Altra soluzione per Auto Bed Leveling
Posted by CanesFAB
April 19, 2016 02:42AM
Salve a tutti,
forse qualcuno ci ha già pensato ad utilizzare un elettromagnete per spostare verticalmente un micro switch o pulsante da usare per l'ABL.
Volevo sapere se esiste la possibilità in Marlin o MarlinKimbra di gestire un piedino di uscita per comandare un elettromagnete, anche non direttamente perchè normalmente sono a 12V, senza utilizzare i mosfet per l'Hot End o il piatto o il ventilatore.
grazie 1000
Re: Altra soluzione per Auto Bed Leveling
April 19, 2016 03:07PM
Puoi pilotare qualsiasi pin tu voglia, M42 Pnumero pin S255/0.
Quindi metti il comando prima del G29 e poi di nuovo il comando per ritrarre dopo..
My Blog - My Thingiverse
April 19, 2016 04:09PM
Io non capisco xkè tanti problemi, ho messo un finecorsa induttivo da 18mm affianco all'estrusore.... e basta
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
April 20, 2016 01:56AM
Ma su un piano di legno e vetro funziona il fine corsa induttivo???
April 20, 2016 02:01AM
Quindi Mago, se voglio azionare il D2, che su Ramps 1.4 si trova nella sezione AUX-1, basta scrivere M42 PD2 S255 o 0 a secondo se voglio il segnale Alto o Basso, ho capito bene??
April 20, 2016 02:18AM
No! Il comando giusto è con il numero del pin che sia Digitale o Analogico non serve... M42 P2 S255 o S0
April 20, 2016 02:30AM
Ho capito, ma esiste una documentazione che indica, per esempio, a quale pin di Arduino è collegato il segnale D2 di Ramps??
April 20, 2016 02:49AM
Il pin D2 è il pin 2....Non devi scrivere la D nel comando tutto qui...
April 20, 2016 02:57AM
OK.
Grazie 1000
April 20, 2016 04:27PM
CanesFAB
Beh no !
