Endstop non bloccano i motori
July 29, 2016 05:24AM
Ciao ragazzi penso di essere nella sezione giusta del forum, di solito trovo tutto quello che mi interessa senza aprire nuovi topic ma questo problema non riesco a risolverlo.
Sto costruendo una prusa i3 rework dopo aver risolto tutti i problemi con i motori che non facevano altro che sibilare ora sono ad un punto morto con i finecorsa che non bloccano i motori quando vengono premuti!
Sto usando sprinter, avete dei suggerimenti o sapreste consigliarmi una guida da seguire per settarli al meglio?
Grazie per le risposte.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/29/2016 05:35AM by all50.
Re: Endstop non bloccano i motori
July 29, 2016 05:50AM
ciao,
sono so se sprinter lo supporti, ma con il comando m119 verifichi se i finecorsa vengono premuti o no.
Enrico
July 29, 2016 08:38AM
Guida collegamento endstop [WIKI]
di GORDIE
lo trovi all'inizio del forum in FAQ e GUIDE
ciao
July 29, 2016 08:40AM
enricodare
ciao,
Da dove lancio il comando? Forse dovrei saperlo ma è la prima che costruisco..
Grazie per la risposta
July 29, 2016 04:27PM
devi usare repetier o printrun (programmi per stampanti 3d)
repetier>controllo manuale>GCODE
allego foto
open | download - gcode.JPG (99.7 KB)
August 02, 2016 07:03AM
Scusatemi per il ritardo
nessun finecorsa premuto
x_min:L y_min:L z_min:L
asse x premuto, però io dovrei usare x_max perchè ho il finecorsa a destra
asse y premuto
x_min:L y_min:H z_min:L
asse z premuto
x_min:L y_min:L z_min:H
ho messo tutti i motori nella posizione iniziale con i propri finecorsa premuti, ma sembra che tengano conto della posizione in cui si trovano appena accesi e non del finecorsa, in quanto accendendo con l'estrusore, il piatto e l'asse z circa a metà corsa la loro home rimane a metà corsa e se si premono i finecorsa i motori non si bloccano.
Come si fa a dichiarare che il finecorsa dell'asse X è a destra e non a sinista??
Edited 2 time(s). Last edit at 08/02/2016 07:38AM by all50.
August 02, 2016 09:17AM
Risolto tutto, scusatemi era un problema banalissimo!!
