Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 13, 2016 08:07AM |
RobbyI3
Ma per montare il BLtouch bisogna prima mettere il piano a zero (con il famoso foglio) e poi montarlo di conseguenza all'altezza giusta? O c'è un altro sistema più efficiente?
Eagle23
Quindi se qualcuno si trova nella mia stessa situazione, il problema potrebbe essere nel firmware V4.2.9, si risolve scaricando il MK4duo.
Per il Mago; non so dirti cosa non va nella V4.2.9 e non so neache se pensi valga la pena sistemarla, per me va benissimo la MK4duo.
Spero possa aiutare qualcuno...
Ciao
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 13, 2016 11:19AM |
pieri70
A me funziona anche con la 4.2.9.
Stai attento a come hai configurato il normally open/close nello switch
Mi sembra sia Normally close il BLTouch
Io ho così
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 13, 2016 11:32AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 13, 2016 04:20PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 17, 2016 03:36PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 20, 2016 06:14AM |
RobbyI3
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 04:57AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 05:10AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 06:45AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 08:10AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 09:24AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 02:19PM |
pieri70
Credimi che è più comodo con repetier host
Le righe in sequenza (con piatto 20x20cm e home a centro piatto) sono :
ad inizio procedura di settaggio offset
M503, ti legge i dati in eeprom, così vedi quanto hai in M666 P-X.xxxx (z offset di partenza)
G28
G1 X100 Y100 Z0
misuri con foglietto
M666 P-X.xxx (nuovo)
M500
e via di nuovo ciclo per controllare se è ok
quattro righe (cinque con la prima per capire lo z offset di partenza)
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 02:45PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 02:53PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 03:27PM |
pieri70
Si la mia home è a centro piatto, mi viene più comoda per livellare il piatto coi registri.
Lampeggia perché è in allarme
Prova a mandare M280 P0 S160
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 03:33PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 04:00PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 04:04PM |
MagoKimbra
Hai settato bene il fw? Aggiunto un servo e messo sulla porta giusta della scheda?
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 04:10PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 04:12PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 04:17PM |
MagoKimbra
No ma hai messo che hai un servo? Nella sezione feature devi mettere un almeno un servo..
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 04:22PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 21, 2016 04:26PM |
MagoKimbra
Connesso dove sulla scheda? E che scheda?
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 22, 2016 08:09AM |
pieri70
G28
G1 X100 Y100 Z0
M500
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 22, 2016 08:13AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 22, 2016 08:16AM |
claustro
Ti rispondo qui.
Almeno io devo capire a che punot sei.
- il bltouch lavora bene con i comandi manuali?
M280 P0 S10 ; pin down
M280 P0 S90 ; pin up
M280 P0 S120 ; Self test
M280 P0 S160 ; Release alarm
La punta del bltouch ritratto deve stare circa 2 mm sopra il nozzle l'hai fatto?
Leggi anche il documneto che ti ho allegato
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 22, 2016 09:54AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 22, 2016 01:31PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 22, 2016 01:49PM |
claustro
All'inizio mi dava problemi anche a me e non livellava perfettamente , ho risolto mettendo al griglia per 3 e settando per bene lo z-offset
Adesso va come una scheggia.Non demordere
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 22, 2016 06:06PM |
