Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? February 02, 2017 01:44PM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? February 02, 2017 03:36PM |
QuoteSAND)X
Ciao Pietrogramma, una domanda.
È diminuita la velocità di rotazione del motore o la velocità effettiva di spostamento dell'asse z
Te lo chiedo perché se è solo quella del motore allora è tutto a posto, altrimenti dobbiamo vedere.
Per quanto riguarda repetier non utilizzandolo non riesco ad aiutarti, devi aspettare qualcun altro.
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? August 11, 2017 08:49AM |
Pietrogramma
Ciao a tutti per evitare di aprire un altro thread sull'argomento rispolvero questo.
Settimana scorsa mi sono arrivate QUESTE barre filettate trapezie acquistate su alixpress.
Leggendo questo post ho quindi variato il valore dell'asse Z della voce "#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,400,93} // MXL, Z M8=1.25, MK8" del file configuration.h del Marlin, sostituendo il valore 2540 con 400.
Noto, ora, che la velocità di spostamento dell'asse Z è rallentata moltissimo rispetto a prima (ove il valore di STEP PER UNIT di Z era 2540) è normale tutto ciò oppure devo variare qualche altro dato?
Approfitto dper chiedervi inoltre come si utilizza la funzione "Configurazione firmware eprom" del soft Reperier Host. Se cambio i valori di step e poi clicco su Salva Eprom, infatti, non succede nulla, tutto rimane invariato.
Ciao e grazie
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? August 12, 2017 08:20AM |
La barra deve essere lavorata al tornio e poi fresata in più riprese con una fresa con un divisore per creare un maschio, il broblema è che con ottone o bronzo il tagliente perderebbe subito il filo e quindi non filetta più. L'unico modo per riuscirci sarebbe far poi una tempra al maschio, ma non è semplice e non è detto che il materiale della vite sia temprabile. Invece se si usa una chiocciola in derling come nel mio caso il maschio ricavato dalla vite è la soluzione ideale e non deve essere temprato. Il derling per carici medio bassi è l'ideale visto che non prende gioco subito come l'ottone e in base a quante passate si fa con il maschio si può decidere quanto gioco- scorrevolezza dare alla chiocciola.Quote
Ma se uno fa al tornio una boccola di ottone, riesce poi a creare la "filettatura" con la barra stessa?
