ciao,
come si vede in foto, 85 e 86 sono la bobina del relè, quindi uno dei due va a massa e l'altro comandato dalla ramps.
l'hotbed lo colleghi con il negativo a massa, il positivo sull'87 e sul 30 colleghi il positivo dei 12V dell'alimentatore.
occhio perchè il relè è a 12V, quindi non puoi comandarlo con i pin AUX della ramps (che sono a 5V), quindi, o devi usare un transistor oppure il relè lo comandi con l'uscita D9 della RAMPS.
come mai non usi direttamente l'uscita D9?
spero di essere stato chiaro. se non lo sono stato chiedi chiarimenti onde evitare fritture indesiderate.
