Re: ramps-fd v1 test e modifiche February 03, 2016 04:00PM |
Ma per cosa lo usi? Non mi sembrano molto indicati per i segnali e i PWM, i datasheet che ho trovato (http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/analogic-tech/AHK1117XMY-3.3-B1_to_AHK1117XPY-3.3-B1.pdf e [pdf.datasheetcatalog.com]) non danno neanche il tempo di risposta.Quote
saviothecnic
Io sto usando modulini DC DC basati su Ams1117 HK1117
Re: ramps-fd v1 test e modifiche February 05, 2016 08:57AM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche February 05, 2016 09:00AM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche February 05, 2016 09:15AM |
saviothecnic
Io ho risolto con i fogli glialli e uso una termopressa per magliette
Ma il segreto sta come ti ho già detto di fare già alla base un PCB con piste spesse e distanziate
Il PCB progettato per la realizzazione casalinga e un po diverso da quello per la produzione industriale con greber
si pensa meno a risicare spazio a vantaggio di pad e piste piu spesse e distanti tra loro anche la alla fine viene quei ture tre cm piu grande per lato
Prediligento pochi ponti e la realizzaizone singolo layer
Re: ramps-fd v1 test e modifiche February 07, 2016 11:33AM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche February 08, 2016 03:38AM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche February 09, 2016 12:31AM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche February 09, 2016 11:31AM |
c128
ho acquistato questa scheda per il costo molto basso circa 23$ e mi serve come base per testare il due come muletto per la nuova stampante che sto realizzando
in attesa ovviamente di testare la mia scheda piccolo_3d ...
riscontro nello schema elettrico
www.geeetech.com/wiki/images/8/83/RAMPS-FD-Schematic.pdf
alimentazione foglio n.2 del link sopra:
jumper JP101 su posizione 1/2: IOREF ovvero i 3.3V se si usano i drv8825 e la eprom esterna I2C, nota: IOREF sul arduino due e' in corto con 3.3V quindi IOREF = 3.3V
[www.arduino.cc]
jumper JP102 SEMPRE su 24v questa uscita va direttamente sul AM-VIN del arduino due con tensione non superiore a 12v quindi mai jumper 12V come indicato! eventualmente se si alimenta tutto a 24v un piccolo dissipatore da aggiungere al lm7812 e jumper sempre su 24v
potrebbe anche essere consigliabile usare un piccolo stabilizzatore per portare la tensione in input a 12.5v
altra osservazione se JP101 viene messo a 3.3.v le resistenze di R11 e R12 dovrebbero essere rimosse per collegare sul I2C-0 la eprom alimentata a 3.3v
il pin fault del DRV8825 (PIN GNDLOG foglio 3/9) secondo me non dovrebbe esser forzato a GND ma lasciato float
i segnali di enable verso i DRV8825 passano sul buffer e anche quelli dei FET e questo va bene
ma i segnali STEP e DIR sono diretti verso i DRV8825 forse non ci sono problemi comunque meglio alimentare tutto a 3.3V per non trovare sorprese (JP101 a 3.3v)
i segnali servo sono diretti e alimentati a 5v quindi da bufferizzare esternamente con level shift a 3.3v
mentre sugli end_stop e' stato usato un level shift con gli ingressi in pull_up quindi endstop 5v tolleranti
Re: ramps-fd v1 test e modifiche February 15, 2016 01:18AM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche February 18, 2016 11:24AM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche February 18, 2016 02:40PM |
Ottimo buono a sapersi grazie della dritta vedro di saldare sul reset dei miei arduino DUE questo condensatore ricordi il link di dove ai trovato la soluzione ?Quote
c128
ho trovato il motivo del blocco al primo avvio con reset obbligatorio: e' un difetto di arduino due dicono che e' colpo dei cloni cinesi ma non e' vero il master reset e' diretto su chip con un piccolo condensatore \come filtro e non delay
il problema si risolve mettendo un condensatore da 10uF nel jumper del reset
Re: ramps-fd v1 test e modifiche February 18, 2016 09:18PM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche February 19, 2016 04:21AM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche February 19, 2016 01:37PM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche March 06, 2016 10:51PM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche March 07, 2016 02:12PM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche March 07, 2016 08:45PM |
laudix
Ciao.
Alla fine ho acquistato 8 PCB della RAMPS-FD v2 e li sto aspettando, pensi che il tuo adattatore possa essere usato anche con quella?
appena arrivano penso ne assembleremo un paio per provarle con MK, se il tuo adattatore fosse usabile anche su quella potremmo provare tutto insieme.
Tu che dici?
Ciao
Salvatore
Re: ramps-fd v1 test e modifiche March 08, 2016 02:02AM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche March 08, 2016 03:54AM |
saviothecnic
Be non so se conviene fare il PCB e metterlo sulla FD V2 dato che FD Rev 2 ha già di serie la EEprom e i vari problemi HW fixsati
A Quel punto e meglio fare direttamente la Piccolo ansiche il PCB x fixsare la FD cmq bel lavoro C128
Re: ramps-fd v1 test e modifiche March 08, 2016 05:31AM |
saviothecnic
Re: ramps-fd v1 test e modifiche March 08, 2016 05:49AM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche March 08, 2016 08:23AM |
saviothecnic
Le poste Cinesi sono le più economiche al mondo perche puntano al 90% sul export
Tutti gli altri paesi a partire dall' Italia sono carissimi meno di 6€ tracciati non spedisci neanche nazzionale nazzinale in Italia
Si ti conviene meglio far produrre i pcb e farli spedire dalla Cina Italia che farli passare da te
P.S ho dubbi sul reset e sul modulo WiFi vorrei provare queste due cose anche sulla Radds 1.5 tanto per curiosità
Quindi per il problema avvio del DUE basta solo mettere in parallelo ai pin del reset un condensatore esatto ?
Re: ramps-fd v1 test e modifiche March 09, 2016 02:27AM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche March 14, 2016 02:12PM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche March 15, 2016 01:15AM |
sto trattando perche' mi chiedeva 15 dollari per 3 progetti + 35 di spedizioneQuote
laudix
Ciao C128.
Come stanno andando le tue creazioni?
Un saluto
Re: ramps-fd v1 test e modifiche March 16, 2016 06:22PM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche March 19, 2016 07:22AM |
laudix
Ciao a tutti.
Arrivati i PCB per la RAMPS-FD v2 adesso ne assembliamo un paio e facciamo un po' di prove.
Un saluto
Re: ramps-fd v1 test e modifiche March 21, 2016 12:30PM |
Re: ramps-fd v1 test e modifiche March 25, 2016 01:32PM |
laudix
Grazie.
Ne approfitto e vi tengo aggiornati sui test con la ramps_fd v2
Un saluto
Re: ramps-fd v1 test e modifiche March 29, 2016 08:47AM |
