Sensore Autobed leveling - BLTOUCH
Posted by Graziano
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH
January 19, 2017 06:05PM
MagoKimbra
Eccolo la:
G28 ; Home extruder
g29
M320 S1 ;Attiva l'ABL
m500
g29... I comandi vanno dati in maiuscolo non in minuscolo.. Se lo fai da repetier è lui stesso che li manda in maiuscolo anche se nella riga comandi è in minuscolo, ma da sd no...
Secondo ma che fai ogni volta fai l'abl poi lo attivi che è già attivo e poi memorizzi in eeprom, cosi la bruci l'eeprom...
G29 si fa una volta sola poi salvi in eeprom e non lo devi più rifare... Metti solo il comando per attivarlo nello start gcode.. oppure lo fai ogni volta ma a quel punto non lo salvi in eeprom e non va attivato perchè facendolo è già attivo..
ecco perfetto non avrei mai pensato ad una cosa del genere delle minuscole e maiuscole....
il secondo punto non mi e chiaro abbi pazienza grinning smiley
nel gcode dovrei fare solo G28 G29 e basta?
facendo cosi non perde il livellamento fatto?
ma questo G29 lo si deve fare ad ogni stampa o no?
domando questo perché noto che nonostante faccio il G29 la stampa risulta non perfetta su tutto il piano, del tipo a sx schiaccia di più confronto della parte destra.
January 19, 2017 06:21PM
Ricominciamo... Dimentica per un attimo la eeprom...
Il g29 va fatto sempre subito dopo la home.. Ok ci siamo fino a qui???
Ora il g29 prende dei punti e crea una griglia per aggiustare la Z. Questa griglia è possibile memorizzarla in EEPROM, questo consente di non fare ogni volta G29.
Quindi una volta fatto g29 puoi memorizzare questa griglia in EEPROM con il comando M500.
Ora però quando accendi la stampante o fai G28, la home, viene azzerato tutto anche l'abl. Quindi dopo G28 puoi, se vuoi, attivare l'abl che hai in memoria EEPROM con il comando M320 S1.
Quindi lo start gcode diventa:
G28
M320 S1
E basta, a parte i comandi normali per la temperatura etc etc...
Chiaro??
My Blog - My Thingiverse
January 20, 2017 03:43AM
Consiglierei a chi è riuscito a montarlo e a farlo funzionare bene di creare una guida, in modo da non stare sempre li a stressare il mago...
Alessandro
January 20, 2017 05:58AM
MagoKimbra
G28
M320 S1
Chiaro??
Tutto perfettamente chiaro ora oggi lo provo e vedo....
Quando avrò finito di sistemare questo firmware lo pubblicherò se volete..... Visto che per la Geeetech i 3 pro b non di trova.
January 20, 2017 07:55AM
ho provato a fare cosi G28 poi G29 M500 imposto tutti i dati
dal gcode G28 M320 S1 quando stampa non e vicino al piano....
ho modificato questo #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_NOZZLE -1.9 sono arrivato a -3 e non e cambiato nulla come mai?
January 20, 2017 09:04AM
Non ce la faccio più a scrivere sempre le stesse cose... Perché usa i valori in eeprom e quei valori li devi cambiare con i relativi comandi M666 P
Ma non si cambiano a caso l'offset della probe fa messo preciso prima di fare prove inutili di stampa...
January 20, 2017 02:11PM
MagoKimbra
ho usato questa tua guida ma non si parla di questo comando....me lo potresti spiegare per favore?
[forums.reprap.org]
oppure mi basterebbe che mi mandi una guida, non ho trovato nulla nemmeno sul tuo sito
Edited 1 time(s). Last edit at 01/20/2017 02:11PM by tezuya13.
