Kossel XL
April 26, 2016 03:45AM
salve
per cercare di non rompere troppo al mago che già mi sta aiutando moltissimo.. chiedo intanto qui
ho una kossel XL con alligator e naturalmente MK due
ho montato anche un bltouch per auto calibrazione
le prime prove anche con un G30 A1 o A2 o A0.5 facevano fare piu di 17 interazioni senza fermarsi e continuava... va beh ho detto qualche calcolo sbagliato riproviamo resetto tutta la scheda anche perchè
ho caricato 20 volte il firmware e resettato eeprom
ho rifatto il firmware dall'autoconfiguratore... ho mandato su il tutto e ora .. quando tento di fargli fare il G30 arriva a circa 4 o 5 cm dal piatto e farte a fare il test .... a mano lui scende fino al piatto regolare ...
la mia altezza e di 285,6 ... o messo 290 come consigliato dal mago .. tanto c'è bltouch che dovrebbe fare il suo lavoro
idee??
grazie
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
Gex
Re: Kossel XL
April 26, 2016 05:39AM
Piccola domanda forse stupida....hai fatto i calcoli degli step degli assi o hai misurato?
Mi sono accorto che anche solo cambiando cinghie cambiano gli spostamenti effettivi seppur con lo stesso passo...e l'unica per avere misure davvero affidabili è calibrare misurando gli spostamenti e non col calcolo teorico.
Col calcolo teorico avevo errori di parecchi mm rispetto al reale e la cosa è amplificata con motori da 1,8°.
Il firmware marlin prende anche valori con la virgola sugli step, se serve precisione serviranno!
Re: Kossel XL
April 26, 2016 09:54AM
ciao
ho ricalcolato tutto 10 volte....
le cinghie sono gt2 con pulegie da 20 denti con motori da 0.9 con microstep da 32 il risultato dovrebbe essere 320
altezza 290
315 lunghezza barre
210 lunghezza dal centro ai binari
25 dal centro alla vite della barra
10 dalla vite al binario
tutto in mm
il problema ora e che non scende si ferma a 275 e inizia a fare il g30
