Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? October 21, 2016 08:35AM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? October 21, 2016 08:44AM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? October 21, 2016 10:57AM |
Wikipedia
Se invece di uno solo, si avvolgono sulla superficie cilindrica due o più filetti affiancati, la filettatura si dice a due o più princìpi. In questo caso si deve distinguere tra il passo del profilo (apparente), cioè la distanza in direzione assiale tra una cresta e la successiva, e il passo della filettatura (effettivo). Nel caso di principio multiplo, ad un singolo giro di avvitamento della vite, corrisponde una movimentazione lungo l'asse longitudinale dell'elicoide pari al passo apparente moltiplicato per il numero dei principi, ovvero pari al passo effettivo.
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? October 21, 2016 11:27AM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? October 22, 2016 05:41AM |
Noisemaker
Avevo intenzione di sostituire le attuali barre filettate M8 della mia Geeetech i3 Pro B con delle barre trapezie e relativa boccola.
Vorrei però chiedere a voi esperti:
1) che tipo di barre devo prendere? Io avevo visto queste ad esempio: Lead Screw 8mm Thread 2mm Pitch + Lead Screw Copper Nut
2) nel firmware devo andare a cambiare le impostazioni del pitch sull'asse Z?
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? October 23, 2016 12:50PM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? October 23, 2016 02:35PM |
Io al momento non ho la boccola avvitata direttamente sui supporti.Quote
Luca_Benedetto
Io ho più o meno queste barre... 2mm pitch e quattro principi, anche se prese su Aliexpress oramai ben più di un anno fa!
Con le mie non ho avuto alcun problema di montaggio, la boccola in dotazione era esattamente come la boccola della M8 in dotazione con la stampante, al solo netto della filettatura sui quattro fori ma con i dadini si risolve facilmente.
Se, come le mie, sono 2mm x 4 principi devi solo mettere 400 come step per unit su Z, null'altro!
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? October 25, 2016 02:52AM |
Noisemaker
Ho messo il disaccoppiatore per evitare il wobble sull'asse Z.
Dovrei rimettere le boccole avvitate?
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? October 25, 2016 12:45PM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 04, 2016 11:01AM |
SAND)X
Ciao Noisemaker quella nell' inserzione ha 4 principi e compie uno spostamento lineare di 8 mm per giro.
Detto questo, basta moltiplicare gli step del motore per il valore del microstep ( 1/8, 1/16, 1/32 ) e poi dividere per i mm per giro della vite.
Esempio, con 1/16 di microstep e motore da 200 passi:
(200*16)/8 = 400 che è il valore da inserire nel firmware.
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 04, 2016 12:37PM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 04, 2016 01:57PM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 07, 2016 08:21AM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 07, 2016 03:39PM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 08, 2016 09:59AM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 08, 2016 03:13PM |
alex27riva
Avevo intenzione anch'io di acquistare queste barre, @bilanciamist fammi sapere come vanno e se migliora la qualità di stampa.
Ciao
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 09, 2016 04:44PM |
SAND)X
Ciao Erik83, bilanciamist ti ha già risposto correttamente, le si utilizza per aumentare la precisione,
Se vuoi aumentarla ulteriormente poi ti consiglio di usare anche un sistema anti back.
Per quanto riguarda la diminuzione dei passi per mm, tieni conto che un motore da 200 passi è una barra 4 principi come quella descritta prima hai comunque 25 passi full step per mm ovvero riesci ad avere uno spostamento minimo di 1/25 di mm 0,04mm.
Alla fine non mi sembra tanto male.
Se comunque vuoi aumentarne la precisione puoi sempre optare per mottori da 400 passi (0,9 gradi per passo) scendendo quindi a un valore pari a 1/50 mm per passo ovvero 0.02 mm per passo.
Normalmente si stampa con layer da 0,1 mm in su.
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 10, 2016 11:12AM |
Erik83
Mi rimane solamente un dubbio, come mai queste barre vengono utilizzato anche in sistemi tipo core xy che avendo l'asse z indipendente da x e y non soffrono di problemi di wobble?
Esistono barre trapezie con passo inferioria 2 mm?
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 10, 2016 02:30PM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 11, 2016 06:12PM |
SAND)X
Per quanto riguarda il passo inferiore ai 2 mm, sinceramente non lo so ma già a suo tempo ho avuto difficoltà a trovare barre da 8 a un solo principio da 2 mm di passo.
Spero di esserti stato d' aiuto.
Elstak
Se cerchi la precisione le ballscrew C1 (le C0 non credo vengano prodotte da qualcuno) con boccole appunto a cuscinetto e sistema davvero efficente per il backlash sono quello che fa per te....
Considera, però, che delle C3 (Accuracy Class:C3 ( V300=0.008mm ) TBI su aliexpress per travel di 300mm stai sui 200 euro spedita se ti va male c'e' un +22% a cui si aggiunte un altro 6% sull'ivato. Una C1, che in cina di sicuro non trovi ma devi muoverti verso produzioni migliori, costerà molto di piu'
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 14, 2016 06:21AM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 14, 2016 07:32AM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 14, 2016 02:17PM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 15, 2016 10:54AM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 15, 2016 11:12AM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 15, 2016 11:42AM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 15, 2016 12:23PM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? November 17, 2016 02:35PM |
Noisemaker
io intendevo l'anti-backslash che è quel sistema che tiene due boccole compresse tramite molla (ad esempio) per far si che entrambe siano a contatto col filo della vite e non abbiano giochi o che col peso del carrello e stepper disalimentati il carrello dell'asse Z scenda da solo.
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? February 02, 2017 09:46AM |
Re: Cambiare barre asse Z con trapezie (lead screw): che tipo scegliere? February 02, 2017 11:10AM |
