Sensore Autobed leveling - BLTOUCH
Posted by Graziano
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH
October 31, 2016 04:54PM
Allora è ok... Perché non la estrae quando fa la home al centro?!?!
Fai cosi per ora intanto controllo metti prima del comando G28 il comando M401 che la fa estrarre, magari provalo prima e poi dopo il comando M402 che la ritrae...
Stessa cosa con G29
My Blog - My Thingiverse
October 31, 2016 04:57PM
Quindi nello start gcode
401
28
402
401
29
402 ? Nei vari punti lo prende in automatico però?
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
October 31, 2016 05:04PM
Se fai G28 e poi subito dopo G29 non devi farla ritrarre...
Fai solo:
M401
G28
G29
M402
Si se lo metti nello start gcode va in automatico...
Prova i comandi prima per vedere se non ci sono altri problemi...
October 31, 2016 05:06PM
MagoKimbra
Fai solo:
M401
G28
G29
M402
Si certo domattina in officina provo subito sulla stampante.
Mi fa strano perché il 4.2.9 non restituiva questo scherzo però non correggeva ....
Intanto grazie Alberto
Manuel
SIENCI cnc
November 03, 2016 03:22PM
Niet!
Eseguita l'ennesima prova. Il mio BL non corregge abbastanza..
Domando se vi possa essere un elemento guasto o se cè un ulteriore prova per verificarne l'effettivo funzionamento...
Manuel
SIENCI cnc
November 03, 2016 03:27PM
Io l'ho appena comprato, spero che funzioni bene. L'ho comprato dal rivenditore tedesco ufficiale Filafarm (anche se in tedesco è stato un po ostico fare l'ordine).
Alessandro
November 03, 2016 03:29PM
bilanciamist
Eh ricordo ancora adesso che ci avevi sottolineato la presenza di rivenditori terzi.
Il colmo è che la sonda funziona, ma ....sembra non abbastanza. Il G29 il G28 funzionano correttamente senza mai un "fail" (come era invece accaduto con NPN e soci)
Manuel
SIENCI cnc
November 03, 2016 03:38PM
In che senso senza mai un fail??
November 03, 2016 04:10PM
MagoKimbra
Che una volta configurato non ho mai dovuto interrompere il bed leveling perchè mancava nel rilevamento del piano...al tempo stesso non mi spiego il perchè compensi male...
Durante la stampa si vede che lavora l'asse Z ma non bene..
Non mi resta che dar la colpa a me stesso ed al procedimento di taratura (avendo avuto lo stesso problema con l'NPN) se non compensa bene...le altre ipotesi di guasto o malfunzionamento le ho già vagliate.
Manuel
SIENCI cnc
November 04, 2016 07:36AM
La butto li, non è che hai perdita di passi si uno dei motori di z? li hai in parallelo?
Alessandro
November 04, 2016 08:10AM
bilanciamist
Li ho accoppiati sulla scheda come standard...
Non mi son accorto onestamente di perdite di passi..
Ho un velocità normale e ancora più lenta durante il ABL proprio non so spiegarmelo ormai
Manuel
SIENCI cnc
November 04, 2016 08:33AM
Stavo pensando che si potrebbe usare l'autobed per mettere l'asse x perfettamente parallelo al piano. Però poi ho pensato che i due motori sono in parallelo e che in questo caso non si potrebbe fare.
Per questo mi è venuto in mente che nel tuo caso potresti avere una leggerissima perdita di passi dopo che ha fatto l'autobed. Però potrebbe anche essere una scemenza...
Hai provato ad alzare un pelo la vref di z?
Ripeto, magari è una solenne stupidaggine...
Alessandro
November 04, 2016 08:38AM
bilanciamist
Io sono il mastro stupidaggini Alessandro quindi ogni idea è ben accetta.
Nel pomeriggio provo a dar una controllata alla vref e dargli un pochino di giri in più ...
Sul auto level dell asse X è interessante patto che come hai detto i due motori non siano sullo stesso driver ma su separati e posti in sincro
Inizialmente avevo dato la colpa al pannellino in legno con su il blue tape..mi son detto "magari è impercettibilmente imbarcato ed irregolare" quindi ho sostituito il tutto con un bel vetro spesso di uno scanner...ma stesso problema è stesso lato interessato dal difetto quindi la coincidenza mi pare eccessiva
Manuel
SIENCI cnc
November 04, 2016 08:57AM
Scusami, fai una prova mettendo un vetro leggermente inclinato mettici sotto un paio di monete e blocca il tutto fai l'autobedlevel e vedi se compensa il piano...
