Estrusore che perde passi "in curva"
December 05, 2016 10:36AM
Buonasera,
Ho notato che l.estrusore della mia delta perde passi... ma lo fa solo in corrispondenza di percorsi ad arco dei movimenti. Inoltre anche il movimento sembra fermarsi per un istante quando sento l.estrusore che perde passi.
Da cosa può dipendere?
Dimenticavo.. lo fa piu spesso nei perimetri estrerni e quindi quando la velocità è ridotta
Gianpaolo
Delta custom
Arduino mega+Ramps1.4+reprap full graphics
Hotend IeC. fw MK4duo
Re: Estrusore che perde passi "in curva"
December 05, 2016 11:32AM
Non sono esperto di delta, ma potrebbe essere l'elettronica che non riesce a stare dietro ai calcoli necessari...
p.s bastava un solo post...
Alessandro
December 05, 2016 12:32PM
O cavolo. Deve aver fatto casino il cel nel pubblicarlo.
Pensavo anche io che il problema possa derivare dal processore che non ce la fa. Però succede maggiormente nei perimetri esterni a velocità ridotta. Non so se il perimetro esterno è calcolato con una risoluzione più alta e richiede maggiori calcoli.
Avete idea di che prova fare per essere sicuri che il problema sia quello?
Esiste una elettronica a 32 bit da montare sotto la ramps 1.4? Ho visto che arduino due non è compatibile per via dei segnali a 3.3v anziche a 5.
Tempo fa però in un post mi pare di aver letto che esiste di qualcosa compatibile ma non riesco a ritrovarlo.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/05/2016 03:10PM by rangerone1.
Gianpaolo
Delta custom
December 06, 2016 05:01AM
Volevo indicarti una possibile direzione in cui cercare, come detto non ho l'esperienza necessaria con le delta e con l'elettronica a 32 bit. Per questo conviene aspettare qualcuno di più "ferrato".
Alessandro
December 06, 2016 05:43AM
Abbassa il valore di delta segment per second quello fa si che la delta sia più lineare..
Ma tu hai detto che perde i passi, il fatto è che quando deve estrudere più filo non ce la fa... Aumenta l vref.. Se hai estrusore diretto diminuisci la sua velocità massima, o riduci i micropassi a 1/8°.
Se hai driver a 1/32 falli lavorare a 1/16 per gli assi, i calcoli sono già troppi cosi come sono..
Puoi montare un arduino due, ma devi modificare la ramps, altrimenti è uscito un prodotto nuovo che ha il due, ma monta degli adattatori per portare le tensioni a 5v.. Ma deve ancora uscire e poi bisognerà vedere quale firmware ci potrà girare...
My Blog - My Thingiverse
December 06, 2016 06:27AM
Per i movimenti ho 1/32 di micropasso invece per gli estrusori (che poi il secondo ancora non l.ho messo in funzione) ho 1/16.
Il valore di delta segment per secondo lo avevo abbassato da 200 a 150 ma mi sembrava andare peggio quindi lo ho portato a 175.
Il fatto è che quando fa il riempimento e quindi estrude più filomi perde passi solo nei cambi di direzione mentre nel perimetro esterno ne perde in continuazione sempre nei tratti curvi.
Ho anche cambiato il motore dell.estrusore con uno piupotente ma non è cambiato nulla. In più ho provato a trattenere il filo con le mani mentre stampa e di forsa ne ha... solo che fa il problema descritto. Credo che il problema venga dall.elettronica in qualche modo... non so che altro provare.. nel pomeriggioprovo ad abbassare molto il delta segment per second. Vediamo che succede.
Visti i problemi mi piacerebbe passare a 32 bit ma ho tutti i cablaggi per la ramps... non ho molta voglia di modificare di nuovo tutto...
Gianpaolo
Delta custom
December 06, 2016 04:06PM
Passa a 1/16 con i driver assi e 1/8 driver dell'estrusore... Meno calcoli da fare...