January 20, 2017 02:32PM
all'inizio del forum in FAQ e GUIDE trovi una guida sulla EEPROM
ciao
January 20, 2017 03:30PM
letta ma anche li non si parla di come usare il comando M666 P....ho non capisco oppure sono ceco.
comunque grazie di avermi fatto notare quella guida ne ho tratto benefici non conoscendo alcuni comandi winking smiley
January 20, 2017 04:16PM
io lo uso cosi
M666 P-1.5 (ESEMPIO)
G28
G29
M500
non va bene?
M666 P-1.4
G28
G29
M500
e cosi via...
caricando un firmware modificato non ne cambi il valore la stampante userà sempre i dati della EEPROM
oppure devi, dopo aver caricato il firmware, usare i comandi M502 seguito da M500
attenzione: M500 in questo caso salva tutti i valori del firmware (con M503 vedi quali sono)
cosi almeno è quanto ho capito io
January 20, 2017 04:32PM
Naaa Cosi lo fai più volte..
Immaginiamo di avere più o meno un 2 mm di offset, a occhio si vede.
Mettiamo M666 P-5
G28
scendiamo sul piano, quando il nozzle tocca con il foglio sotto, leggiamo l'altezza da host o con il comando M114 immaginiamo di leggere 2,78 ok allora il nostro offset è 5 - 2,78 = 2.22
M666 P-2.22
G28
Ripetiamo e se abbiamo fatto le cose per bene a zero è sul piano...
January 21, 2017 07:50AM
non per niente sei il MAGOKIMBRA
GRAZIEEE smiling smiley spinning smiley sticking its tongue out
January 21, 2017 09:26AM
Adesso, non vorrei far arrabbiare nessuno.
Ho fatto
G28
G29
M500
Poi ho spento e accedo la stampante.
Nel gcode ho messo
G28
M320 S1
Ma non compensa
Mentre se faccio
Nel gcode metto
G28
G29
e il resto, compensa ma non alla perfezione ma questo è un altro discorso che vedrò dopo.
Cosa mi dite?
Grazie
January 21, 2017 09:39AM
ma hai attivato la EEPROM ?
il comando M500 memorizza solo se è attiva la EEPROM
se non è attiva devi fare l'ABL prima di ogni stampa
ciao
Edited 3 time(s). Last edit at 01/21/2017 09:43AM by Amerigo.
January 21, 2017 09:44AM
La stringa è
#define EEPROM_SETTINGS
Ho notato che però nel log facendo il comando m320 l non da risposta
Devo decommentare anche #define eeprom_chitchat?
Ho provato anche così ma niente
Edited 1 time(s). Last edit at 01/21/2017 09:56AM by andrea2.
Geeetech prusa i3 pro b acrylic
GT2560
marlin 1.1.9
Repetier host 1.6.2, cura 4.3, slic3r
Arduino 1.8.1
bltouch
pla 1.75
e3d v6 clone
January 21, 2017 10:15AM
Cosa serve invece:
#define EEPROM_CHITCHAT
Serve solo a far si che all'accensione si leggano tutti i valori, avete presente quando vi collegate alla stampante viene fuori la lista dei comandi con i relativi parametri. Ecco serve solo a quello. Cmq è sempre possibile leggere i valori M503
ho provato con la mia usando Repetier
m320
Echo: abl: off
m320 s1
Echo:abl: on
January 21, 2017 10:18AM
aspetta aspetta ma tu usi marlin originale non MK
non so se i comandi si equivalgono
l' ho letto ora
Stampante Prusa i3 rework autocostruita, mega2560, ramps 1.4, drv8825 alimentatore atx, Kisslicer, Repetier, Firmware MK, motori nema 2.5A, cuscinetti Igus,estrusore MK8
January 21, 2017 10:22AM
Quindi, ho speranze?
O dovrò passare a mk?
Edited 1 time(s). Last edit at 01/21/2017 10:28AM by andrea2.
January 21, 2017 10:40AM
Ho cercato e ho trovato questo.
Quindi marlin originale non lo supporta.
