Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 26, 2016 11:41AM |
Anche a me sembra strano così poco ma anche il pdf allegato riporta 12MHz...mistero, comunque credo anch'io sia 300MHz altrimenti avrebbe poco senso.Quote
c128
guarda le specifiche che ho messo io sul quel sito c'e' un erroreQuote
Paso
Interessante, ma viaggia a 12MHz, non a 300MHz...meno della Mega...
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 27, 2016 12:41AM |
Paso
c128
dQuote
Paso
Pensi di prenderla?
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due March 19, 2016 01:30AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 09, 2016 05:00AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 10, 2016 09:28AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 11, 2016 01:47AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 11, 2016 03:36AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 11, 2016 07:40AM |
lexon
Ciao, seguo con interesse il tuo progetto (anche se non capisco una fava di elettronica)
Cmq hai previsto la possibilità di utilizzare un nextion? E' davvero comodo da usare oltre ad essere più funzionale.
Ciao
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 11, 2016 09:35PM |
c128
mi sono accorto di un problema
il display lcd ha negli ingressi delle resistenze di pullup/pulldown da 10kohm che non vanno bene per il level shifter TXB0108 che tollera minimo 50kohm quindi ogni tanto il display lcd non funziona bene
quindi dovro sostituire questo level shifter o tutti con uno unidirezionale meno performante tipo il 74lvc245
per ora risolvero' il problema con un adattatore esterno
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 14, 2016 08:15AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 17, 2016 09:58AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 21, 2016 05:30AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 21, 2016 01:15PM |
Qbert25
Molto figo, complimenti! Quando sarà disponibile in kit "tutto incluso"?!
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 22, 2016 10:24AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 22, 2016 03:47PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 23, 2016 03:16PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 25, 2016 02:54PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 28, 2016 12:20AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 28, 2016 02:25AM |
Interessante che tipologia di meccanica èQuote
c128
e' un particolare prototipo 400x400x400 telaio estremamente robusto,
economico e semplice da realizzare ovviamente se tagliato e forato con cnc sarebbe il top ma purtroppo non ho questi strumenti
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 28, 2016 09:20AM |
saviothecnic
c128
Ci sta il progetto da qualche parte di questa stampante che citi ?
Complimenti bel lavoro questa Piccolo non ho capito se alla fine lo rilascerai free con i grebber pubblici tipo la Ramps FD
o se sarà un HW Chiuso tipo la Radds ?
Grazie
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 01, 2016 01:24PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 01, 2016 04:33PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 01, 2016 11:16PM |
MagoKimbra
complimenti... Bella roba...
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 02, 2016 01:38AM |
Tutto chiaro veramente complimenti stai facendo un bel lavoro sia lato elettronico che progetto stampante non sembra maleQuote
c128
sicuramente il progetto sara' del tipo open source non commerciale, se si vorra' produrre la scheda per guadagnarci almeno un piccolo contributo per le spese di sviluppo crearla per conto proprio e' molto dispendioso e complicato per via dei chip tssop con pin a 0.6mm difficili da saldare e alcuni componenti non facilmente reperibili
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 02, 2016 11:03AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 03, 2016 12:37AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 05, 2016 01:04PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 05, 2016 03:22PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 09, 2016 11:06PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 10, 2016 01:25AM |
ed è quasi ora di cambiarlo
