Problema di temperatura/software/hothead
Posted by balla01
January 07, 2016 09:50AM
Salve a tutti!
Ho una prusa i3 rework da quasi un anno ormai , che anche se con qualche problemino ogni tanto ha sempre funzionato bene.
Da qualche tempo però ha un problema piuttosto grave che però non si presenta sempre pertanto mi è difficile capire bene di cosa si tratta ; praticamente o durante la stampa o anche durante la pulitura dell' estrusore , perde improvvisamente tensione sull' estrusore (solo sull estrusore , il piatto continua ad andare) pertanto la temperatura cala , la stampa va in blocco e non c è modo di farlo ripartire ne manualmente ne disconnettendo/riconnettendo da repetier, staccando riattaccando l alimentazione o reset sulla ramps ; devo aspettare che la temperatura cali del tutto per poi ritentare un altra stampa.
ho provato anche a collegare il secondo estrusore ma succede lostesso.
Il problema si è presentato in modo improvviso , e il mio primo pensiero è andato al termistore che ho sostituito , ma il problema ha continuato a presentarsi.
cosa posso fare?la ramps è arrivata alla fine?
grazie dell aiuto
Re: Problema di temperatura/software/hothead
January 07, 2016 09:57AM
Hai pratica con il tester ?
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
January 07, 2016 10:02AM
Si un pochino...
