Sensore Autobed leveling - BLTOUCH
Posted by Graziano
Re: Sensore Autobed leveling - BLTOUCH
January 31, 2017 09:33AM
é normale che cambia quei valori se sono sballati...
M502 richiama i valori di default ma poi vanno memorizzati in eeprom con M500...
E' normale che scenda di 3 4 cm dopo g28 c'è il il delta safe homing attivo...
My Blog - My Thingiverse
January 31, 2017 09:39AM
MagoKimbra
Si prima scendeva di 3/4 cm ora scende di più 6/8 cm.
In ogni caso c'è un modo per resettare la eeprom interamente? vorrei provare a rifare tutto d'accapo... non vorrei aver pasticciato col codice, almeno so se è un problema che dipende da me oppure no fin'òra è andato il g29 ora non va più mi sembra strano
Edited 1 time(s). Last edit at 01/31/2017 09:40AM by karnhack.
Gianluca
Kossel K2 [ø 0.4 - 1.75] | Ruramps 1.1 | TMC2100 | MK4duo | KISSlicer
Website - Thing
January 31, 2017 09:43AM
M502 - M500 rimetti tutto come di default cioè valori del firmware...
January 31, 2017 10:38AM
MagoKimbra
Ho rifatto tutto tranne il g29 che ora però me lo fa ma ho dovuto stopparlo perché il probe è andato fuori dal piatto. Io comunque continuo a non capire... questa volta invece di mettere come delta radius 60mm (che è l'impostazione che usavo prima) ho messo quella che mi aveva restituito il G30 A di prima e cioè 68.3 ora però col nuovo G30 A ottengo questo:
SENDING:M666 L
Config:Current Delta geometry values:
Configangry smiley (Endstop Adj): -2.544
Config:Y (Endstop Adj): -1.148
Config:Z (Endstop Adj): 0.000
Configtongue sticking out smiley (ZProbe ZOffset): -2.205
Config:A (Tower A Radius Correction): -2.795
Config:B (Tower B Radius Correction): -4.819
Config:C (Tower C Radius Correction): 0.000
Config:I (Tower A Position Correction): 0.000
Config:J (Tower B Position Correction): 0.000
Config:K (Tower C Position Correction): 0.000
Config:U (Tower A Diagonal Rod Correction): 0.000
Config:V (Tower B Diagonal Rod Correction): 0.000
Config:W (Tower C Diagonal Rod Correction): 0.000
Config:R (Delta Radius): 78.9947
Configgrinning smiley (Diagonal Rod Length): 151.9954
Configconfused smiley (Delta Segments per second): 160.0
Config:H (Z-Height): 338.754
é strano che mi abbia restituito valori inesatti (mi riferisco solo al delta radius) infatti se do il g29 esce fuori dal piatto il probe....
Altra cosa strana è che riportando l'eeprom ai valori di default mi dia come delta radius 99.40 quando invece io nel firmware ho impostato il delta_printable_radius a 70... sono due cose diverse?
In ogni caso vorrei capire se ricambiando il delta radiusandrò a compromettere i dati ottenuti durante l'autocalibrazione
Edited 2 time(s). Last edit at 01/31/2017 10:55AM by karnhack.
Gianluca
Website - Thing
February 01, 2017 06:12AM
Sto impazzendo c'è qualcosa che non va, la procedura che sto seguendo è questa ma non va:
M502 - Ripristino valori di default
M500 - Salvo
M666 H340.250 - Inserisco l'altezza e la verifico col foglio... è sempre uguale questo valore va bene
M500 - Salvo
M666 R60.00 - Inserisco il delta radius
M500 - Salvo
G28 - Acquisisco valori endstop
G30 X0 Y0 U1 - Acquisisco altezza probe
M500 - Salvo
G30 X0 Y0 - Verifico il comando precedente
G28
G30 A - Al secondo tocco del probe impazzisce. Spengo la stampante grezzamente e bestemmio. Riaccendo e ripeto gli ultimi passaggi
M500 - Salvo
G28
G30 A - A questo punto dopo il riavvio coatto va!
