Re: Ultratronics - LCD e info varie July 18, 2016 02:44AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 18, 2016 03:16AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 18, 2016 03:29AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 18, 2016 03:53AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 18, 2016 07:07AM |
cicciom
non ricordo dove lo avevo letto ma ci vuole una sorta di traduttore l2c
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 18, 2016 07:53AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 18, 2016 08:17AM |
Ma reprapworld dice che l'LCD che ho menzionato io si puo usare!(SPI)Quote
MagoKimbra
Le sd a bordo non si possono bypassare, inoltre LCD di tipo vecchio è meglio evitarli.. Con le 32 bit bisogna andare su i2c, spi o seriali.. O ancora meglio montare LCD programmabili seriali o ancora LCD su rasp.....
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 18, 2016 08:28AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 18, 2016 08:45AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 18, 2016 09:13AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 18, 2016 09:17AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 18, 2016 12:04PM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 18, 2016 12:40PM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 18, 2016 02:00PM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 18, 2016 04:05PM |
cicciom
non delle termocoppie non ne uso mano uno
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 18, 2016 06:16PM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 19, 2016 01:31AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 19, 2016 01:34AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 19, 2016 03:50AM |
mdcompositi
Solo che se ad esempio io voglio cablare la stampante per bene con l'elettronica nascosta all'interno del case, come faccio ad accedere alla sd?
esistono allora delle "prolunghe" che mi permettano di metterla sulla parete esterna o almeno un modo per passarla all'esterno?
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 19, 2016 05:16AM |
Grazie cicciom!Quote
cicciom
mdcompositi
ecco la prolunga
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 19, 2016 05:25AM |
mdcompositi
Allora non mi resta che ordinare anch'io un nextion!
Potreste spiegarmi in modo spicciolo come si effettua la modifica dello stesso a livello grafico?
Ho capito che bisogna creare i files a livello grafico di una certa risoluzione e poi per inserirli il Mago deve fare il resto, ma qualcuno potrebbe spiegarmi meglio?
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 20, 2016 08:53AM |
cicciom
mdcompositi
da quello che ho capito basta creare il livello grafico e con il software del nextion lo carichi per una specifica risoluzione e poi in base a dove hai i pulsanti nel tuo oggetto grafico li sposti sopra le tue icone grafiche (non se sono stato capace di rendere l'idea su come fare)
l'unica modifica a livello fw si deve fare se tu aggiungi altre funzioni rispetto a quelle giù presenti
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 20, 2016 09:10AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 20, 2016 09:15AM |
Ma il mio servo è alimentato a 5V!Quote
cicciom
il servo penso puoi montarlo su endstop solo che l'alimentazione visto che è a 12v devi prenderla dai pin a 12v sulla scheda
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 20, 2016 09:19AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 20, 2016 09:49AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 20, 2016 09:59AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 20, 2016 10:09AM |
Solo ora leggo questo!Quote
cicciom
scusami si può usare i 5v sulla scheda per il pin mettilo su un endstop libero e poi usi quel pin nel fw
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 20, 2016 10:23AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 20, 2016 10:25AM |
