Sensore Autobed leveling - BLTOUCH
Posted by Graziano
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH
October 13, 2016 08:07AM
RobbyI3
Ma per montare il BLtouch bisogna prima mettere il piano a zero (con il famoso foglio) e poi montarlo di conseguenza all'altezza giusta? O c'è un altro sistema più efficiente?
Il supporto del bltouch va montato ad una precisa altezza rispetto alla punta del nozzle.
Una volta montato a quell'altezza lavori con il z-probe offset nel firmware per trovare la quota precisa
Eagle23
Quindi se qualcuno si trova nella mia stessa situazione, il problema potrebbe essere nel firmware V4.2.9, si risolve scaricando il MK4duo.
Per il Mago; non so dirti cosa non va nella V4.2.9 e non so neache se pensi valga la pena sistemarla, per me va benissimo la MK4duo.
Spero possa aiutare qualcuno...
Ciao
A me funziona anche con la 4.2.9.
Stai attento a come hai configurato il normally open/close nello switch
Mi sembra sia Normally close il BLTouch
Io ho così
October 13, 2016 11:19AM
pieri70
Io ho così
Stasera controllo e ti faccio sapere, comunque la stessa identica configurazione l'ho utilizzata per la MK4duo e li non mi ha dato nessun problema.
Grazie.
Fabrizio.
October 13, 2016 11:32AM
Si ma il configuratore a volte mi fa casini..
Non so se dipende da dati in cache o che
October 13, 2016 04:20PM
Allora, confermo che la configurazione sia di 4.2.9 che di MK4duo sono identiche.
Io però non ho flaggato "ZProbe Endstop (dedicated ZPROBE endstop separate from the ZMIN endstop)" in quanto di fatto sono sullo ZMIN endstop.
Non so se questo fa la differenza, comunque essendo la scelte sul configuratore uguali (tra 4.2.9 e MK4duo), il comportamento dovrebbe essere simile, invece (a me) funzia solo MK4duo.
Non so il motivo, magari faccio casino io da qualche altra parte eye rolling smileyeye rolling smiley
Fabrizio.
October 17, 2016 03:36PM
BLTOUCH originale ricevuto oggi.
Domani lo provo.
Ricapitolando tutte le informazioni del thread io devo abilitare la voce nel configuratore e flaggare z probe.
Fatto questo setto la posizione del sensore (come per qualsiasi sensore z probe) e poi riporto G28 e G29 nel start gcode....
Mi sfugge come mai dovrei usare i comandi m240 p0 s... sono per la gestione servo ? In definitiva quali sono ? Devo riportarli da qualche parte o sono solo per un check "manuale"?
update
Ma come mai cè una resistenza nella scatola del bl ??
Edited 1 time(s). Last edit at 10/18/2016 02:43PM by ManuHC.
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
October 20, 2016 06:14AM
RobbyI3
Non devi mettere il piano a zero, ma devi mettere il BLTouch di modo che il foro da cui esce il pin sia a 8.3+-0.2mm dalla punta dell'ugello, come da immagine sul loro sito
October 21, 2016 04:57AM
Ok, grazie pieri70, ora ho capito. smiling smiley
Roberto
Geeetech Prusa I3 Pro-B - Marlin Kimbra - Repetier Host + Slic3r
Scheda Mega 2560 + RAMPS 1.4 - Estrusore MK8 bowden e Hotend IeC Terminator con nozzle da 0.40 - Filamento 1.75
Barre trapezie.
October 21, 2016 05:10AM
Poi naturalmente una volta che hai montato il sensore in posizione corretta devi misurare l'offset rispetto al nozzle da mettere in marlin.
Io lo faccio a macchina calda, con foglio di carta e via repetier host, con comando M666 P-X.xxx seguito da M500 che salva in eeprom (naturalmente la devi aver abilitata in Marlin e la scheda deve supportarla).
Quindi G28 seguito da G1 Xtot Ytot Z0 per mettere l'ugello nella posizione della sonda e andare a Z0. Misuro con foglietto e vario Z offset con M666, M500 e via di nuovo con G28, G1...
Questo perchè tutte le volte che salvi offset devi rifare home ecc.
Una volta trovato il valore corretto con M666 lo metto in marlinkimbra e resetto la eeprom.
Ciao
October 21, 2016 06:45AM
Se vuoi e hai abilitato la scrittura della eeprom , lo fai comodamente da lcd senza scrivere una riga.
October 21, 2016 08:10AM
Credimi che è più comodo con repetier host
Le righe in sequenza (con piatto 20x20cm e home a centro piatto) sono :
ad inizio procedura di settaggio offset
M503, ti legge i dati in eeprom, così vedi quanto hai in M666 P-X.xxxx (z offset di partenza)
G28
G1 X100 Y100 Z0
misuri con foglietto
M666 P-X.xxx (nuovo)
M500
e via di nuovo ciclo per controllare se è ok
quattro righe (cinque con la prima per capire lo z offset di partenza)
Repetier host tiene a memoria gli ultimi comandi quindi col cursore nella casella del comando da mandare alla stampante basta che cliccki su freccia su/giù sulla tastiera e ti compila automaticamente l'istruzione gcode da mandare
Col menù del lcd lo fai, ma è più macchinoso
Edited 1 time(s). Last edit at 10/21/2016 08:11AM by pieri70.
October 21, 2016 09:24AM
Bho sarà che mi ci sono abituato.
Z-offset metto un valore
Home z con foglio di carta
Cambio z-offset
Home z
Quando va bene salva in eeprom.
Poi magari mi sfugge qualcosa winking smiley
October 21, 2016 02:19PM
pieri70
G28
G1 X100 Y100 Z0
M500
La tua home è settata a metà del piatto ? non x0 y0?
