Problema caricamento firmware su Freaduino Mega 2560
Posted by zizo_ilc
December 01, 2016 03:42AM
Buon giorno a tutti, sono possessore di una Prusa I3 Hephestos originale, ho provato ad installare il firmware Marlinkimbra fatto con l'autoconfiguratore, ma non ci son riuscito.
Non riesco a far riconoscere al pc la scheda Freaduino Mega 2560, originale della stampante, come una scheda Arduino.
Se mi collego con Cura riesco a caricare il firmware originale Bq in formato . hex, ma se provo con l'Ide di arduino non riesco.
Il pc mi vede la sceda solo come COM3, non come Arduino, ho provato a mettere i driver manualmente, ma il pc mi va in crash appena inizia l'installazione.
Non so più cosa fare!!
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie mille
Edited 1 time(s). Last edit at 12/01/2016 03:44AM by zizo_ilc.
Roberto
Neofita da pochi mesi nel mondo della stampa 3D
Bq Prusa I3 Hephestos
Software Autocad - Cura
Re: Problema caricamento firmware su Freaduino Mega 2560
December 01, 2016 04:31AM
Dall'agitazione di scrivere il primo post ho pure sbagliato sezione!!!!
Chiedo a chi di dovere di spostarla tranquillamente!!
Grazie mille
Edited 1 time(s). Last edit at 12/01/2016 04:31AM by zizo_ilc.
Roberto
December 01, 2016 04:47AM
Il problema è tutto legato ai driver.
Una volta (ai tempi quando avevo la Hephestos) nei file scaricabili dal sito BQ erano presenti degli zip con le configurazioni standard di Cura e anche i driver funzionanti per Windows fino al 7.
Che sistema operativo utilizzi ?
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
December 01, 2016 04:56AM
Io uso Win 7, ma con Cura il caricamento del firmware funziona, ma solo quello originale Bq che è in formato .hex. E' caricare il MarlinKimbra da IDE che non funziona.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/01/2016 04:56AM by zizo_ilc.
December 01, 2016 04:59AM
Appunto.
Lasciando perdere l'upgrade firmware (extension .hex)...
Il tuo problema attuale è cercare i driver corretti per far riconoscere al pc la scheda arduino.
Hai i driver di cui parlavo nel post precedente ? Sono ancora disponibili?
Io caricavo la scheda della Hephestos con l'Ide in quanto l'hex è volutamente esadecimale per evitare di vedere quali siano i parametri che hanno modificato del firmware. Il caricamento da hex funziona in quanto Cura rileva la stampante internamente.
L'IDE che non è altro che un "carrello elevatore" carica solo quel che vede.
Manuel
SIENCI cnc
December 01, 2016 08:58AM
Grazie ManuHC per le tue risposte,
I driver che dici tu gli avevo già, comunque ho riporvato ad installarli di nuovo, ora vedo i driver come prima e vedo sempre in Gestione dispositivi la scheda Freaduino vista solo come USB Serial Port (COM3) e quando provo ha caricare il firmware con l' IDE mi da errore.
In allegato ho messo gli screenshot di tutto quello che ti ho detto!
Come posso fare???
Roberto
open | download - Proprietà USB Serial Port.jpg (91.3 KB)
open | download - Gestione dispositivi.jpg (107.1 KB)
open | download - IDE.jpg (204.6 KB)
December 03, 2016 10:11AM
In parte ho risolto, con IDE 1.0.5 riesco a caricare il firmware, son riuscito a caricare il Marlin Hephestos che ho trovato su Github.
Ho provato poi a creare il firmware con l'autocompositore di MArlinKimbra, ma quando vado a la verifica nell'IDE prima di caricarlo mi da errore.
In file included from ultralcd.cpp:50:
dogm_lcd_implementation.h:125: error: 'DOGLCD_CS' was not declared in this scope
dogm_lcd_implementation.h:125: error: 'DOGLCD_A0' was not declared in this scope
Da quello che ho capito vuol dire che i pin per DOGLCD_CS e DOGLCD_A0 non sono assegnati per le scelte fatte, sbaglio?
Qualcuno mi sa aiutare?
Allego lo screenshot dell'errore.
open | download - Marlin Kimbra-Arduino 1.0.5.jpg (143.4 KB)
