Relay per piatto stampa info November 11, 2016 08:38AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 11, 2016 09:38AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 11, 2016 12:08PM |
mava70
non ti seguo; a che ti serve il relay per alimentare il piatto a 24V? comunque dovrebbe essre grn al - VCC al 12V su IN metti l'uscita della ramps del piatto, e poi 24 volte a com, uscita NO al piatto + così a spanne.
Re: Relay per piatto stampa info November 11, 2016 03:30PM |
Re: Relay per piatto stampa info November 12, 2016 06:35AM |
Re: Relay per piatto stampa info(Risolto) November 12, 2016 06:54AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 22, 2016 03:37AM |
) in questo modo da non modificare niente nel firmware, alla fine quindi utilizzerei 2 alimentatori uno a 12v per motori ventole e cartuccia estrusore e l'altro alimentatore 24v per il solo bed. Quindi come si fa il collegamento alimentatore 24v, relè a stato solido 24v, radds e bed?
Re: Relay per piatto stampa info November 23, 2016 11:06AM |
fedex117
Mi collego alla discussione, vorrei acquistare un piatto 30x30 a 24v per la radds (un 12v con quelle dimensioni non penso che possa raggiungere i 100gradi giusto?) e avrei la necessità quindi di prendere un relè, il tutto vorrei comprarlo su filafarm che vende soltanto relè a stato solido. Adesso non mi è ben chiara la differenza tra quello di 3dmano e questo a parte il prezzo! Il collegamento lo farei utilizzando l'uscita per il bed (senza utilizzare i pin servo che tra l'altro non ci sono nella radds o meglio dovrei saldare i pin, ma è una cosa che dovrò fare perchè voglio installare il bltouch) in questo modo da non modificare niente nel firmware, alla fine quindi utilizzerei 2 alimentatori uno a 12v per motori ventole e cartuccia estrusore e l'altro alimentatore 24v per il solo bed. Quindi come si fa il collegamento alimentatore 24v, relè a stato solido 24v, radds e bed?
Re: Relay per piatto stampa info November 23, 2016 01:52PM |
Re: Relay per piatto stampa info November 23, 2016 03:26PM |
Re: Relay per piatto stampa info November 23, 2016 04:55PM |
Questo è il rele che mi vendono assieme al piatto 12-60V DC/40A mi sembra uguale a quello che è nello schema, anche questo è a triac? Di trasformatori non ne ho trovati in internet trovo solo inverter, ma ho trovato un alimentatore da DC 24 V 25A 600 w a 30€ cinese. In quello schema il fusibile dove lo devo piazzare? e da quanti ampere deve essere?|
Re: Relay per piatto stampa info November 24, 2016 01:01AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 24, 2016 01:42AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 25, 2016 06:03PM |
Re: Relay per piatto stampa info November 26, 2016 03:04AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 26, 2016 07:24AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 29, 2016 06:29AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 29, 2016 07:29AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 29, 2016 07:50AM |
Il mio relè era un fotek dc dc 40A posizionato sulla sua aletta di raffreddamento e ho disattivato il PIDTEMPBEDQuote
qsecofr
sul datasheet dovrebbe essere scritto quanti volt tiene.
hai staccato il pid? se non riesce a chiudere ed aprira abbastanza velocemente potrebbe sballare le precedenti impostazioni del pid... non sono sicuro del motivo ma è strano che i tempi di riscaldo risultino variati.
in ogni caso se passano tanti ampere può rendersi necessario raffreddare con un aletta il relay.
Re: Relay per piatto stampa info November 29, 2016 08:01AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 29, 2016 08:27AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 29, 2016 08:41AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 29, 2016 11:45AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 29, 2016 11:48AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 29, 2016 12:10PM |
Re: Relay per piatto stampa info November 30, 2016 02:44AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 30, 2016 06:07AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 30, 2016 06:25AM |
Ma in questo tipo di applicazione, serve davvero un isolamento? Nel senso: non parliamo di tensione di rete che può essere pericolosa se toccato, giusto?Quote
qsecofr
Il relay in generale si usa solo per non sollecitare il mosfet della ramps con eccessivi ampere (anche perchè è difficile alettare quello della ramps). Metterlo SSR ha il vantaggio (...se funziona a questo punto) che l'SSR ha una velocità di commutazione superiore e quindi sulla carta potrebbe (ma non serve ad una fava) gestire un PID sul bed. L'altro vantaggio è che l'SSR accende un diodo led interno e non una bobina. Le bobine purtroppo quando si depolarizzano (si spengono) danno di ritorno una specie di colpo d'ariete che può arrivare a bruciare l'elettronica di controllo (il mosfet che si vuole preservare in questo caso) e pertanto per evitare il problema il protocollo vorrebbe (poi magari non tutti lo fanno) che si mettesse un diodo (anche di tipo piuttosto "sgaio") in antiparallelo così che questo "snub" venga annullato dal diodo senza pesare sul mosfet.