M500
M666 L - Verifico il salvataggio dati
G28
G29 - dalla posizione Safe Home senza scendere, spara tutto verso l'asse Z e impazzisce
Gianluca
Website - Thing
February 01, 2017 07:09AM
Ho risolto... confondevo il delta_printable_ radius con il delta_radius grinning smiley
>>> m320 v1
SENDING:M320 V1
Echo:ABL: Off
Echo:Bilinear Leveling Grid:
Echo:
Echo: Echo:  -0.003 +0.026 +0.048 +0.064 +0.052 +0.075 +0.062 +0.073 +0.048 +0.071 +0.052 +0.038 -0.022 -0.051 -0.062 -0.072 -0.048 -0.003 +0.005 -0.015 -0.072
Echo:  +0.001 +0.040 +0.039 +0.071 +0.101 +0.087 +0.061 +0.077 +0.085 +0.062 +0.026 -0.001 -0.028 -0.062 -0.085 -0.115 -0.097 -0.090 -0.061 -0.111 -0.131
Echo:  +0.028 +0.062 +0.062 +0.049 +0.077 +0.088 +0.075 +0.064 +0.059 +0.038 +0.050 -0.001 -0.015 -0.039 -0.076 -0.088 -0.116 -0.152 -0.161 -0.136 -0.143
Echo:  +0.011 +0.007 +0.010 +0.049 +0.021 +0.049 +0.052 +0.053 +0.065 +0.070 +0.052 +0.014 +0.010 -0.039 -0.042 -0.082 -0.138 -0.138 -0.149 -0.153 -0.176
Echo:  -0.030 +0.003 -0.013 -0.000 +0.016 +0.011 +0.025 +0.050 +0.046 +0.030 +0.039 +0.003 +0.004 -0.050 -0.079 -0.122 -0.134 -0.187 -0.186 -0.178 -0.155
Echo:  -0.022 -0.010 +0.026 +0.023 +0.022 +0.004 +0.036 +0.047 +0.033 +0.037 +0.016 -0.013 -0.039 -0.027 -0.085 -0.097 -0.099 -0.140 -0.171 -0.179 -0.124
Echo:  -0.047 -0.050 -0.037 +0.012 +0.001 +0.022 +0.028 +0.025 +0.011 -0.011 -0.002 +0.011 -0.010 -0.025 -0.076 -0.081 -0.099 -0.124 -0.164 -0.190 -0.149
Echo:  -0.051 -0.039 -0.023 -0.012 +0.023 +0.014 +0.013 -0.001 +0.009 -0.004 +0.012 -0.012 -0.045 -0.053 -0.073 -0.113 -0.133 -0.147 -0.165 -0.159 -0.061
Echo: 	 -0.076 -0.035 -0.011 -0.012 +0.010 -0.024 +0.001 +0.023 +0.001 -0.000 -0.012 -0.028 -0.041 -0.075 -0.090 -0.116 -0.120 -0.141 -0.214 -0.224 -0.175
Echo:
 -0.066 -0.060 -0.060 -0.027 -0.003 -0.023 -0.014 +0.012 -0.023 -0.049 -0.049 -0.063 -0.039 -0.070 -0.116 -0.125 -0.150 -0.176 -0.178 -0.202 -0.165
Echo: -0.061 -0.046 -0.038 -0.027 -0.001 -0.001 -0.013 -0.024 -0.039 -0.023 -0.051 -0.059 -0.062 -0.086 -0.123 -0.114 -0.127 -0.148 -0.213 -0.204 -0.175
Echo: -0.076 -0.076 -0.064 -0.051 -0.026 -0.009 -0.008 -0.009 -0.023 -0.024 -0.023 -0.039 -0.027 -0.072 -0.098 -0.099 -0.125 -0.175 -0.174 -0.201 -0.174
Echo:
 -0.084 -0.050 -0.029 -0.038 -0.024 -0.011 -0.020 -0.025 -0.054 -0.042 -0.052 -0.063 -0.060 -0.052 -0.075 -0.084 -0.112 -0.165 -0.188 -0.204 -0.188
Echo: -0.075 -0.052 -0.047 -0.035 -0.016 -0.038 -0.039 -0.016 -0.039 -0.040 -0.024 -0.066 -0.064 -0.060 -0.091 -0.071 -0.102 -0.133 -0.164 -0.165 -0.128
Echo: -0.038 -0.037 -0.041 -0.038 -0.023 -0.010 -0.034 -0.049 -0.039 -0.039 -0.029 -0.023 -0.061 -0.073 -0.076 -0.135 -0.112 -0.134 -0.137 -0.153 -0.126
Echo: -0.066 -0.048 -0.051 -0.026 -0.026 -0.004 -0.032 -0.000 -0.023 -0.014 -0.025 -0.036 -0.025 -0.064 -0.071 -0.076 -0.126 -0.125 -0.137 -0.175 -0.160
Echo: -0.064 -0.062 -0.049 -0.037 -0.040 -0.038 -0.038 -0.036 -0.039 -0.040 -0.053 -0.052 -0.075 -0.075 -0.091 -0.113 -0.110 -0.150 -0.164 -0.171 -0.195
Echo: -0.040 -0.047 -0.059 -0.064 -0.050 -0.024 -0.021 -0.039 -0.059 -0.072 -0.074 -0.063 -0.073 -0.066 -0.074 -0.095 -0.126 -0.125 -0.163 -0.191 -0.218
Echo: -0.064 -0.049 -0.040 -0.040 -0.038 -0.023 -0.041 -0.036 -0.040 -0.016 -0.036 -0.035 -0.059 -0.070 -0.090 -0.095 -0.106 -0.119 -0.145 -0.186 -0.228