Spero di sbagliarmi
Pazienza
GT2560
marlin 1.1.9
Arduino 1.8.1
bltouch
pla 1.75
e3d v6 clone
open | download - Screenshot_2017-01-21-16-38-46.png (179 KB)
January 21, 2017 12:33PM
Hai due opzioni
Passi a MK (come la maggior parte su questo sito) che va più che bene
oppure....... passi a MK spinning smiley sticking its tongue out smiling smiley
Altrimenti fai l' abl ad ogni inizio stampa
Ciao
January 22, 2017 04:13AM
MagoKimbra
Mettiamo M666 P-5
G28
M666 P-2.22
G28
Come sempre ti ringrazio del supporto, ho inserito i parametri e configurato come da mauale grinning smiley e devo dire che ora funziona alla grande....
ora mi manca da perfezionare dei parametri e poi posso dormire a sogni tranquilli (si spera)
January 22, 2017 01:20PM
Ragazzi scusate ma sono di nuovo qui... dopo aver installato il bltouch ho ancora problemi col piano, l'errore è ridotto notevolmente ma ancora non ho risolto.
Per scrupolo ieri ho smontato la stampante ed ho allineato le guide lineari alle assi della delta, ho usato un comparatore ed ho ottenuto una precisione di circa 0,02 mm. L'unica cosa che ancora è storta è il piano di stampa.
Ricapitolando le operazioni:
G28 (X Y e Z max endstop)
G30 X0 Y0 U1 (il bltouch trova l'altezza del piano al centro)
M500 (salvo l'altezza del piano al centro)
G29 (calibrazione Piano)
M500 (salvo i dati ottenuti dal piano inclinato)
SENDING:G28
>>> G30 X0 Y0 U1
SENDING:G30 X0 Y0 U1
 Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: -0.0125  New Z probe offset = -3.3677
>>> m500
SENDING:M500
Echoconfused smileyettings Stored (2013 bytes)
M501 ed ottengo questo:
SENDING:M501
MKV30 stored settings retrieved (2013 bytes)
Configconfused smileyteps per unit:
Config:  M92 X80.000 Y80.000 Z80.000 E96.000
Config:Maximum feedrates (mm/s):
Config:  M203 X200.000 Y200.000 Z200.000 E200.000
Config:Maximum Acceleration (mm/s2):
Config:  M201 X3000 Y3000 Z3000 E3000
Config:Accelerations: P=printing, V=travel and T* R=retract
Config:  M204 P3000.000 V3000.000 R3000.000
Config:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), V=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum X jerk (mm/s), Y=maximum Y jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
Config:  M205 S0.000 V0.000 B20000 X10.000 Y10.000 Z10.000 E20.000
Config:Home offset (mm):
Config:  M206 X0.000 Y0.000 Z0.000
Config:Endstop adjustment (mm):
Config:  M666 X0.00 Y0.00 Z0.00
Config:Geometry adjustment: ABC=TOWER_RADIUS_ADJ, IJK=TOWER_POSITION_ADJ, UVW=TOWER_DIAGROD_ADJ, R=Delta Radius, D=Diagonal Rod, S=Segments per second, H=Z Height
Config:  M666 A0.000 B0.000 C0.000 I0.000 J0.000 K0.000 U0.000 V0.000 W0.000 R99.40 D217.00 S160.000 H340.300
Config:Z Probe offset (mm):
Config:  M666 P-3.37
Config:Material heatup parameters:
Config:  M145 S0 H180 B50 F255
Config:  M145 S1 H240 B70 F255
Config:  M145 S2 H230 B60 F255
Configtongue sticking out smileyID settings:
Config:  M301 HConfig:Filament settings: Disabled
Config:  M200 D1.750
Stats: Total: 1, Finished: 1, Failed: 0
Stats: Total print time: 3m 53s, Power on time: 14m 40s
Stats: Filament used: 0Km 0m 35cm 0mm
Start GCode:
;Sliced at: {day} {date} {time}
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28
M320 S1
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
G12 ;nozzle clean
M117 Printing...