December 07, 2016 04:57AM
Ok. Appena riesco faccio la prova e vi faccio sapere
Gianpaolo
Delta custom
December 20, 2016 07:23AM
Finalmente sono riuscito a prendermi un po di tempo e ho settato come consigliato dal mago ricaricato il suo fw con le nuove impostazioni e adesso va alla perfezione. Gli unici punti dove ancora si sente qualche ticchettio dal motere dell.estrusore è nei perimetri esterni più complessi dove magari si susseguono diversi archi.. cmq una cosa accettabilissima.
Come al solito mille grazie a tutti e al mago in particolare.
Io credevo di migliorare la precisione e la definizione aumentando i micropassi ed invece tutto al contrario. Adesso amche le pareti sono molto piu liscie e piu lucide.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/20/2016 07:26AM by rangerone1.
Gianpaolo
Delta custom
December 20, 2016 11:45AM
metti in foto qualche risultato dai..... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 20, 2016 01:38PM
Eccole.. però non mi prendete in giro. Anche se non sono perfette per me è gia un gran risultato. Spero di migliorare con il tempo... sono ancora alla mia prima bobina di pla
Gianpaolo
Delta custom
open | download - IMG-20161220-WA0007.jpeg (414.2 KB)
open | download - IMG-20161220-WA0002.jpeg (272 KB)
open | download - IMG-20161220-WA0012.jpeg (196.2 KB)
December 20, 2016 01:42PM
Anzi... anche se non è la sezione giusta approfitto per fare una domandina... come risolvo quelle imprecisioni sulla faccia superiore? Praticamente quando rimane da riempire piccoli spazi è come se il nozle affogasse nella plastica staccandola o facendola bollire e fa della specie di bolle o soffiature.
Ho provato anche ad abbassare la temp ma non cambia nulla
Gianpaolo
Delta custom
December 20, 2016 02:07PM
sembra che hai le temperature un po' alte, e la ventilazione sul piano com'è?
Ma per il resto niente male come inizio dai.... smileys with beer
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 20, 2016 05:05PM
225 il primo e 215 gli altri. Ho provato ad abbassarla ma aumentano solamente i fili... ho una ventola da 120 sul piano. La metto il piu vicino possibile al pezzo
Gianpaolo
Delta custom
December 21, 2016 04:41AM
Aumentano i fili a temperatura più bassa???
C'è qualcosa che non va...... che materiale stai usando?
Comunque la ventilazione con una ventola di 120 non è detto sia sufficiente..... ho constatato che di quella misura non tutte hanno una portata d'aria "decente" rispetto alle dimensioni ... pensa anche come mettere una ventolina montato sull'effector che spari il più vicino possibile al punto di erogazione.... anche una 40 che pompa basta....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 21, 2016 05:15AM
Sulla ventilazione non so che dirti perche non ho la minima esperienza però fa un bel vento (la mia ragazza si lamenta che raffredda tutta la cucina).
Sto disegnando un effector con la ventilazione con 2 ventole da 40 ma volevo stamparlo con una qualità accettabile...
Il filo è un pla. Da 20 euro su ebay... sopra c.e scritto 3d filament ma non so se è una marca o .
Ho ordinato il bundle natalozio di filoalfa. Vediamo se va meglio quando mi arriva
Gianpaolo
Delta custom
December 21, 2016 02:42PM
Bè direi che sul filamento vedrai una bella differenza.... a me il Filo Alfa piace molto e lo uso con ottimi risultati spesso.
Ma non vuol dire se fa molta o poca aria... l'importante è che ne deve arrivare una buona quantità "direttamente" dove la testina sta stampando... il fatto che faccia un sacco d'aria ma uniformemente distribuita... non è detto che ne arrivi poi a sufficienza....
E se gli oggetti sono piccoli, un modo per stamparli senza quel problema è farne "diversi" in un'unica stampata....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 24, 2016 02:53PM
Buonasera. Il filo mi è arrivato ieri. Appena ho tempo faccio qualche prova.
Grazie mille per i consigli sempre ben accetti
Gianpaolo
Delta custom