Non vedo perchè si pensi che possa passare più corrente su un relay statico rispetto ad uno elettromeccanico: non centra nulla... gli ampere sono regolati dalla sola legge di ohm che coinvolge solo quanti ampere e volt fa l'alimentatore, quanti ohm fa la piastra e quanti ampere consumano gli altri dispositivi collegati.
Mettere direttamente un mosfet va benissimo: non si ha lo stesso isolamento galvanico ma va ugualmente bene.
Re: Relay per piatto stampa info November 30, 2016 07:11AM |
Noisemaker
Io stavo quasi pensando di dissaldare il mosfet della RAMPS e trasferire il tutto su un piccolo PCB con piste dimensionate adeguatamente (e magari inspessite con spezzoni di cavo, con un'aletta di raffreddamento e fusibile. Oppure si potrebbe anche prendere semplicemente il segnale sul piedino del GATE e portarlo con un cavetto al nuovo pcb, senza dover così dissaldare il mosfet originale.
Re: Relay per piatto stampa info November 30, 2016 07:41AM |
Volendo "riprogettare" il tutto allora ti pongo la domanda diversamente!Quote
qsecofr
Allora: facciamo 2 conti assime:
hai 270W a 24Volt. Quindi il tuo piatto sulla carta è percorso da W=I*V --> 11.25Ampere. Il fusibile ti scatta a 15Ampere (...però non lo stai bypassando con il relay?) quindi avresti margine di salita prima che ti scatti.
Tuttavia la legge di Ohm ci dice che R=V/I quindi tu in questo momento hai un piatto che misura 2.13 ohm (verifica)...Questa è una variabile che non puoi cambiare, come non puoi cambiare il voltaggio. Non potendo cambiare ne gli ohm ne il voltaggio gli ampere sarebbero sempre 11.25 anche se tu avessi un alimetatore da 500ampere. Mi segui? E' come avere un serbatoio pieno d'acqua alto 24 centimetri e con un foro alla base da 2.13 cm: l'acqua che esce è costante e l'unico modo per aumentare la portata è aumentare la pressione (quindi l'altezza del serbatoio) o diminuire la strozzatura del rubinetto (quindi allargarlo.. diminuire gli ohm della piastra.)
Allora: ti dico 2 cosette che proverei poi scegli tu se ti risultano praticabili o meno: il primo è coimbentare bene sotto il piatto: piatto coimbentato hai meno dispersioni e quindi si scalda prima.
Il secondo è verificare che effettivamente l'alimentatore sia in grado di erogare gli 11 ampere perchè chiaramente se è scarso è inutile agitarsi: corrente non c'è.
Andiamo alle modifiche al "serbatoio". Su certi alimentatori c'è un regolatore di tensione, agendo sul regolatore di tensione si può salire lievemente di qualche mezzo volt di solito e questo potrebbe aiutare a spingere più corrente nel hotbed. Però è da tenere presente che le schede sono studiate per i 24 volt ed il regolatore di tensione che poi abbassa la tensione della scheda per il chip di arduino eccetera è già abbastanza sollecitato quindi potrebbe imho risultare pericoloso: però vale la pena verificare se siamo effettivamente a 24 volt o magari stiamo a 23 e ci sono dei margini di salita.
Altra strada: un relay di disaccoppiamento ed alimentare magari con un trasformatore separato il circuito: a quel punto compri il trasformatore tosto come lo vuoi e pompi più volt e quindi più ampere.
Poi...diminuire gli ohm... e qua purtroppo non ho mai provato ma sulla carta potrebbe essere definitivo...anche nel senso cimiteriale del termine... certi piatti sono studiati per prendere sia i 24 che i 12...praticamente hanno uno scambio che mette le resistenze da seriali a parallele... Se regoli il piatto sui 12 in pratica il tuo piatto dimezza gli ohm, se tu tieni l'alimentazione a 24Volt ti raddoppia i consumi e quindi gli ampere arrivando spannometricamente attorno ai 24 Ampere di consumo dai 12 attuali...bisogna però vedere se poi con i fili/mosfet/relay/alimentatore ce la fai a gestire tutti questi ampere.
