Prusa R2 problema motore in ritrazione
Posted by Micron792
May 16, 2016 03:51PM
Ho un problema sulla mia Prusa I3 R2, il motore dell'estrusore quando va in retrazione non gira liscio ma fa uno stridolio e ciò non va bene perché lascia fili e qualche goccia di materiale, cosa che prima non faceva ed andava bene. Ho sostituito il Nema 17 con un alto ma fa lo stesso difetto, lo Stepper drive funziona anche perché in estrusione il motore va benissimo. Se può servire su Cura in Repetier Host ho Velocita retrazione = 40 Mm/S Distamza retrazione=4.
Non capisco come intervenire.
Edited 2 time(s). Last edit at 05/16/2016 04:03PM by Micron792.
Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6
Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8
Geeetech A20M
Re: Prusa R2 problema motore in ritrazione
May 16, 2016 04:13PM
Hai controllato il "condotto" dell'estrusore se è pulito ?
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
May 17, 2016 12:39AM
Il condotto non è ostruito poi ho fatto la prova anche con il motore smontato dal l'estrusore e lo fa L stesso
Geeetech A20M
May 18, 2016 04:29PM
Ho risolto avevo la velocità di ritrazione nel Firmware a 10000 ridotta a 3000 ora va bene.
Geeetech A20M
