Re: Relay per piatto stampa info November 30, 2016 09:19AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 30, 2016 10:03AM |
Il mio quesito sta proprio nella massima corrente che l'elettronica puo assorbire!Quote
qsecofr
Ascolta tutte le tue domande si risolvono in 2 semplici formule
W = I*V
R=V/I
Quindi un alimentatore da 24v 500w è in gradi di erogare 500W/24V= 20.8 Ampere (I)
non so quanto possa bersi l'elettronica ma se metti un bed da 450watt che assorbe quasi 19 ampere vai molto molto risicato: ti consiglierei un doppio alimentatore. Ovviamente la corrente del bed la devi passare in ogni caso per il relay da 25ampere perchè il fusibile della ramps lascia passare solo 15ampere poi si stacca....relay che immagino scalderà di brutto detto chiaro perchè 19 ampere non sono proprio pochissimo... magari è meglio meccanico
Surriscaldamenti: il filo si scalda per la legge di joule che ti scrivevo sopra P = R*I*I quindi il filo meno resistenza offre più può portare ampere senza scaldarsi... la regola è senza saper ne leggere ne scrivere sovrastimare: metti fili minimo da 2.5 ma meglio 4 quadri se riesci (o se no ne metti 2 in parallelo).
Re: Relay per piatto stampa info November 30, 2016 10:39AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 30, 2016 10:55AM |
Re: Relay per piatto stampa info November 30, 2016 12:57PM |
Re: Relay per piatto stampa info December 10, 2016 10:32AM |
Re: Relay per piatto stampa info December 10, 2016 10:55AM |
Re: Relay per piatto stampa info December 10, 2016 04:16PM |
Re: Relay per piatto stampa info December 10, 2016 04:54PM |
No come da schema il filo rosso che parte dal piatto anzichè collegarlo al 2 l'ho collegato al numero 1 e il positivo che parte dall'alimentatore in alto al posto di collegarlo all'1 l'ho collegato al 2. Mentre dalla ramps il meno va al meno del relè e il + al +. Si anche a me si accendeva il led del relè ma non funzionava, ho dovuto invertire quei 2 fili. Adesso in 5 min riesco a portare il piatto a 100 gradi realiQuote
FoxMar
Quindi hai messo il + della Ramps nel - del relè e vice versa? Può dipendere dal fatto che forse il pwm lavora sul negativo del mosfet? Io per ora ho collegato solo il relè alla ramps ma senza collegare il bed e il led del relè si accende fisso quando dovrebbe scaldare i piatto.
Da fw ho disattivato il pidbedtemp.
e nelle specifiche c'è scritto addirittura che può raggiungere i 180 gradi
Re: Relay per piatto stampa info December 11, 2016 01:11AM |
Re: Relay per piatto stampa info December 11, 2016 03:21AM |
Re: Relay per piatto stampa info December 11, 2016 05:15AM |
Si il bed è a 24v e consuma 450watt è un 30x30 si incolla al piatto in alluminio, lo trovi su filafarm e se sei interessato vendono pure il bltouch che sto montando proprio adessoQuote
mdcompositi
.....che alimentatore e bed hai montato??Quote
fedex117
Mi sono arrivati relè, piatto, alimentatore da 24v
Mi sembra di aver capito che sono a 24V, ma quanti watt??
mentre l'alimentatore l'ho trovato su amazon 24v 25a 600w
Re: Relay per piatto stampa info December 11, 2016 07:07AM |
Re: Relay per piatto stampa info December 11, 2016 07:14AM |
Re: Relay per piatto stampa info December 11, 2016 09:51AM |
Re: Relay per piatto stampa info December 11, 2016 11:32AM |
Re: Relay per piatto stampa info December 12, 2016 06:42PM |
Re: Relay per piatto stampa info December 13, 2016 04:25AM |
Beato te che sei così sicuro di quello che dici!.....anche se a mio avviso così snaturiamo il senso di questo thread che dovrebbe fare luce sull'aspetto........Quote
FoxMar
Be ovvio che con il relè bypassi la faccenda scheda. Sulle piste, mosfet e quant'altro passa solo la corrente necessaria per eccitare o comunque attivare il relè. Dall'altro lato ci puoi attaccare il carico che vuoi.
Re: Relay per piatto stampa info December 13, 2016 08:10AM |
Re: Relay per piatto stampa info December 13, 2016 11:56AM |
Re: Relay per piatto stampa info December 14, 2016 07:55AM |
mdcompositi
FoxMar
Leggi questo vademecum della duet applicabile però a qualsiasi scheda [duet3d.com]
Si intuisce chiaramente che il carico in termini di corrente che si puo dare è legato a quanto la scheda puo assorbire e non alla tua affermazione "dall'altro lato ci puoi attaccare il carico che vuoi"una volta messo un bel relè
Ovviamente spero di essere smentito immediatamente da qualcuno che ne sa piu di me ( e di te!)
Re: Relay per piatto stampa info December 14, 2016 08:46AM |
Re: Relay per piatto stampa info April 01, 2017 01:33PM |
Re: Relay per piatto stampa info April 02, 2017 05:47AM |
Re: Relay per piatto stampa info April 29, 2017 07:05PM |
Re: Relay per piatto stampa info April 30, 2017 03:45AM |
claustro
Mi intrometto nel discorso.
Dovendo tirare un bed da 260W con 24V , quindi 15 ampere , potrei usare qualcosa del genere
http://www.ebay.it/itm/RELE-24-VOLT-20-AMPERE-DOMINO-/180931869510
