Primi passi taratura delta movimenti motori strani
October 12, 2016 06:12AM
All'ora ho finito di assemblare la delta e ho provato a vedere i movimenti per iniziare ad effettuare la taratura con Marlin per poi passare al MK del Mago.
Come suggeritomi le torri guardando il display frontalmente sono così posizionate:
Z
X Y
LCD
Avviando da repetier host se mi posizione sul controllo manuale premendo Home il tutto sale e si blocca sugli handstop riportando X 0 Y 0 Z 200, provando poi a far scendere il tutto premendo sullo Z (verso il basso) il tutto si abbassa riportando sul display (di Repeter) valori positivi esempio 180.
Premendo poi sul jostic (non so come chiamarlo) verso X cioè sinistra, si sposta verso X riportando sul display valori negativi -30 ecc. ecc.
Se premo Y si sposta verso destra i valori sul display di X vanno positivi ossia 30 ecc ecc e il tutto si sposta verso destra ossia verso Y.
Premendo su e giù in vece succede questo:
Su valori positivi sul display si muove la torre Z va verso l'alto.
Giù valori negativi sul display latorre Z si abbassa.
Penso che fino ad ora sia tutto giusto.
Ma se faccio le stesse operazioni dal display lcd i movimenti non sono gli stessi.
Home fa la stessa cosa di Home del repetier
Muovi Asse Z stessa cosa si abbassa tutto.
Muovi Asse X valori positivi verso la torre Y (intendo verso destra guardando il disply) valori negativi verso sinistra torre X
Muovi Asse Y valori negativi si sposta tutto verso il display in avanti, Valori positivi si sposta tutto all'indietro verso la torre Z.
Vanno bene questi movimenti? (spero di essermi spiegato)
Re: Primi passi taratura delta movimenti motori strani
October 12, 2016 10:16AM
Ragazzi ho avuto un sacco di problemi nel montaggio una vera schifenza devo dire ora sono al comando G29 che è un disasto il perno balla notevolmente nella sede e spesso va in blocco con conseguente disasto.
Sta Geeetech fa proprio..........
Comunque sono riuscito a farlo ma non capisco le risposte:
16:11:50.591 : G29 Auto Bed Leveling
16:12:46.337 : -0.60 -0.30 0.00 -0.06 -0.12 0.00
16:12:46.338 : -0.30 -0.20 -0.10 -0.04 -0.11 0.00
16:12:46.338 : 0.00 -0.10 0.05 -0.01 -0.10 0.00
16:12:46.338 : -0.04 0.04 0.11 0.01 -0.19 0.00
16:12:46.338 : 0.02 0.12 0.14 -0.05 -0.28 0.00
16:12:46.338 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e comun que il livellamento è un disastro sui 4 punti di repetier dove fa la prova
○1 (0, 0, 2) ○2 (0,63, 2)○3 (43.3,-2, 2) ○4 (-43.3,-2, 2) portandoli a zero misurato con uno spessimetro ho questi valori di altezza dal piano
○1 (0.2) ○2 (tocca)○3 (0.15) ○4 (0.45)
confused smiley che faccio??
Edited 1 time(s). Last edit at 10/12/2016 11:00AM by paolopa.
October 12, 2016 04:04PM
Sto stampando smiling bouncing smiley non so come ho tarato tutto a mano e certo non sono riuscito a fare una taratura ottima ma stampa anche se ho dovuto fare delle modifiche non indifferenti.
Sinceramente non ho capito se poi l'autobed level abbia fatto qualcosa perche prima di farlo ho spostato i finecorsa delle torri a mano secondo le distanze che avevo mezzo giro più quì mezzo meno dilà e così via e ecco che stampicchia.
Comunque sono sempre in attesa e bisognoso di aiuto per capire come funziona sto maledetto livellamento automatico e cosa significano i valori riportati sopra