Echo: -0.050 -0.045 -0.066 -0.062 -0.033 -0.038 -0.009 -0.012 -0.027 -0.007 +0.001 -0.001 -0.014 -0.052 -0.064 -0.061 -0.086 -0.113 -0.126 -0.162 -0.215
>>> m666 l
SENDING:M666 L
Configangry smiley (Endstop Adj): -0.695
Config:Y (Endstop Adj): -1.328
Configtongue sticking out smiley (ZProbe ZOffset): -2.280
Config:A (Tower A Radius Correction): -0.040
Config:B (Tower B Radius Correction): 0.123
Config:R (Delta Radius): 101.4947
Configgrinning smiley (Diagonal Rod Length): 227.2549
Config:H (Z-Height): 339.585
Gianluca
Website - Thing
February 02, 2017 01:06AM
Toglietemi una curiosità forse mi sto sbagliando ma ho re installato sulla Vulcanus il nuovo Mk4 duo e sto testando il bltouch ma ho avuto l'impressione che malgrado l'astina scenda e salga facendo M119 fosse guasto perché lo stato non cambiava ed ottengo sempre not Triggered, ma leggendo addietro ho forse toppato è dato per guasto frettolosamente perché un utente ha scritto " non resta attivo come i classici endstop, ma da un impulso molto breve di chiusura allo scatto del pin. Quel mini impulso è sufficiente a far rilevare la home. Quindi difficile vederlo tra gli endstop attivatisi"
Mi confermate così siccome l'ho smontato e messo da parte lo rimonto e riprendo la taratura per iAbl?
Grazie
Edited 2 time(s). Last edit at 02/02/2017 01:07AM by Micron792.
Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6
Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8
Geeetech A20M
February 13, 2017 05:33PM
Ciao a tutti, sono nuovo e abbastanza inesperto ma cerco di imparare in fretta smiling smiley
Incuriosito da questo sensore ho provato a cercarlo su Amazon ma ho invece trovato ed ordinato questo Geeetech 3D Touch che sembra esserne il gemello link.
Volevo sapere se qualcuno lo ha provato od eventualmente se vi sembra compatibile con qualsiasi stampante, avrei intenzione di montarlo su una Anycubic Delta che monta una Trigorilla motherboard...
Qui ho trovato anche una wiki wiki 3d touch
Grazie per l'aiuto smiling smiley
February 14, 2017 01:43AM
Enexus
Prendi Originale se non vuoi sorprese io al epoca non ho trovato su [www.indiegogo.com] dato che la campagna acquisti era terminata
E come mi consigliarono in questo topic ho contattato qui antclabs@gmail.com direttamente il fornitore
Poi la cosa bella e che a distanza di quasi un anno lo devo ancora montare ma credo che ci sono quasi grinning smiley
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
February 14, 2017 01:45AM
Enexus
Ciao lo ho io identico montato sulla kossel della 3DMakerlab e non ho potuto per problemi di tempo testarlo nella funzionalità effettiva, ma montato e testato sommariamente sulla Trigorilla e va bene fa tutto quello che deve fare senza problemi.
Unico problema riscontrato è che nello stampare il grano di regolazione lunghezza del perno si svita, metterò de frena filetti.
Per la precisione non sò dirti dovrò testarlo, ma per ora non ho potuto provarlo x mancanza di tempo.
Hictop ALLUMINIO RepRap Prusa i3 3DP11 Radds V1.6 DRV8825
Nozle 0.4 filo 1.75 Nextion display 7" Diamond MK4duo 4.3.2
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
February 14, 2017 02:58AM
Micron792
Grazie
Si confermo! L'originale fa cosi da solo un impulso al momento del tocco...Normalmente da sempre non triggered...
