Sembra impuntamento legato a sforzo e quindi perdita di passi. La vref dipende dai driver che hai. Cerca sul forum come regolare la vref.
Verifica lo scrorrimento del piano Y senza cinghia, se le barre lisce non sono perfettamente parallele rischi impuntamenti
Verifica che ci sia un buon (perfetto direi) allineamento della cinghia con l'asse motore e con l'idler (cinghia perfettamente perpendicolare all'asse motore). Se le distanze non sono precise, la cinghia lavora storta, scorre leggermente verso un lato fino a impuntarsi. Un sintomo è dato da presenza di polvere di gomma nell'idler.
Controlla che con la tensione della cinghia, il motore Y resti ben perpendicolare e non fletta. Alcune plastiche economiche lo fanno.
Appena riesci a stampare decentemente stampati motor-end-y e y-idler di NicolaP o altri improvement rispetto a quello base
L'alimentatore è causa del problema se eroga troppa poca corrente, potrebbe essere quello il problema effettivamente se nel momento in cui accendi il piatto hai maggiori problemi (non da abbastanza corrente). Che alimentatore 12V hai ? che potenza ha? dai qualche dettaglio in piu'..
ciao
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [
www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [
