Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 19, 2017 06:05PM |
MagoKimbra
Eccolo la:
G28 ; Home extruder g29 M320 S1 ;Attiva l'ABL m500
g29... I comandi vanno dati in maiuscolo non in minuscolo.. Se lo fai da repetier è lui stesso che li manda in maiuscolo anche se nella riga comandi è in minuscolo, ma da sd no...
Secondo ma che fai ogni volta fai l'abl poi lo attivi che è già attivo e poi memorizzi in eeprom, cosi la bruci l'eeprom...
G29 si fa una volta sola poi salvi in eeprom e non lo devi più rifare... Metti solo il comando per attivarlo nello start gcode.. oppure lo fai ogni volta ma a quel punto non lo salvi in eeprom e non va attivato perchè facendolo è già attivo..
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 19, 2017 06:21PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 20, 2017 03:43AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 20, 2017 05:58AM |
Tutto perfettamente chiaro ora oggi lo provo e vedo....Quote
MagoKimbra
Ricominciamo... Dimentica per un attimo la eeprom...
Il g29 va fatto sempre subito dopo la home.. Ok ci siamo fino a qui???
Ora il g29 prende dei punti e crea una griglia per aggiustare la Z. Questa griglia è possibile memorizzarla in EEPROM, questo consente di non fare ogni volta G29.
Quindi una volta fatto g29 puoi memorizzare questa griglia in EEPROM con il comando M500.
Ora però quando accendi la stampante o fai G28, la home, viene azzerato tutto anche l'abl. Quindi dopo G28 puoi, se vuoi, attivare l'abl che hai in memoria EEPROM con il comando M320 S1.
Quindi lo start gcode diventa:
G28
M320 S1
E basta, a parte i comandi normali per la temperatura etc etc...
Chiaro??
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 20, 2017 07:55AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 20, 2017 09:04AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 20, 2017 02:11PM |
MagoKimbra
Non ce la faccio più a scrivere sempre le stesse cose... Perché usa i valori in eeprom e quei valori li devi cambiare con i relativi comandi M666 P
Ma non si cambiano a caso l'offset della probe fa messo preciso prima di fare prove inutili di stampa...
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 20, 2017 02:32PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 20, 2017 03:30PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 20, 2017 04:16PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 20, 2017 04:32PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 21, 2017 07:50AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 21, 2017 09:26AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 21, 2017 09:39AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 21, 2017 09:44AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 21, 2017 10:15AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 21, 2017 10:18AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 21, 2017 10:22AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 21, 2017 10:40AM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 21, 2017 12:33PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 22, 2017 04:13AM |
MagoKimbra
Naaa Cosi lo fai più volte..
Immaginiamo di avere più o meno un 2 mm di offset, a occhio si vede.
Mettiamo M666 P-5
G28
scendiamo sul piano, quando il nozzle tocca con il foglio sotto, leggiamo l'altezza da host o con il comando M114 immaginiamo di leggere 2,78 ok allora il nostro offset è 5 - 2,78 = 2.22
M666 P-2.22
G28
Ripetiamo e se abbiamo fatto le cose per bene a zero è sul piano...