Per i cloni bisogna settarlo a mano nel fw come una normale probe servo e non usare la definizione BLTOUCH, questo perché l'originale ha un sistema di test per verificare il perfetto funzionamento che MK e Marlin usano, il clone no e risponde in modo errato al test mandando in blocco la stampante...
February 14, 2017 03:47AM
Grazie per le risposte, mi rincuorano smiling smiley Comunque nel link alla guida che ho linkato sopra vedo che dice di modificare nel firmware una assegnazione in pin.h al pin assegnato a max pos, questo credo perché nella guida va vedere che il sensore lo va ad alimentare proprio al posto del max pos sulla motherboard in figura... Io non credo di dover fare questa modifica visto che la Trigorilla ha proprio un ingresso dedicato ai Servo, correggetemi se sbaglio... ^^
February 14, 2017 07:25AM
Enexus
La trigorilla ha un uscita servo già predisposta, poi dal configuratore MK fai quello che vuoi dove vuoi assegnarlo se necessario
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
February 15, 2017 04:32AM
Scusa paolopa per curiosità, è stato difficile installarlo? Hai dovuto modellare in 3d un aggancio? smiling smiley
February 15, 2017 04:59AM
no sinceramente montarlo è stato semplicissimo, e in giro ho trovato agganci già fatti ma non mi soddisfacevano in quanto su molti stampando sull'estremo del piatto danno fastidio all'ora ho preso varie idee e ne ho modellato uno.
Questo
Montato così:
Edited 1 time(s). Last edit at 02/15/2017 06:36AM by paolopa.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
February 15, 2017 07:03AM
Grazie! smiling smiley Anche io pensavo di montarlo su un angolo così perché altrimenti tocca metterlo davanti alla ventola del radiatore e non mi sembra il massimo come soluzione ^^
February 16, 2017 09:54AM
scusate, ho bloccato la vite che sembrava girare durante le misurazioni, premetto che il mio è un clone quello in vendita su amazon.
Stò cercando di tararlo a dovere ma ho qualche problema e dubbio sulla sua capacità di rilevare correttamente.
Tutto fissato a dovere e senza giochi, controllato più volte.
facendo un test continuo inviando il comando G30 X0 Y0 (senza repetibile inpostato) invio il comando a mano in rapida sequenza come e stesse facendo un G29 mi ritrovo questa tabella di misurazione co dei valori avvolte molto discordanti:
15:46:32.138 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.6917  New Z probe offset = -1.5917
15:46:32.138 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:32.949 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7041  New Z probe offset = -1.6041
15:46:32.949 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:33.807 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7041  New Z probe offset = -1.6041
15:46:33.807 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:34.665 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.6668  New Z probe offset = -1.5668
15:46:34.665 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:35.586 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7041  New Z probe offset = -1.6041
15:46:35.586 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:36.444 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7663  New Z probe offset = -1.6663
15:46:36.444 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:37.271 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.8284  New Z probe offset = -1.7284
15:46:37.271 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:38.113 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.8533  New Z probe offset = -1.7533
15:46:38.113 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:38.940 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.9030  New Z probe offset = -1.8030
15:46:38.940 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:39.782 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.8782  New Z probe offset = -1.7782
15:46:39.782 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:40.593 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.8284  New Z probe offset = -1.7284
15:46:40.593 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:41.420 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7911  New Z probe offset = -1.6911
15:46:41.420 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:42.231 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7911  New Z probe offset = -1.6911
15:46:42.231 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:43.089 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7787  New Z probe offset = -1.6787
15:46:43.089 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:43.979 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7166  New Z probe offset = -1.6166
15:46:43.979 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:44.930 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7166  New Z probe offset = -1.6166
15:46:44.930 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:45.788 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7041  New Z probe offset = -1.6041
15:46:45.788 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:46.677 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7041  New Z probe offset = -1.6041
15:46:46.677 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:47.489 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7041  New Z probe offset = -1.6041
15:46:47.489 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:48.315 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7166  New Z probe offset = -1.6166
