Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 25, 2016 12:21PM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 25, 2016 12:47PM |
code
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 25, 2016 01:05PM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 25, 2016 01:56PM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 26, 2016 04:54AM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 26, 2016 09:14AM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 26, 2016 12:27PM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 26, 2016 03:19PM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 26, 2016 05:03PM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 27, 2016 03:16AM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 27, 2016 08:32AM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 27, 2016 01:29PM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 27, 2016 02:45PM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 27, 2016 03:13PM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 27, 2016 03:21PM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 28, 2016 05:47AM |
Admin Registered: 11 years ago Posts: 954 |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 29, 2016 10:14AM |
Riccardo R
si gli ho controllati, se da repetier faccio l'home di un asse , per esempio Y, per 2 secondi fa il rumore gia' citato e dopo va nella direzione opposta al finecorsa.
Poi adesso l'asse X non ha piu' quel problema di mini-scatti a destra e a sinistra mentre si muove...pero' l'asse Z sembra sforzare quando da repetier la muovo ad esempio di 10mm.
AGGIORNAMENTO:
Ho provato a misurare quanto percorreva l'asse x, ed e' venuto fuori che faceva 20mm al posto di 10mm, allora ho dimezzato gli steps_per_unit (quindi da 160,160,8000 a 80,80,400) e adesso tutto funziona, a parte 3 cose che non so spiegarmi
1. perche' ho dovuto dimezzare i valori come se avessi driver da 1/16 al posto che da 1/32?
2. ora pero' l'asse Z per andare in home fa prima 2cm di corsa normale, poi si blocca facendo un rumore di sforzo affinche io non premo a mano il finecorsa e riprende l'homing fino a toccare il finecorsa...
3.io ho posizionato il finecorsa della Z in alto al posto che in basso (cosi' da regolare via firmware la distanza dal piatto di stampa) pero' quando su repetier dico a Z di andare verso l'alto di 10mm, Z va verso il basso di 10mm, come potrei rimediare a cio'
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 29, 2016 04:19PM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 29, 2016 06:13PM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X October 30, 2016 02:46AM |
Re: Problema Prusa-i3 Movimento asse X November 03, 2016 08:43AM |