e devo dire che ora funziona alla grande....|
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 22, 2017 01:20PM |
SENDING:G28 >>> G30 X0 Y0 U1 SENDING:G30 X0 Y0 U1 Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: -0.0125 New Z probe offset = -3.3677 >>> m500 SENDING:M500 Echoettings Stored (2013 bytes)
SENDING:M501 MKV30 stored settings retrieved (2013 bytes) Configteps per unit: Config: M92 X80.000 Y80.000 Z80.000 E96.000 Config:Maximum feedrates (mm/s): Config: M203 X200.000 Y200.000 Z200.000 E200.000 Config:Maximum Acceleration (mm/s2): Config: M201 X3000 Y3000 Z3000 E3000 Config:Accelerations: P=printing, V=travel and T* R=retract Config: M204 P3000.000 V3000.000 R3000.000 Config:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), V=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum X jerk (mm/s), Y=maximum Y jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) Config: M205 S0.000 V0.000 B20000 X10.000 Y10.000 Z10.000 E20.000 Config:Home offset (mm): Config: M206 X0.000 Y0.000 Z0.000 Config:Endstop adjustment (mm): Config: M666 X0.00 Y0.00 Z0.00 Config:Geometry adjustment: ABC=TOWER_RADIUS_ADJ, IJK=TOWER_POSITION_ADJ, UVW=TOWER_DIAGROD_ADJ, R=Delta Radius, D=Diagonal Rod, S=Segments per second, H=Z Height Config: M666 A0.000 B0.000 C0.000 I0.000 J0.000 K0.000 U0.000 V0.000 W0.000 R99.40 D217.00 S160.000 H340.300 Config:Z Probe offset (mm): Config: M666 P-3.37 Config:Material heatup parameters: Config: M145 S0 H180 B50 F255 Config: M145 S1 H240 B70 F255 Config: M145 S2 H230 B60 F255 Config
ID settings: Config: M301 HConfig:Filament settings: Disabled Config: M200 D1.750 Stats: Total: 1, Finished: 1, Failed: 0 Stats: Total print time: 3m 53s, Power on time: 14m 40s Stats: Filament used: 0Km 0m 35cm 0mm
;Sliced at: {day} {date} {time}
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28
M320 S1
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
G12 ;nozzle clean
M117 Printing...
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 22, 2017 01:30PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 22, 2017 01:37PM |
MagoKimbra
Non riesco a farlo capire sta cosa... G30 X0 Y0 U1 non setta l'altezza del piano setta l'offset della probe in base a quanto è stata impostata l'altezza di stampa...
Quindi prima di ogni altra cosa settate bene l'altezza di stampa con il solito sistema del foglio... Una volta fatto provate e riprovate G28 G1 Z0 si deve fermare sempre alla stessa altezza e sul piano con il nozzle che a malapena blocca il foglio..
Una volta fatto ciò allora G30 X0 Y0 U1 e il firmware controlla quanto prima la sonda rileva il piano..
M666 H340.3 M500
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 22, 2017 01:45PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 22, 2017 01:49PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 22, 2017 01:53PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 22, 2017 01:56PM |
SENDING:G28
>>> M320 V1
SENDING:M320 V1
Echo:ABL: Off
Echo:Bilinear Leveling Grid:
Echo:
Echo: Echo: -1.361 -1.340 -1.310 -1.257 -1.234 -1.186 -1.151 -1.098 -1.074 -1.036 -1.039 -0.998 -0.996 -0.994 -1.023 -1.003 -1.011 -0.060 -0.139 -0.128 -0.091
