Riscaldamento fallito usando LCD 2004A
Posted by carmin3
August 08, 2016 07:53AM
Buon giorno a tutti!
Come da oggetto, ho un problema riguardante il riscaldamento del'estrusore tramite schermo LCD.
La dinamica è sempre la stessa: accendo la stampante, tramite il manopolino presente sullo scermo (LCD 2004 A) seleziono il programma di riscaldamento del PLA, l'heated bed raggiunge la temperatura giusta e la mantiene, l'estrusore si riscalda normalmente, ma arrivato a una decina di gradi circa dalla temperatura target, si blocca tutto e compare, nella riga in basso, il testo "riscaldamento fallito". Da quel momento non è possibile fare nulla se non spegnere e riaccendere tutto.
Da notare che il problema non avviene sempre o sempre alla stessa temperatura, quando la stampante riesce a raggiungere le temperature giuste senza bloccarsi, la stampa procede normalmente, senza ulteriori intoppi.
C'è qualcuno che può darmi qualche consiglio?
Grazie in anticipo!!!
