Blocco stampa da Usb (Risolto)
Posted by Micron792
August 04, 2016 03:59PM
Risolvo un problema e ne scovo un'altro ora quando stampo con USB collegata tra Alligator Marlinkimbra 4.2.86 e pc con la Kossel ogni tanto la stampa si blocca, su log di Simplify3d rimane ferma su Ready Ok nessun altro messaggio per pochi secondi poi riprende a stampare. Con stampa da SD non succede. Ho cambiato 3 cavi USB ma il difetto rimane. Ho notato pure che quando devo stampare per esempio un vaso con opzione Vase di Simplify sempre con cavo USB a Pc quando inizia a stampare a spirale la velocità di scorrimento della stampa a spirale non è costante ma intervallata da un piccolo rallentamento diciamo ogni 2cm di spirale infatti in quel punto si forma una pallina di estrusione, cosa che sa SD senza Pc non fa. Con la scheda Rumba non avevo questo problema sempre collegandola allo stesso pc.
Non capisco cosa provochi questo difetto anche se potrei ignorare e stampare da SD con LCD.
Edited 2 time(s). Last edit at 08/05/2016 03:15PM by Micron792.
Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6
Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8
Geeetech A20M
Re: Blocco stampa da Usb
August 04, 2016 04:47PM
Risolto con la nuova versione, c'era un baco sulla comunicazione seriale...
My Blog - My Thingiverse
August 04, 2016 04:52PM
MagoKimbra
Ok domani la provo subito, grazie Mago
Geeetech A20M
August 05, 2016 03:14PM
Installata la versione 4.2.87 va alla grande e non si blocca più.
Geeetech A20M
