Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 31, 2016 04:54PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 31, 2016 04:57PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 31, 2016 05:04PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH October 31, 2016 05:06PM |
Si certo domattina in officina provo subito sulla stampante.Quote
MagoKimbra
Se fai G28 e poi subito dopo G29 non devi farla ritrarre...
Fai solo:
M401
G28
G29
M402
Si se lo metti nello start gcode va in automatico...
Prova i comandi prima per vedere se non ci sono altri problemi...
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 03, 2016 03:22PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 03, 2016 03:27PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 03, 2016 03:29PM |
Eh ricordo ancora adesso che ci avevi sottolineato la presenza di rivenditori terzi.Quote
bilanciamist
Io l'ho appena comprato, spero che funzioni bene. L'ho comprato dal rivenditore tedesco ufficiale Filafarm (anche se in tedesco è stato un po ostico fare l'ordine).
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 03, 2016 03:38PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 03, 2016 04:10PM |
Che una volta configurato non ho mai dovuto interrompere il bed leveling perchè mancava nel rilevamento del piano...al tempo stesso non mi spiego il perchè compensi male...Quote
MagoKimbra
In che senso senza mai un fail??
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 07:36AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 08:10AM |
bilanciamist
La butto li, non è che hai perdita di passi si uno dei motori di z? li hai in parallelo?
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 08:33AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 08:38AM |
bilanciamist
Stavo pensando che si potrebbe usare l'autobed per mettere l'asse x perfettamente parallelo al piano. Però poi ho pensato che i due motori sono in parallelo e che in questo caso non si potrebbe fare.
Per questo mi è venuto in mente che nel tuo caso potresti avere una leggerissima perdita di passi dopo che ha fatto l'autobed. Però potrebbe anche essere una scemenza...
Hai provato ad alzare un pelo la vref di z?
Ripeto, magari è una solenne stupidaggine...
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 08:57AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 09:21AM |
MagoKimbra
Scusami, fai una prova mettendo un vetro leggermente inclinato mettici sotto un paio di monete e blocca il tutto fai l'autobedlevel e vedi se compensa il piano...
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 10:03AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 10:05AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 10:07AM |
MagoKimbra
Tu prova.. Fai su X a sinistra e poi a destra, Cioè metti le monete sotto il piano a sinistra e poi a destra.. Stessa cosa per Y e controlla...
Quello che mi sembra di capire che faccia alla rovescia, cioè dove deve abbassare alza e viceversa nel tuo caso, giusto??
Voglio capire in base a questo e ai tuoi dati come si comporta...
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 10:29AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 11:58AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 12:03PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 12:04PM |
MagoKimbra
Si ma non devi stampare, solo muovere a destra e sinistra e vedere il comportamento. Se si muove seguendo il piatto o no...
Che versione hai di MK?
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 12:09PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 12:10PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 12:21PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 12:26PM |
MagoKimbra
Ma hai il BLTOUCH e come è possibile questo valore #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_NOZZLE -5.65
Il bltouch ha un'estensione di 4 mm questo vuol dire che quando è tutto ritratto sta a 1.65 sotto al nozzle toccando sul piano...
Sei sicuro di quel valore???
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 12:29PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 04, 2016 12:31PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 05, 2016 04:51AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 06, 2016 06:41AM |
