Regolatore di tensione May 04, 2016 02:19PM |
Re: Regolatore di tensione May 04, 2016 02:24PM |
Re: Regolatore di tensione May 04, 2016 02:26PM |
M_a_X_Italy
Hai mano con stagno, stagnatore ?
Hai una foto della scheda ?
Sono stanco, e stressato... ecco xkè:
[www.google.it]
Re: Regolatore di tensione May 04, 2016 02:45PM |
Re: Regolatore di tensione May 04, 2016 02:54PM |
Re: Regolatore di tensione May 04, 2016 02:56PM |
Re: Regolatore di tensione May 04, 2016 02:58PM |
Intendi il componente a 3 piedini alla destra del connettore ?Quote
M_a_X_Italy
se vedi c'è il buco
Re: Regolatore di tensione May 04, 2016 03:15PM |
Re: Regolatore di tensione May 05, 2016 12:22AM |
Re: Regolatore di tensione May 05, 2016 01:15AM |
Re: Regolatore di tensione May 05, 2016 06:20AM |
Re: Regolatore di tensione May 05, 2016 06:26AM |
Frankq
Ciao, abbiamo tutti le stesse Mega; 2 settimane fà mi si è bruciato il regolatore, stesso buchetto. E' sicuramente difettoso di nascita, appena lo carichi un poco si rompe
Franco
Grazie a tuttiQuote
Paso
Ciao Manu,
il guasto è molto frequente e già discusso più volte sul forum, dai una lettura qua.
mi ha tratto in inganno la ricerca di post simili perchè molti lo legano all'alimentatore..|
Re: Regolatore di tensione May 05, 2016 06:39AM |
Sì, esatto...Quote
ManuHC
Se ho capito bene è il primo che salta se qualche componente erroneamente va a massa ?
Re: Regolatore di tensione May 05, 2016 06:42AM |
Paso
Sì, esatto...Quote
ManuHC
Puoi anche non dissaldarlo, io non l'ho fatto...
Sei sicuro che sia originale? Dalla foto non sembra e se l'hai acquistato da Nicola P non credo proprio che lo sia...anche perchè il componente è un'altro sull'originale
Re: Regolatore di tensione May 05, 2016 06:52AM |
Re: Regolatore di tensione May 05, 2016 06:56AM |
Paso
Puoi non dissaldarlo se usi il metodo che ho scritto nel post che ti ho linkato poco fa...con il regolatore esterno...
L'originale è questo...i dettagli diversi sono molti, ma se non ne hai mai visto uno originale non puoi riconoscerlo...
Re: Regolatore di tensione May 05, 2016 11:06AM |
ManuHC
Riguardo alla discussione postata...sembra riporti ad un altro problema che comunque non ha una risposta alla domanda di sostituzione del componente..
Re: Regolatore di tensione May 06, 2016 03:23AM |
Re: Regolatore di tensione May 06, 2016 09:12AM |
Re: Regolatore di tensione May 25, 2016 10:04AM |
Re: Regolatore di tensione May 25, 2016 11:22AM |
Re: Regolatore di tensione May 25, 2016 11:56AM |
Paso
Sei sicuro sia solo il display? hai provato ad avviare la stampa da SD e poi staccare l'USB o a misurare se ci sono i 5v senza USB attaccato?
Potrebbe essere che si sia bruciato insieme al regolatore anche qualche atro componente dopo da cui passava la corrente...ma il regolatore a parte proprio non ti piace?
Re: Regolatore di tensione May 26, 2016 09:02AM |
Re: Regolatore di tensione May 30, 2016 08:48AM |
Paso
Io intendo 5v in generale, non solo sul display.
Come puoi aver già letto qua sulla ramps ci sono tre piedini verticali vicino al reset (alimentazione a sinistra), che dall'alto sono: 5v di Arduino, vcc dei servo e ps-on. Sul primo ci devono essere sempre 5v sia con che senza USB collegato, il secondo lo cortocircuiti con un ponticello (tipo quelli sotto i driver) per collegare i servo ai 5v.
Re: Regolatore di tensione May 30, 2016 05:41PM |
Re: Regolatore di tensione May 31, 2016 08:44AM |
Re: Regolatore di tensione May 31, 2016 10:18AM |
Re: Regolatore di tensione May 31, 2016 10:36AM |
Paso
Do per scontato che tu abbia premuto il tasto di reset o acceso l'Arduino dopo aver connesso il display...hai provato a dissaldare il regolatore SMD?
Purtroppo non conosco il funzionamento di quel display...
Si si ho già dissaldato il componente smd e installato il 78''|
Re: Regolatore di tensione May 31, 2016 11:32AM |
Re: Regolatore di tensione May 31, 2016 11:55AM |
ho fatto una michiata io ..collegando il display dopo aver alimentato. Ora funziona tutto correttamente