15:46:48.315 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:49.173 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7166  New Z probe offset = -1.6166
15:46:49.173 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:46:50.109 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7414  New Z probe offset = -1.6414
15:46:50.109 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
lasciando perdere ora la distanza che devo aggiustare, passa da 1.59 a 1.80 tornando a 1.64 dell'ultima misurazioneeye popping smiley
lasciando passare un pò di tempo e ripetendo il test la cosa non migliora:
15:59:12.949 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.5301  New Z probe offset = -1.4301
15:59:12.949 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:59:14.852 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.5922  New Z probe offset = -1.4922
15:59:14.852 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:59:16.365 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.6047  New Z probe offset = -1.5047
15:59:16.365 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:59:18.034 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.6295  New Z probe offset = -1.5295
15:59:18.034 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:59:19.360 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.6295  New Z probe offset = -1.5295
15:59:19.360 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:59:20.889 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.6668  New Z probe offset = -1.5668
15:59:20.889 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:59:22.418 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7290  New Z probe offset = -1.6290
15:59:22.418 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:59:23.978 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7538  New Z probe offset = -1.6538
15:59:23.978 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:59:25.569 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7787  New Z probe offset = -1.6787
15:59:25.569 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:59:27.191 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.8284  New Z probe offset = -1.7284
15:59:27.191 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:59:28.783 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7911  New Z probe offset = -1.6911
15:59:28.783 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:59:30.389 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7414  New Z probe offset = -1.6414
15:59:30.389 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:59:31.887 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7166  New Z probe offset = -1.6166
15:59:31.887 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:59:33.291 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7290  New Z probe offset = -1.6290
15:59:33.291 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
15:59:34.726 : Bed X:0.00 Y: 0.00 Z: 0.7166  New Z probe offset = -1.6166
15:59:34.726 : X:-1.00 Y:36.00 Z:15.90 E:0.00 Count Alpha:15820 Beta:15744 Teta:17992
Ho qualche dubbio sulla bontà del prodottosad smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 02/16/2017 10:00AM by paolopa.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
February 24, 2017 03:23PM
Salve Raga,
Per ragioni di tempo di arrivo e costo della sonda , ho sostituito il BLtouch originale, che mi aveva abbandonato moody smiley con quello clone di Geeetech, ma una volta montato sulla stampante non riesco a farlo funzionare, mi esegue perfettamente i test di funzionamento, ma quando vado a eseguire il comando di home degli assi, nella fase di discesa verso il piatto il perno tastatore si ritrae accendendo il led, invece di rimanere esteso con led spento per effettuare home dell'asse Z.
Ho selezionato nel MK 4.3.1 opzione Z Probe Servo, come consigliato dal Mago per far funzionare i cloni, ho spuntato Dedicate Z Probe servo endstop Pin, selezionando Z Min Pin e in Z probe type endstop, Electronic Normally Grid.
Ho attivato il servo, in Enable servo support Servos, ho messo 1 in Number Servos e in Z endstop Servos 0.
Non riesco a capire dove sia l'errore, dimenticavo ho provato a lanciare il comando M119 per testare lo stato degli endstop e della sonda, eseguendo per quest'ultima la prova sia quando il perno tastatore è Up, sia quando è Down, ma risulta essere Not Triggered vedi sotto.
21:16:57.043 : Reporting endstop status
21:16:57.043 : x_min: NOT TRIGGERED
21:16:57.043 : y_min: NOT TRIGGERED
21:16:57.047 : z_min: NOT TRIGGERED
21:16:57.047 : z_probe: NOT TRIGGERED
Edited 2 time(s). Last edit at 02/24/2017 03:29PM by Graziano.
February 24, 2017 04:21PM
togli la spunta in Dedicate Z Probe servo endstop Pin
io l'ho spuntata ma ho due endstop per la Z
Z min per l'ottico e Z max per il touch
ti allego due foto se ti puo servire
Edited 4 time(s). Last edit at 02/24/2017 04:56PM by Amerigo.
Stampante Prusa i3 rework autocostruita, mega2560, ramps 1.4, drv8825 alimentatore atx, Kisslicer, Repetier, Firmware MK, motori nema 2.5A, cuscinetti Igus,estrusore MK8
open | download - dedicate.JPG (45.8 KB)
open | download - servo.JPG (27.5 KB)
February 24, 2017 05:43PM
Ok grazie Americo problema risolto, ora funziona tutto.smileys with beer
March 10, 2017 05:47AM
Visto questo video?
[youtu.be]
COREXY 300x300x320 - Arduino due/RADDS 1.5 con MK4Duo 4.3.8
March 10, 2017 06:00AM
Graziano
Salve Raga,
Hai fatto i test?
