Problema Arduino
March 02, 2016 01:04PM
Ciao a tutti per la mia seconda stampante ho comprato i vari componenti tra cui un Arduino 2560 cinese (lo so non e' made in Itali ma costa un quarto) il chip e' un CH340 della wch.cn, viene regolarmente riconosciuto come porta com, ma quando lo vado a programmare ricevo il seguente messaggio di errore: avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer.
Ho provato ad aggiornare i Driver, a scaricare l'ultima versione dell'Ide Arduino, ad alimentarlo con alimentatore esterno 12 Volt 1,5A ma niente.
Volevo un consiglio, perche' se e' rotto lo rendo, ma se sbaglio io vorrei capire dove.
Grazie a tutti anticipatamente.
Marco
Prusa I3 autocostruita ramps 1.4 arduino 2560 Filo 1.75 Hotend 0.4mm IeC Firmware MarlinKimbra
Re: Problema Arduino
April 09, 2016 04:58AM
Ciao di nuovo, ho ricomprato un arduino 2560 da reprapworld, ho installato i drivers presenti nel sito, quando vado a programmare ricevo sempre questo errore: processing.app.SerialException: La porta seriale 'COM3' è già in uso. Provate a chiudere i programmi che potrebbero usarla.
Inutile dire che non c'e' collegato nulla se non arduino.
Impostato come mega 2560
Programmatore AVRISP mkll
Com 3 (regolarmente riconosciuta)
Ho provato sia con Ide 105 che con 1.6.7
Consigli?
Grazie
April 09, 2016 06:24AM
hai repetier server installato ?
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
April 09, 2016 06:46AM
No ma lo posso installare a cosa serve? devo ancora programmare il 2560 per il primo uso.
Grazie per la risposta
Marco
April 09, 2016 08:15AM
per il momento lascia stare, controlla che la com sia giusta, metti nella firma i dettagli della stampante e... che sistema operativo hai ?
April 10, 2016 01:45AM
ciao, per il CH340 devi cercare in internet i driver giusti quelli di Arduino non vanno bene.
Conviene avere due pC oppure un PC con dual boot, su uno tieni Arcduino standard, su l'altro la versione con CH340
Franco
April 10, 2016 01:40PM
RISOLTO
I driver erano giusti, Ho Windows 10 ma non voleva saperne di programmare la com dicendo sempre che era occupata.
Ho scaricato Cura che durante l'installazione ti aggiorna i driver di arduino.
Ora in Windows i drivers sono sempre gli stessi di prima stessa versione, stessa data e stesso produttore, ma tutto funziona correttamente.
Grazie a tutti per l'aiuto
Marco
