Problema vibrazioni servo bed leveling
May 03, 2016 05:17PM
Ciao a tutti,
ho predisposto sulla mia prusa un servo comando per effettuare lo zero in Z ed utilizzarlo per l'auto bed levelling.
Quando il servo scende giù inizia a vibrare e non riesce a fare una tastatura precisa.
Ho osservato anche che il servo inizia a vibrare quando l'asse Z, in fase di livellamento del lettino, effettua la micro regolazione ad ogni
punto di tastatura.
Ciò non toglie che se pur meno, il servo vibra anche quando Z non si muove.
Il tutto è collegato ad una geetech GT2560.
Qualcuno sa come indirizzarmi per risolvere il problema?
Grazie.
Re: Problema vibrazioni servo bed leveling
May 04, 2016 02:48AM
Poco tempo fa ho letto di un problema simile, prova a fare una ricerca
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
