Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 06, 2016 11:15AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 07, 2016 08:20AM |
MagoKimbra
Ma come non esegue il G29, non avrai abilitato l'ABL nella nuova versione controllali i parametri quando li scarichi...
Cmq 4.2.9... Verifico...
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 08, 2016 06:17PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 14, 2016 02:27AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 15, 2016 04:32AM |
paolopa
Scusate ma ho ordinato il BLt e in attesa che mi arrivi stavo leggendo che va collegato sui connettori servo e alimentato esternamente mi pare di aver capito, ma guardando la mia schde GT2560 non mi sembra ci siano i connettori servo
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 15, 2016 04:34AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 15, 2016 05:11AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 15, 2016 05:16AM |
MagoKimbra
Qual'è la ramps 1.3 ? E quali sono i pin che non hai? Quelli dei servo?
Se è come ho visto su internet, mi sembra che manchi solo il connettore da saldare... Ma non ne sono sicuro...
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 15, 2016 05:48AM |
paolopa
Apparte il fatto che ho un sacco di problemi meccanici con questa delta ma ci sto lavorando prima di chiedere aiuto sul forum mi potreste dire per gestire bene una delta che scheda potrei prendere e che mi permetta anche di collegare il nextion gestire 2 estrusori e magari.
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 17, 2016 05:43PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 17, 2016 06:32PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 18, 2016 05:25AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 18, 2016 05:47AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 18, 2016 06:01AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 19, 2016 04:56AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 19, 2016 12:13PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 19, 2016 01:24PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 19, 2016 04:52PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 20, 2016 05:50AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 23, 2016 08:11AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 26, 2016 09:55AM |
vabendai
Ciao
ho un problema con G28 e bltouch.
Praticamente se do il comando G28, dopo lo zero dell'asse X e Y dovrebbe andare a centro a fare lo zero dell'asse z, ma quando comincia a scendere non estrae il push pin e ovviamente devo abortire.
Nei post precedenti il Mago consigliava di dare il comando M401 prima del G28.
Allora M401 fa salire l'asse Z del valore impostato nella variabile "Z position for the probe to deploy/stow" e poi estrae correttamente il push pin. Con il comando G28 fa lo 0 su asse X e Y poi va al centro correttamente. Poi comincia a scendere e fa la prima rilevazione sale nella misura impostata nella variabile Z "Home Bump" e poi scende nuovamente con la velocità dimezzata per fare la seconda rilevazione.
Appena fatta la seconda rilevazione sale di un po' e poi estrae nuovamente il push pin appogiandolo sul vetro. In questo momento il BLTouch va in errore e il led interno lampeggia.
A questo punto resetto l'allarme con M280 P0 S160 e vado a verificare se lo Z probe offset from nozzle è corretto. Il problema è che per qualsiasi valore di Z probe offset from nozzle metto, quando eseguo G1 Z0 F3000, la distanza del nozzle dal piano è sempre la stessa cioè circa 2 millimetri.
Se porto il nozzle in appoggio sul piano la distanza che c'è tra il push pin in posizione retract e di circa 2 mm quindi dovrei essere dentro alla tolleranza speciata nelle istruzioni.
Ho seguito la guida per trovare trovare lo z probe offset e ho come risultato 2,2 mm.
Vieo youtube
Quindi le mie domande sono
Esiste una variabile che definisce il movimento dopo la seconda rilevazione?
Il G28 dovrebbe fare quello che farebbe i comandi M401 e M402 in automatico? Con la versione 4.2.x e con il servo il G28 mi funzionava correttamente.
Comemai qualsiasi Z offset metto quando vado a 0 con l'asse Z ho sempre la solita distanza? Può essere perchè quando la sonda va in errore dopo il secondo tocco la proceduta si ferma nelmodo non corretto?
Grazie
Federico
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 30, 2016 03:32PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH November 30, 2016 03:39PM |
Amerigo
Scusa ma cos' è " commit f45ed2942e43ad4403d8ab2a2cea2941c0f4b19a di MKDUO fw " ?
grazie
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH December 23, 2016 12:24PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH December 23, 2016 04:13PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH December 23, 2016 05:04PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH December 23, 2016 05:11PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH December 23, 2016 05:14PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 12, 2017 05:18PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 12, 2017 06:26PM |
