Re: Ultratronics - LCD e info varie July 21, 2016 11:31AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 21, 2016 11:39AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 21, 2016 11:46AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 21, 2016 01:17PM |
o tester o guardi i led è lo stesso!Quote
Paso
Stiamo dicendo la stessa cosa...solo che io uso il tester e non gli hotend per fare le prove.
Non ho capito però se l'hotend abilitato ti funziona correttamente o no...
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 21, 2016 01:19PM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 21, 2016 01:39PM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 21, 2016 02:27PM |
Ho come l'impressione che tu non legga quello che scrivo o che tu mi stia prendendo in giro...ma lasciamo stare...Quote
mdcompositi
solo che come ti dicevo, il fatto che gli altri hotend si attivano è un'anomalia!!
In ogni caso non mi funziona niente perchè poi in repetier host mi da No start signal detect
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 22, 2016 05:55AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 22, 2016 06:13AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 22, 2016 06:28AM |
Ho risolto il discorso movimenti!Quote
cicciom
hai dato g28 prima di eseguire quei movimenti?
quelle variazioni che ti avevo segnalato le hai apportate?
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 22, 2016 06:48AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 22, 2016 07:04AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 22, 2016 07:14AM |
mdcompositi
Ma io il file modules /boards/705.h non lo trovo in MK4due?Quote
cicciom
la modifica che ti ho suggerito va fatta nel file "modules/board/705.h" cambiando quei valori che sono contenuti nel file con quelli che ti ho suggerito e provare se i led restano accessi o si spengono
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 22, 2016 12:03PM |
Invertendo i pin come hai detto tu funzionano E0 ed E1, ho messo due hotend che si accendono e spengono regolarmente da repetierhostQuote
cicciom
mdcompositi
cicciom
guarda "modules/boards/705.h" c'è per forza
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 22, 2016 12:17PM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 22, 2016 12:40PM |
Lo avevo prima sulla RADDS penso e spero che non ci siano problemi anche sulla Ultratronics(altrimenti sono fregato!)Quote
Paso
Per il servo non so se puoi metterlo, io con una 32-bit non ho mai provato però posso dirti questo: metti il + e il - direttamente sui 5v dove gli header tra il 12v e il 3v; il segnale deve essere preso da un connettore dell'asse Y che però funziona a 3.3v, non so se basta per dare il segnale correttamente comunque di danni non ne fai se provi. Purtroppo non penso basti dichiararlo, credo tu debba anche dirgli qual è il pin, ma questo non so, dipende da cosa ha fatto il mago per la Ultratronics. A titolo informativo Y-Min corrisponde al pin D12.
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 29, 2016 10:31AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie August 06, 2016 10:48AM |
processing.app.debug.RunnerException at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:162) at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:78) at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1187) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1160) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1132) at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2409) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) Caused by: processing.app.SerialException: Errore durante l'esecuzione del comando touch sulla porta seriale 'COM3' at processing.app.Serial.touchForCDCReset(Serial.java:87) at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:146) ... 6 more Caused by: jssc.SerialPortException: Port name - COM3; Method name - openPort(); Exception type - Port busy. at jssc.SerialPort.openPort(SerialPort.java:164) at processing.app.Serial.touchForCDCReset(Serial.java:81) ... 7 more
Re: Ultratronics - LCD e info varie August 06, 2016 11:02AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie August 06, 2016 11:35AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie October 12, 2016 08:00AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie October 12, 2016 10:45AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie October 12, 2016 10:53AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie October 12, 2016 11:46AM |
mdcompositi
Puoi fare in tre modi!
1) metti tutto a 24v quindi proprio tutto cioè hotend, bed e ventole varie
2) metti tutto a 12v quindi proprio tutto cioè hotend, bed e ventole varie
3)metti il bed a 24V e il resto a 12V
Nel terzo caso ovviamente occorrono due alimentatori, uno da 12 e un'altro da 24
Ovviamente il vantaggio dei 24V è quello di raggiungere una certa potenza con minore amperaggio rispetto al 12V
Re: Ultratronics - LCD e info varie October 12, 2016 12:16PM |
andrea200043
mdcompositi
ok grazie...io uso un meanwell 24v 500w, quindi devo prendere le ventole a 24v perche tutto il resto lo è gia, la rumba invece, se non ricordo male, mettendo un alimentatore a 24 v gestiva cmq le uscite anche a 12v
Re: Ultratronics - LCD e info varie October 12, 2016 04:02PM |
mi sta arrivando perche ho dovuto farlo fare su misura da 400x300 in siliconeQuote
mdcompositi
andrea200043
mdcompositi
Io credo che sia come ti ho detto, però aspetta che qualcuno ti confermi!
Sulla scheda se ci fai caso ci sono uscite a 3V, 5V e 12V magari assegnando ad una determinata ventola quel pin si puo anche fare! Però non ne sono sicuro!
Tu invece il bed ce l'hai?
Re: Ultratronics - LCD e info varie October 13, 2016 09:08AM |
Ma non hai un bed qualsiasi giusto per provare?Quote
andrea200043
mdcompositi
andrea200043
mdcompositi
Re: Ultratronics - LCD e info varie October 13, 2016 12:15PM |
mdcompositi
andrea200043
mdcompositi
andrea200043
mdcompositi
Almeno per capire se a te funziona?
Re: Ultratronics - LCD e info varie February 17, 2017 02:32PM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie February 17, 2017 02:38PM |