Echo: -1.359 -1.336 -1.291 -1.225 -1.177 -1.125 -1.083 -1.074 -1.038 -0.999 -0.995 -0.975 -0.952 -0.937 -0.966 -0.949 -0.984 -0.990 -0.130 -0.113 -0.169
Echo: -1.335 -1.276 -1.175 -1.175 -1.136 -1.110 -1.071 -1.025 -1.008 -0.962 -0.959 -0.960 -0.924 -0.925 -0.941 -0.938 -0.960 -0.983 -0.125 -0.183 -0.283
Echo: -1.316 -1.279 -1.229 -1.186 -1.127 -1.098 -1.038 -0.988 -0.959 -0.938 -0.925 -0.948 -0.915 -0.911 -0.904 -0.917 -0.954 -0.991 -0.945 -0.286 -0.333
Echo: -1.329 -1.264 -1.235 -1.198 -1.125 -1.088 -1.041 -0.999 -0.975 -0.924 -0.916 -0.901 -0.912 -0.898 -0.923 -0.926 -0.954 -1.020 -0.974 -0.318 -0.353
Echo: -1.283 -1.251 -1.188 -1.136 -1.091 -1.049 -0.997 -0.974 -0.945 -0.924 -0.909 -0.874 -0.891 -0.873 -0.901 -0.889 -0.921 -0.952 -0.922 -0.832 -0.453
Echo: -1.200 -1.137 -1.085 -1.046 -1.011 -0.963 -0.951 -0.913 -0.890 -0.863 -0.826 -0.838 -0.823 -0.821 -0.835 -0.874 -0.875 -0.910 -0.896 -0.809 -0.538
Echo: -1.188 -1.133 -1.072 -1.025 -0.988 -0.950 -0.913 -0.901 -0.873 -0.839 -0.813 -0.812 -0.801 -0.813 -0.822 -0.833 -0.876 -0.902 -0.908 -0.826 -0.500
Echo: -1.199 -1.126 -1.075 -1.037 -0.988 -0.935 -0.888 -0.862 -0.814 -0.787 -0.800 -0.785 -0.788 -0.762 -0.800 -0.826 -0.862 -0.922 -0.866 -0.816 -0.325
Echo:
-1.176 -1.118 -1.063 -0.999 -0.952 -0.891 -0.861 -0.826 -0.827 -0.776 -0.761 -0.741 -0.764 -0.799 -0.801 -0.818 -0.863 -0.896 -0.900 -0.823 -0.140
Echo: -1.157 -1.085 -1.022 -0.964 -0.900 -0.866 -0.823 -0.802 -0.774 -0.752 -0.735 -0.728 -0.713 -0.726 -0.772 -0.785 -0.857 -0.883 -0.888 -0.809 -0.146
Echo: -1.149 -1.062 -1.010 -0.949 -0.898 -0.867 -0.815 -0.786 -0.739 -0.749 -0.702 -0.704 -0.736 -0.736 -0.747 -0.775 -0.787 -0.866 -0.860 -0.837 -0.282
Echo:
-1.097 -1.026 -0.960 -0.897 -0.837 -0.811 -0.771 -0.738 -0.711 -0.688 -0.696 -0.686 -0.700 -0.697 -0.735 -0.776 -0.835 -0.847 -0.845 -0.801 -0.457
Echo: -1.064 -1.003 -0.934 -0.863 -0.838 -0.764 -0.752 -0.703 -0.651 -0.653 -0.652 -0.652 -0.663 -0.675 -0.697 -0.740 -0.751 -0.835 -0.842 -0.493 -0.578
Echo: -1.042 -0.992 -0.927 -0.859 -0.786 -0.746 -0.703 -0.654 -0.626 -0.654 -0.628 -0.646 -0.674 -0.659 -0.702 -0.717 -0.742 -0.809 -0.849 -0.497 -0.615
Echo: -1.039 -0.948 -0.899 -0.822 -0.789 -0.748 -0.703 -0.676 -0.638 -0.626 -0.641 -0.648 -0.664 -0.672 -0.687 -0.736 -0.764 -0.814 -0.489 -0.500 -0.575
Echo: -0.976 -0.927 -0.873 -0.798 -0.751 -0.712 -0.690 -0.649 -0.611 -0.599 -0.590 -0.612 -0.614 -0.648 -0.673 -0.714 -0.751 -0.449 -0.527 -0.553 -0.558
Echo: +0.034 -0.823 -0.808 -0.790 -0.724 -0.648 -0.622 -0.614 -0.598 -0.577 -0.572 -0.573 -0.587 -0.615 -0.671 -0.698 -0.429 -0.452 -0.506 -0.582 -0.606
Echo: +0.053 -0.022 -0.651 -0.664 -0.641 -0.639 -0.599 -0.576 -0.562 -0.551 -0.549 -0.576 -0.566 -0.602 -0.651 -0.384 -0.418 -0.459 -0.486 -0.562 -0.643
Echo: +0.061 +0.089 -0.001 -0.068 -0.475 -0.552 -0.562 -0.539 -0.512 -0.501 -0.525 -0.552 -0.563 -0.339 -0.341 -0.362 -0.380 -0.434 -0.482 -0.531 -0.626
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 22, 2017 02:25PM |
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH January 22, 2017 02:31PM |
