Da 4 pin a 1 pin
January 27, 2016 07:24AM
Ciao,
Ho un dubbio riguardo una cosa: devo cortocircuitare 4 cavi per ottenerne 1 solo in uscita. Qualcuno può dirmi se la foto che ho allegato rappresenta un collegamento corretto tra saldature? Grazie
Struttura: Prusa I2; Hot end IeC 2.1 ottone nozzle 0.35 mm.
Filamento: 1.75 mm DUTCH PLA 190-200 °C.
Elettronica: Board RAMPS 1.4; Step driver Pololu A4988. Stepper driver motore estrusore Pololu DRV8825; Motors NEMA 17 2.5A.
Firmware: MarlinKimbra. Software di preparazione file stampa: SketchUp; Repetier Host.
My fb: [www.facebook.com]
open | download - image.jpeg (467.6 KB)
Re: Da 4 pin a 1 pin
January 27, 2016 07:49AM
Ciao,
corretto è corretto, a cosa ti serve?
Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)
January 27, 2016 08:02AM
"maremma maiala" però.... come direbbero i toscani presenti sul forum..... non capisco proprio lo schema quando basta tirare una riga in sezione e collegarli insieme...... ma perchè vi complicate tanto la vita????
Poi hai fatto 1,2,3,4, e metti 5 fili..... ma come diavolo????? grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
January 27, 2016 09:49AM
Basta che li saldi tutti assieme, non vedo il problema!
Prusa i3 Rework - hotend IeC 0.4mm (bowden) - filamento 1.75mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4
January 27, 2016 01:38PM
quindi queste 2 soluzioni sono identiche?
open | download - Immagine.png (38.7 KB)
January 27, 2016 01:46PM
aaarrggghhhh..... confused smiley
A parte gli "svenimenti"....... Michele..... davvero... non so come dirtelo ma è la cosa più semplice del pianeta prendere 4 pin singoli... o anche prese doppie "quappie" grinning smiley.... come vuoi insomma...
e quei 4 fili che escono dalle presine li spelli e li unisci... poi prendi un filo unico... lo spelli e lo unisci al gruppo di 4...... fatto..... se ci metti una guainetta termorestringente invece del nastro isolante gli fai solo del bene.... e basta................
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
January 27, 2016 01:55PM
Penso di aver capito! grazie....mi ero perso in un bicchier d'acqua......molto piccolo! grinning smiley