Risultato è che da un lato del piatto mi stampa alto, mentre dall'altro lato mi strappa il nastro adesivo sul vetro... cosa diamine sbaglio?
Gianluca
Kossel K2 [ø 0.4 - 1.75] | Ruramps 1.1 | TMC2100 | MK4duo | KISSlicer
Website - Thing
January 22, 2017 01:30PM
Non riesco a farlo capire sta cosa... G30 X0 Y0 U1 non setta l'altezza del piano setta l'offset della probe in base a quanto è stata impostata l'altezza di stampa...
Quindi prima di ogni altra cosa settate bene l'altezza di stampa con il solito sistema del foglio... Una volta fatto provate e riprovate G28 G1 Z0 si deve fermare sempre alla stessa altezza e sul piano con il nozzle che a malapena blocca il foglio..
Una volta fatto ciò allora G30 X0 Y0 U1 e il firmware controlla quanto prima la sonda rileva il piano..
January 22, 2017 01:37PM
MagoKimbra
Si la prima cosa che ho fatto è settare l'altezza col foglio, poi capita l'altezza reale ho dato:
M666 H340.3
M500
Poi col G1Z0 ho verificato che avesse preso il comando... scusa l'ignoranza ma non so cosa sia l'offset della probe
Edited 3 time(s). Last edit at 01/22/2017 01:42PM by karnhack.
Gianluca
Website - Thing
January 22, 2017 01:45PM
Ok..
Scrivi la griglia!!!
January 22, 2017 01:49PM
MagoKimbra
Ok..
In che senso? io già sto messo male di mio se tu parli criptico... confused smiley
Gianluca
Website - Thing
January 22, 2017 01:53PM
Fai M320 V1 e copi e incolli il log dell host...
January 22, 2017 01:56PM
Grazie, eccola:
SENDING:G28
>>> M320 V1
SENDING:M320 V1
Echo:ABL: Off
Echo:Bilinear Leveling Grid:
Echo:
Echo: Echo:  -1.361 -1.340 -1.310 -1.257 -1.234 -1.186 -1.151 -1.098 -1.074 -1.036 -1.039 -0.998 -0.996 -0.994 -1.023 -1.003 -1.011 -0.060 -0.139 -0.128 -0.091
Echo:  -1.359 -1.336 -1.291 -1.225 -1.177 -1.125 -1.083 -1.074 -1.038 -0.999 -0.995 -0.975 -0.952 -0.937 -0.966 -0.949 -0.984 -0.990 -0.130 -0.113 -0.169
Echo:  -1.335 -1.276 -1.175 -1.175 -1.136 -1.110 -1.071 -1.025 -1.008 -0.962 -0.959 -0.960 -0.924 -0.925 -0.941 -0.938 -0.960 -0.983 -0.125 -0.183 -0.283
Echo:  -1.316 -1.279 -1.229 -1.186 -1.127 -1.098 -1.038 -0.988 -0.959 -0.938 -0.925 -0.948 -0.915 -0.911 -0.904 -0.917 -0.954 -0.991 -0.945 -0.286 -0.333
Echo:  -1.329 -1.264 -1.235 -1.198 -1.125 -1.088 -1.041 -0.999 -0.975 -0.924 -0.916 -0.901 -0.912 -0.898 -0.923 -0.926 -0.954 -1.020 -0.974 -0.318 -0.353
Echo:  -1.283 -1.251 -1.188 -1.136 -1.091 -1.049 -0.997 -0.974 -0.945 -0.924 -0.909 -0.874 -0.891 -0.873 -0.901 -0.889 -0.921 -0.952 -0.922 -0.832 -0.453
