Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 11, 2016 01:25PM |
saviothecnic
Bello cosi ti diversi a vedere STEP e spuriee a monitor
Che marca modello hai preso il mio è quasi defuntoed è quasi ora di cambiarlo
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 11, 2016 02:01PM |
Azz manda subito foto al venditore se è serio te lo dovrebbe sostituire o mandarti LCD x ripararlo|
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 11, 2016 02:19PM |
saviothecnic
In tutto questo non mi hai detto Marca Modello Costo hai preso su Ali ?
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 20, 2016 12:06PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 21, 2016 02:12PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 23, 2016 04:19AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 23, 2016 08:46AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due June 07, 2016 09:18AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due June 22, 2016 08:07PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due July 27, 2016 12:23PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due July 28, 2016 01:41AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due July 28, 2016 08:02AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due August 05, 2016 08:19PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due August 06, 2016 02:51AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due August 29, 2016 08:37AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due August 29, 2016 09:35AM |
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due August 29, 2016 10:51AM |
laudix
Ciao Paolo.
Ora non resta che vederla in azione.... Hai già valutato una piccola produzione per gli affezionati?
Un saluto
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due August 29, 2016 11:37AM |
- alimentazione ATX opzione alimentazione 24v con modulo boost StepUp (10 A) - connettori X, Y, Z - connettori ENSTOP MIN MAX X Y Z - connettori SERVO1/2/3/4 - switch tensione servo 5v/12v - 6 mosfet pwm - 8 uscite per estruder - connettori led esterni power - connettori standard Full Graphic Smart Controller - opzione modulo bluetooth HC-06 - opzione modulo ESP8266 testato e funzinante a 500.000 baud con transparent bridge - eprom 256k / 512k su zoccolo - porta I2C - connettore porta seriale2 - connettore cantx canrx con pin dac1 e dac2La gestione dei motori è esterna attraverso la seconda schedina che hai progettato e ne occorrono una o più a seconda di quanti estrusori si vuole utilizzare, ad esempio il Flusso di IEC ne usa 4.
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due August 29, 2016 08:05PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 13, 2017 06:59AM |
E si non vedo ora sia commercializzata speriamo in un pezzo umano peroQuote
c128
buone notizie e' uscita la nuova scheda Arduino STAR OTTO
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 13, 2017 02:04PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 13, 2017 05:38PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 14, 2017 01:54AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 14, 2017 02:01AM |
| ---- Progetto "Work in progress" CoreXY 3D printer Meccanica OpenBuild su barre V-Slot, piano magnetico riscaldato 300x200, RuRamps4D v1.3 con TMC2130 in SPI e Nextion 7, Estrusore E3Dv6 a 3 colori. Ovviamente latest MK4Duo 4.3.x" ---- Prossimamente su Thingiverse |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 14, 2017 03:26AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 14, 2017 07:32AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 14, 2017 11:46AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 18, 2017 03:56AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 18, 2017 05:23AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due April 21, 2017 06:40AM |