Il clone in mio possesso come su alcuni post sopra dava errori evidenti, il tuo come và?
L'originale ancora non mi è arrivato purtroppo.
Ender 3 V2
Nozle 0.4 filo 1.75
Biqu B1
Nozle 0.4 filo 1.75
March 10, 2017 09:02AM
Provo a fare una domanda...
Vorrei montare anch'io un sensore di autolivellamento e avevo pensato al BLTouch, ma il problema è che utilizzo il modulo RRD Fan Extender che occupa tutte e quattro le serie di pin della RAMPS dedicate ai servi.
Notavo però nei datasheet che il modulo usa solo i pin D4 e D5 e non il D6 e D11.
Detto che nella peggiore delle ipotesi posso spostare tranquillamente la ventola automatica dell'estrusore sul pin dedicato e quella per il piatto sul D9 ( tanto uso un solo estrusore ), secondo voi è possibile creando un apposito adattatore continuare ad utilizzare il modulo RRD e collegare il BLTouch ai pin D6 o D11?
Edited 1 time(s). Last edit at 03/10/2017 09:27AM by rdware.
RDWare
Prusa I3 R2 :: Ramps 1.4 :: JHead/E3D V6 :: MK4duo 4.3.2
March 10, 2017 09:45AM
rdware
Ho il tuo stesso identico problema...
... personalmente penso di sfruttare i pin dell'aux 1, in particolare D1/GND/5V e cambiare a mano sul pin.h il pin per il servo 0 da
#define SERVO0_PIN      11
a
#define SERVO0_PIN      1 // era 11
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
March 10, 2017 09:56AM
In effetti... eye rolling smiley
Poi basterebbe invertire i pin GND e 5V sul connettore del bltouch e collegarlo direttamente ai pin dell'aux1.
Se il pin D1 è utilizzabile nello stesso modo di D11 o D6 sarebbe ( almeno per noi ) un'ottima soluzione.
March 10, 2017 10:01AM
Si va bene!!!
March 10, 2017 10:05AM
Grazie infinite
Oggi non riuscivo proprio a trovare un modo per spendere questi 40€! smiling bouncing smiley
RDWare
March 11, 2017 03:56AM
Anche io ho il modulo aggiuntivo per le ventole ma per non precludermi l' utilizzo del servo l' ho installato spostato di un foro. Praticamente ho lasciato libero la prima porta per il servo e i pin che comandano le due uscite del modulo sono shiftate di un posto..... funziona
Gianpaolo
Delta custom
Arduino mega+Ramps1.4+reprap full graphics
Hotend IeC. fw MK4duo
March 13, 2017 04:44AM
rangerone1
Soluzione ancora più semplice direi...
Grazie mille per il consiglio!
RDWare
March 13, 2017 03:52PM
Ciao Paloppa,
scusa se ti rispondo a distanza di qualche giorno dal tuo post, ma in questi giorno causa impegni non ho avuto modo di frequentare il forum.
Per ritornare alla tua domanda, si ho avuto modo di testarlo, effettuando diverse stampe, funziona almeno per ora egregiamente, livella il piano regolarmente, ripeto, ho solo fatto stampe dirette dopo averlo montato, senza effettuare dei test di verifica comparativi, però ai fini pratici sembra funzionare, gli oggetti stampati aderiscono bene al piatto e i primi layer vengono perfettamente della stessa altezza.
Ho eseguito in particolare una stampa che è durata circa 14 ore e prendeva come superficie quasi tutto il piatto 210 x 210 arrivando alla conclusione senza staccarsi (io sul piatto uso sempre la lacca).
Credi..........ho vissuto con angoscia ogni singola ora di stampa del pezzo per la paura del distacco grinning smiley
Comunque, mi riservo di fare altre pove più approfondite, ma al momento non ho notato grosse differenze tra il BLTouch e il 3DTouch di Geeetech, tranne nelle modalità di setting nel firmware e nella parte riguardante i controlli sulla posizione dell'asta di probe che effettua il BLTouch, tieni presente che ho avuti tutti e due i modelli, anche se il BLTouch come avrai letto nei post precedenti ha deciso di abbandonarmi prematuramenteangry smiley.
Una cosa posso dirti, occhio a quali compri su Aliexpress o similari, perché viene venduto un 3/4 tipo, questi sono esteticamente simile al BLTouch, almeno molte inserzioni così li pubblicizzano, ma nella realtà non è così, come si legge sul web da problemi di funzionamento che vengono segnalati.