Echo:  -1.200 -1.137 -1.085 -1.046 -1.011 -0.963 -0.951 -0.913 -0.890 -0.863 -0.826 -0.838 -0.823 -0.821 -0.835 -0.874 -0.875 -0.910 -0.896 -0.809 -0.538
Echo:  -1.188 -1.133 -1.072 -1.025 -0.988 -0.950 -0.913 -0.901 -0.873 -0.839 -0.813 -0.812 -0.801 -0.813 -0.822 -0.833 -0.876 -0.902 -0.908 -0.826 -0.500
Echo: 	 -1.199 -1.126 -1.075 -1.037 -0.988 -0.935 -0.888 -0.862 -0.814 -0.787 -0.800 -0.785 -0.788 -0.762 -0.800 -0.826 -0.862 -0.922 -0.866 -0.816 -0.325
Echo:
 -1.176 -1.118 -1.063 -0.999 -0.952 -0.891 -0.861 -0.826 -0.827 -0.776 -0.761 -0.741 -0.764 -0.799 -0.801 -0.818 -0.863 -0.896 -0.900 -0.823 -0.140
Echo: -1.157 -1.085 -1.022 -0.964 -0.900 -0.866 -0.823 -0.802 -0.774 -0.752 -0.735 -0.728 -0.713 -0.726 -0.772 -0.785 -0.857 -0.883 -0.888 -0.809 -0.146
Echo: -1.149 -1.062 -1.010 -0.949 -0.898 -0.867 -0.815 -0.786 -0.739 -0.749 -0.702 -0.704 -0.736 -0.736 -0.747 -0.775 -0.787 -0.866 -0.860 -0.837 -0.282
Echo:
 -1.097 -1.026 -0.960 -0.897 -0.837 -0.811 -0.771 -0.738 -0.711 -0.688 -0.696 -0.686 -0.700 -0.697 -0.735 -0.776 -0.835 -0.847 -0.845 -0.801 -0.457
Echo: -1.064 -1.003 -0.934 -0.863 -0.838 -0.764 -0.752 -0.703 -0.651 -0.653 -0.652 -0.652 -0.663 -0.675 -0.697 -0.740 -0.751 -0.835 -0.842 -0.493 -0.578
Echo: -1.042 -0.992 -0.927 -0.859 -0.786 -0.746 -0.703 -0.654 -0.626 -0.654 -0.628 -0.646 -0.674 -0.659 -0.702 -0.717 -0.742 -0.809 -0.849 -0.497 -0.615
Echo: -1.039 -0.948 -0.899 -0.822 -0.789 -0.748 -0.703 -0.676 -0.638 -0.626 -0.641 -0.648 -0.664 -0.672 -0.687 -0.736 -0.764 -0.814 -0.489 -0.500 -0.575
Echo: -0.976 -0.927 -0.873 -0.798 -0.751 -0.712 -0.690 -0.649 -0.611 -0.599 -0.590 -0.612 -0.614 -0.648 -0.673 -0.714 -0.751 -0.449 -0.527 -0.553 -0.558
Echo: +0.034 -0.823 -0.808 -0.790 -0.724 -0.648 -0.622 -0.614 -0.598 -0.577 -0.572 -0.573 -0.587 -0.615 -0.671 -0.698 -0.429 -0.452 -0.506 -0.582 -0.606
Echo: +0.053 -0.022 -0.651 -0.664 -0.641 -0.639 -0.599 -0.576 -0.562 -0.551 -0.549 -0.576 -0.566 -0.602 -0.651 -0.384 -0.418 -0.459 -0.486 -0.562 -0.643
Echo: +0.061 +0.089 -0.001 -0.068 -0.475 -0.552 -0.562 -0.539 -0.512 -0.501 -0.525 -0.552 -0.563 -0.339 -0.341 -0.362 -0.380 -0.434 -0.482 -0.531 -0.626
Gianluca
Website - Thing
January 22, 2017 02:25PM
Come vedi al centro dovresti avere valori vicino allo zero invece hai quasi 1 mm... Ciò significa che c'è qualche cosa che non va...
Per caso hai disabilitato il delta_home safe?
January 22, 2017 02:31PM
No, è attivo
Gianluca
Website - Thing