November 04, 2016 09:21AM
MagoKimbra
ecco, questo lo avevo pensato anch'io, se esasperi il tutto magari capisci meglio dove sta il problema.
Ll'autolivellamento di x potrebbe essere si interessante, ma bisognerebbe comandare i motori uno alla volta durante la calibrazione e poi comandarli in coppia durante la stampa, altrimenti se uno solo perde passi è un casino.
Alessandro
November 04, 2016 10:03AM
Ma se non compensa in piano....scusate la ignoranza...perche dovrebbe compensare 2 gradi del piano di stampa?
Manuel
SIENCI cnc
November 04, 2016 10:05AM
Tu prova.. Fai su X a sinistra e poi a destra, Cioè metti le monete sotto il piano a sinistra e poi a destra.. Stessa cosa per Y e controlla...
Quello che mi sembra di capire che faccia alla rovescia, cioè dove deve abbassare alza e viceversa nel tuo caso, giusto??
Voglio capire in base a questo e ai tuoi dati come si comporta...
November 04, 2016 10:07AM
MagoKimbra
Ecco si l idea del compensare alla rovescia è qualcosa a cui non avevo pensato.
Provo allora con le monete
Manuel
SIENCI cnc
November 04, 2016 10:29AM
Risulta altissimo Mago...
Ha fatto il G28, poi il G29 e ora rimane a circa 1.5 mm dal piano di stampa..
Manuel
SIENCI cnc
open | download - Configuration_Overall.h (44.6 KB)
November 04, 2016 11:58AM
"monete a destra" ugello rimane alto più di 1 mm dal piano di stampa.
"monete a sinistra" l'ugello preme sul piano facendo perdere passi all'estrusore.
Sembra quasi che l'ultimo rilevamento eseguito del BL touch comporti il problema diretto in stampa.
moneta a destra...ultimo punto controllato nel G29 è il più alto del piano.. viceversa moneta a sinistra ultimo punto più basso...
ora che ne dite ?
Manuel
SIENCI cnc
November 04, 2016 12:03PM
Si ma non devi stampare, solo muovere a destra e sinistra e vedere il comportamento. Se si muove seguendo il piatto o no...
Che versione hai di MK?
November 04, 2016 12:04PM
MagoKimbra
4.2.9 perchè non mi eseguiva il G29 sulla dev...
Manuel
SIENCI cnc
November 04, 2016 12:09PM
Ma come non esegue il G29, non avrai abilitato l'ABL nella nuova versione controllali i parametri quando li scarichi...
Cmq 4.2.9... Verifico...
November 04, 2016 12:10PM
Ti giuro Mago che non mi capacito...
Attendo tua verifica
Manuel
SIENCI cnc
November 04, 2016 12:21PM
Ma hai il BLTOUCH e come è possibile questo valore #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_NOZZLE -5.65
Il bltouch ha un'estensione di 4 mm questo vuol dire che quando è tutto ritratto sta a 1.65 sotto al nozzle toccando sul piano...
Sei sicuro di quel valore???
November 04, 2016 12:26PM
MagoKimbra
No, quel valore è falso il valore reale è -0.40 e di questo sono sicuro.
Manuel
SIENCI cnc
November 04, 2016 12:29PM
A ok...
November 04, 2016 12:31PM
MagoKimbra
A ok...
Errore mio, ho aggiornato in fase di test nell'eeprom ma non nell'overall che ti ho allegato. Pardòndrinking smiley
Manuel
SIENCI cnc
November 05, 2016 04:51AM
Scusate ma ho ordinato il BLt e in attesa che mi arrivi stavo leggendo che va collegato sui connettori servo e alimentato esternamente mi pare di aver capito, ma guardando la mia schde GT2560 non mi sembra ci siano i connettori servoconfused smiley
November 06, 2016 06:41AM
Se non hai i pin 11 6 5 4 da qualche parte allora non puoi attaccarlo il BLTOUCH...
Vedendo il pinout della scheda risultano usati i pin servo della ramps per altre funzioni tipo i led e altro... Mi spiace, ma a meno che tu non faccia una saldatura per prelevare quei pin prima della loro funzione non puoi usare nessun servo...