Manuel
SIENCI cnc
October 21, 2016 02:45PM
Ma è normale che una volta collegato lampeggi rosso ??
Manuel
SIENCI cnc
October 21, 2016 02:53PM
Si la mia home è a centro piatto, mi viene più comoda per livellare il piatto coi registri.
Lampeggia perché è in allarme
Prova a mandare M280 P0 S160
October 21, 2016 03:27PM
pieri70
E' infatti non mi suonava bene sta cosa del lampeggio e quindi non ho alimentato la stampante drinking smiley
Provo subito...
Manuel
SIENCI cnc
October 21, 2016 03:33PM
Ricollegato e ora è a luce fissa dopo aver fatto qualche "su e giu" della sonda.
Al comando
M280 P0 S10 o S90 nessun cambiamento e nemmeno con 160 quindi che l'allarme è rientrato però ai comandi non risponde...
Edited 2 time(s). Last edit at 10/21/2016 03:46PM by ManuHC.
Manuel
SIENCI cnc
October 21, 2016 04:00PM
Hai settato bene il fw? Aggiunto un servo e messo sulla porta giusta della scheda?
My Blog - My Thingiverse
October 21, 2016 04:04PM
MagoKimbra
Ciao Alberto, credo di sì, per velocizzare ho compilato con il tuo tool la versione duo..
Abilitato il servo Support impostato la offset x y (anche se per la prova non c'è l hotend) flaggato il "solito" repetibility, bl touch e impostato come z min il sensore in mod NC.
Ora lo collego e fa 3 volte steso/ritratto e poi luce rossa.
Fatto questo (l allarme non sembra più esserci) vorrei provare i comandi M280 ma senza cambiamenti
Posizionato il jumper, prima porta servo come da schema e i cavetti del sensore in negativo e signal..
Però come "aggiunta" servo mi viene il dubbio dove impostarla
Edited 1 time(s). Last edit at 10/21/2016 04:05PM by ManuHC.
Manuel
SIENCI cnc
October 21, 2016 04:10PM
Orca devo andarlo ad abilitare a mano in Overall ???smiling bouncing smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 10/21/2016 04:11PM by ManuHC.
Manuel
SIENCI cnc
October 21, 2016 04:12PM
No ma hai messo che hai un servo? Nella sezione feature devi mettere un almeno un servo..
October 21, 2016 04:17PM
MagoKimbra
Si certo, ho messo nr servo 1 - z endstop servo 0 e ho lasciato invariati i parametri ANGLE
* si certo che devo indicarne quanti se no immagino che nella compilazione lo fai notare o sbaglio smiling smiley ? - funzione senza dato o qualcosa di simile?
Edited 1 time(s). Last edit at 10/21/2016 04:19PM by ManuHC.
Manuel
SIENCI cnc
October 21, 2016 04:22PM
Connesso dove sulla scheda? E che scheda?
October 21, 2016 04:26PM
MagoKimbra
RAMPS 1.4 (classica di NicolaP) , prima porta servo a fianco del pulsante reset della Ramps... come da schema nella guida presente nel thread..
UPDATE
Riconfigurato tutto su 4.2.9 e funziona al primo colpo, cè da investigare su cosa non viene salvato nel configuration Overall ...forse perde il numero dei servo?
Edited 1 time(s). Last edit at 10/22/2016 02:58AM by ManuHC.
Manuel
SIENCI cnc
October 22, 2016 08:09AM
pieri70
G28
G1 X100 Y100 Z0
M500
Sto provando quanto scrivi ma quando sono a Z0 ho 8mm di distanza da piano circa e se scendo tocca prima il BL già ritratto...come è possibile ?
(devo necessariamente aggiustare la vite centrale che regola il pin corretto ?)
Edited 1 time(s). Last edit at 10/22/2016 08:11AM by ManuHC.
Manuel
SIENCI cnc
October 22, 2016 08:13AM
Ti rispondo qui.
Almeno io devo capire a che punto sei.
- il bltouch lavora bene con i comandi manuali?
M280 P0 S10 ; pin down
M280 P0 S90 ; pin up
M280 P0 S120 ; Self test
M280 P0 S160 ; Release alarm
La punta del bltouch ritratto deve stare circa 2 mm sopra il nozzle l'hai fatto?
Leggi anche questo documento [3dator.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 10/22/2016 08:16AM by claustro.
October 22, 2016 08:16AM
claustro
Ti rispondo qui.
Almeno io devo capire a che punot sei.
Leggi anche il documneto che ti ho allegato
Si grazie Claustro, son riuscito a definire che il 4.2.9 mk risponde ai comandi quindi per ora la versione Dev l'ho lasciata per testare il BL (successivamente scoprirò come mai)
Ora sto cercando di settare il BL con i passaggi descritti da Pieri70
Manuel
SIENCI cnc
October 22, 2016 09:54AM
Configurato e settato però con mia grande sorpresa il difetto di essere più alto da una parte che dall altra è rimasto come con l NPN...
Per ora ho dato la colpa al livellamento grid x2 e non x3 ..
Proverò magari ad aggiungere punti di test per migliorare la cosa
Manuel
SIENCI cnc
October 22, 2016 01:31PM
All'inizio mi dava problemi anche a me e non livellava perfettamente , ho risolto mettendo al griglia per 3 e settando per bene lo z-offset
Adesso va come una scheggia.Non demordere
October 22, 2016 01:49PM
claustro
Eh infatti ho letto un post precedente e volevo capire come avevi risolto il difetto.
Proverò a risettare l offset con la procedura M666 M500 perché il grid3 l ho già aggiunto
Manuel
SIENCI cnc
October 22, 2016 06:06PM
L'asse z te la muove durante la stampa?
