Re: piccolo_3d 32bit board arduino due December 04, 2017 02:22PM |
c128
e' previsto l'utilizzo della scheda SD integrata nel display lcd e comunque i pin sono disponibili sempre nel connettore B del LCD
con un semplice cavetto dupont pin to pin e' possibile collegare la scheda SD esterna o volendo fare una cosa piu' elegante si utilizza un cavetto con connettore maschio 10P da inserire nel connettore B
sulla piccolo_3d possiamo aggiungere un connettore a 6 pin per espansione del bus SPI per memoria esterna con sequenza pin identica a quella del modulo SD (cs, sck, mosi, miso, vcc, gnd)
il display nextion utilizza una comunicazione seriale quindi dovresti usare la seriale 2 (si trova a lato della uscita per asse X) ma per alimentare il nextion dovresti usare il pin adiacente con scritto 5VSB o 5V
dipende se vuoi alimentare il display solo quando accendi la scheda o se vuoi mantenerlo sempre acceso
attenzione che il pin 5V attualmente non e' protetto e si affida solo alla buona capacita' degli alimentatori ATX di rilevare corti mentre 5VSB e' piu' sicuro anche in caso di corto o inversione di polarita'
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due December 04, 2017 03:45PM |
beppexx80
c128
C128 cosa intendi "è previsto l'utilizzo della scheda SD integrata nel display"? Da quello che ho capito non si può utilizzare la scheda SD del nextion per eseguire i file gcode... o mi sono informato male?
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due December 06, 2017 04:36PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due December 06, 2017 04:39PM |
beppexx80
E' possibile avere il file .hmi del display nextion di MK4DUO 4.3.2?
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due December 29, 2017 11:33AM |
| ---- Progetto "Work in progress" CoreXY 3D printer Meccanica OpenBuild su barre V-Slot, piano magnetico riscaldato 300x200, RuRamps4D v1.3 con TMC2130 in SPI e Nextion 7, Estrusore E3Dv6 a 3 colori. Ovviamente latest MK4Duo 4.3.x" ---- Prossimamente su Thingiverse |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due December 29, 2017 11:36AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due January 29, 2018 06:31PM |
Puoi fare come quelli (quello?) di Open Theremin Uno, in questo video mostra come assembla le schede: [www.youtube.com]Quote
c128
per fare una produzione dovrei comprare una macchina "pick and place" per saldare i componenti smd
costo impegnativo dovrei trovarne una usata a buon prezzo
a mano si puo' fare una produzione molto limitata
per i TMC se facciamo una scheda adattatore conviene farne una a 4 non solo per 3d ma per CNC
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due February 12, 2018 02:26AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due March 09, 2018 06:05AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due October 19, 2018 02:50PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due July 24, 2020 03:40PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due July 26, 2020 03:28AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due July 26, 2020 07:53AM |
Bon: thumbsuppato.Quote
c128
buonasera a tutti,
purtroppo sono 2 anni che non ho potuto seguire lo sviluppo della scheda per vari motivi di famiglia e lavoro.
Il progetto e' stato messo come opensource per chi vuole modificarlo e migliorarlo.
[workspace.circuitmaker.com]
Si puo' copiare editare e modificare senza limiti e anche commercializzare la scheda.
Secondo me uno dei migliori aspetti di questa scheda e' di utilizzare direttamente il connettore ATX.
Ho visto lo sviluppo della scheda rumba32 con stm32.
Il microcontrollore stm32 tipo F4 ha un grosso vantaggi rispetto Arduino DUE: e' 5v tollerante e non ha bisogno di convertitori di livello.
La realizzazione della scheda e' molto piu' semplice.per questo pensavo a una conversione come shield per la NUCLEO-F446RE
[www.st.com]
La scheda nucleo stm32 si trova a 20 euro circa e la shield a cui pensavo e' molto semplice da realizzare e pin compatibile con la rumba32.
Penso di realizzare un PCB simile alla piccolo_3d da poter assemblare da soli con componenti non SMD.
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due July 27, 2020 05:42AM |
c128
buonasera a tutti,
[www.st.com]
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due August 01, 2020 02:31PM |
Non so se ne vale la pena (tranne per il gusto di sperimentare o di fare qualcosa di proprio o di migliore).Quote
c128
