Heated bed tempi biblici di riscaldamento! October 19, 2016 06:56AM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! October 19, 2016 07:20AM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! October 19, 2016 08:04AM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! October 19, 2016 09:14AM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! October 19, 2016 09:35AM |
Oiram
Ps: andando un pò off topic, sono alla ricerca di un piano in silicone 30x30 o 40x40 con adesivo 3m (praticamente come quello del link) ma finora (a parte aliexpress) non ne ho trovato uno che abbia l'adesivo ed allo stesso tempo costi un occhio della testa. Tu come ti sei trovato ad acquistare da lì? Ho visto che i tempi di consegna sono un tantino lunghi (anche se dipende ovviamente dal metodo di spedizione), nel tuo caso sono stati rispettati o hai avuto problemi a riguardo (tipo merce smarrita o altro)? Ultima domanda, hai pagato la dogana? so che esiste un limite sul valore della merce al di sotto del quale non si dovrebbe pagare ma non ho idea di quale sia..
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! October 19, 2016 09:41AM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! October 19, 2016 10:59AM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! October 19, 2016 11:20AM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! October 19, 2016 12:42PM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! October 19, 2016 02:19PM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! October 19, 2016 03:18PM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! November 07, 2016 03:12PM |
Una cosa del genere è abbastanza pericolosa, esistono già dei dispositivi già pronti (relè a stato solido) che fanno il lavoro di quei componenti in sicurezza.Quote
mdcompositi
Un'ultima cosa!
In una discussione nel forum internazionale un utente mi diceva che lui raggiungeva la temperatura in 3 minuti utilizzando questo sistema
In particolare diceva:
For 12V output, replace the resistor 220R to 680R, and 24V replace to 1.5K
My silicone bed 220v 300W hit 115 degrees in 3 minutes!
[attachment 85093 h_1476741331_5563851_0eb7abb0cc.jpeg]
E' attendibile e possibile una cosa del genere?
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! November 07, 2016 04:11PM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! November 08, 2016 01:41AM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! November 08, 2016 01:23PM |
mdcompositi
ora mi chiedo se si puo migliorare ancora un po in termini di tempo ad esempio mettendo un bed con wattaggio un po maggiore e rimanendo sempre sotto i 15A del fusibile sulla Ultratronics
Inoltre quello che non mi è chiaro, mettere il relè significa salvaguardare l'elettronica da picchi di corrente oppure serve anche a velocizzare il tempo di riscaldamento?
qualcuno puo suggerirmi una via definitiva che mi permetta di avere un tempo piu rapido possibile compatibilmente con la sicurezza?
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! November 11, 2016 09:30AM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! November 12, 2016 07:16AM |
qsecofr
Non capisco il molto pericoloso usando 240Volt di casa.....
se collegato per bene con la Terra non vedo problemi.
basterebbe un salvavita decente alla prima dispersione stacca tutto
Io mi preoccupererei piuttosto di tutti quelli Ampere con fili sottodimensionati
Edited 1 time(s). Last edit at 11/12/2016 07:17AM by maralb.
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! November 13, 2016 05:04AM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! November 13, 2016 05:17AM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! November 13, 2016 08:23AM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! November 13, 2016 09:00AM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! November 13, 2016 09:05AM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! November 13, 2016 03:06PM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! June 16, 2018 09:55AM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! June 16, 2018 10:30AM |
Re: Heated bed tempi biblici di riscaldamento! June 16, 2018 10:53AM |
