17PM |
:Sono nuovi?
Non trovato sul datasheet questo valore ne altri, mi indicarmi la pagina?Quote
c128
- 4.5A (senza dissipatore almeno 2A)
Intendi la Vref e il microstepping?Quote
c128
- programmabile e gestibile da arduino (direttamente dalla ramps o da un arduino esterno)
Pensi di farne una versione compatibile con i DRV8825?Quote
c128
- piccole dimensioni
Questo me lo spieghi?Quote
c128
- sostituzione stepstick su connettore verticale
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 15, 2016 12:19AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 15, 2016 03:27AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 15, 2016 03:47AM |
Adesso ho capito è solo drivers tipo i vecchi ponti accoppiata L298 L6203Quote
c128
questo chip non ha mosfet interni in teoria non ha limiti perche' il limite e' dato dai mosfet esterni usati,
in questo caso sono quelli consigliati da Ti da 4.5A diciamo piu' che abbondanti
Fammi capire bene come realizzi i PCB con il laser tagli direttamente il solco delle piste o semplicemente impressioni la basetta presensibilizzata ?Quote
c128
Ieri ho sistemato il laser uv sul cnc e ora risco a fare delle piste con dimensioni sui 0.2mm, il problema e' fare le via (i fori del pcb) conduttive e in genere si usa l'elettrolisi ma non e' proprio cos'i semplice..
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 15, 2016 05:57AM |
saviothecnic
c128
c128
E poi procedi con sviluppo e incisione chimica ?
Solitamente in ambito casalingo si usano i reofori a crimpare per dare continuità tra i due layer del PCB
ma questo pregiudica che devi fare un foto almeno 1 decimo piu largo
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 25, 2016 12:00AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 25, 2016 06:36AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 25, 2016 11:08PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 26, 2016 04:33AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 26, 2016 08:37AM |
Paso
Interessante, ma viaggia a 12MHz, non a 300MHz...meno della Mega...
