driver DRV8825
Posted by bilanciamist
driver DRV8825
December 14, 2016 12:34PM
Vorrei comprare dei DRV8825, ma se ne trovano decine... e sembrano tutti uguali. Lo sono davvero oppure ne esiste una versione qualitativamente migliore?
Forse i pololu originali, ma a parte comprarli sul sito ufficiale si trovano in europa? vale la pena?
Insomma, ci sono differenze costruttive tra tutti quelli che si trovano in vendita online?
Alessandro
Re: driver DRV8825
December 14, 2016 03:03PM
bilanciamist
vale la pena?
anche io sto facendo le stesse considerazioni. da quanto ho capito leggendo in giro, l'unica differenza è che il DRV8825 permette il microstepping 1/32, mentre l'A4988 al massimo arriva ad 1/16, ma dubito che l'arduino mega riesca a supportare 1/32 step, se invece hai il DUE può valerne la pena.
Re: driver DRV8825
December 14, 2016 03:13PM
So la differenza tra i due tipi di driver, quello che mi chiedevo è se vale la pena comprare un pololu originale oppure se sono tutti uguali.
Alessandro
Re: driver DRV8825
December 14, 2016 05:00PM
diyer
bilanciamist
vale la pena?
Io ho arduino mega e 5 drv8825, mai un problema su una prusa i3 e stampo a 80mm/s
Re: driver DRV8825
December 14, 2016 11:58PM
Onestamente Bilanciamist credo che non valga la pena l'originale, detto così fuori dai denti, a parte il sito ufficiale credo che in commercio ci siano i cloni dei cloni della guerra dei cloni quindi seppur di "bassa classe" reputo opinabile ma più pratico comprarne un kit da 5pz qualsiasi (dando per scontato di acquistare da un sito noto e sul quale si possa far valere la garanzia).
Onestamente non saprei le differenze tecniche reali che giustifichino il prezzo tra REAL e FAKE però qualcosa sicuramente hanno tirato via grinning smiley
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
Re: driver DRV8825
December 15, 2016 05:39AM
Grazie Manuel, hai capito la domanda. Ammesso che non si compri un pololu originale, volevo sapere se i cloni sono tutti uguali o ce ne sono di fatti meglio.
Alessandro
Re: driver DRV8825
December 15, 2016 06:41AM
bilanciamist
Eh la domanda sorge spontanea, hanno risparmiato sulla qualità dei componenti (i cloni) per farli costare meno o è la costruzione è la medesima ma con alcune componenti assenti ? MAH.
Cosa costa un pololu originale ?
Manuel
SIENCI cnc
Re: driver DRV8825
December 15, 2016 07:03AM
ManuHC
i cloni, parlo dei cinesi soprattutto, sono costruiti con componenti di 2°-3° scelta, che all'atto del collaudo sono risultati difettati e la casa costruttrice vende a stock quasi a regalo (perchè per loro sarebbero inutilizzabili).
può essere che il difetto non sia riscontrabile in fase di utlizzo, ma è un terno al lotto.
anche i pcb possono avere qualità più o meno bassa.
inoltre, alcuni cloni possono avere componenti di valore diverso da quelli standard come è capitato a me con i driver A4988.
e poi c'è la differenza di costo della manodopera.....
ma secondo me, visti i prezzi, vale la pena tentare fortuna.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/15/2016 07:03AM by diyer.
Re: driver DRV8825
December 15, 2016 07:37AM
questo è il costo degli originali: [www.pololu.com]
8$ l'uno se se ne comprano 5. I cloni si trovano anche a 10€ per tutti e 5.
Alessandro
Re: driver DRV8825
December 15, 2016 06:33PM
si trovano anche a 5eulo pel tutti e cinque grinning smiley
Re: driver DRV8825
December 16, 2016 03:29AM
se li "compli" in Cina, in Italia non so. Comunque mi sa che l'unica è comprare e provare, magari da uno store affidabile come detto da Manuel.
Alessandro
Re: driver DRV8825
December 16, 2016 03:31PM
io li uso, ne ho presi 10 su Aliexpress, 4 stanno funzionando alla grande senza problemi e 6 li tengo di scorta..... non si sa mai smiling bouncing smiley
lavorano con una vref 1volt e sono settati a 1/16
ciao
Edited 2 time(s). Last edit at 12/16/2016 03:34PM by Amerigo.
Stampante Prusa i3 rework autocostruita, mega2560, ramps 1.4, drv8825 alimentatore atx, Kisslicer, Repetier, Firmware MK, motori nema 2.5A, cuscinetti Igus,estrusore MK8
Re: driver DRV8825
December 20, 2016 09:45AM
Scusate, vado un attimo OT, ma per far funzionare i driver a 1/16 di micropassi si devono cambiare le impostazioni sul FW MK? e se si quali?
Grazie
Re: driver DRV8825
December 20, 2016 10:31AM
nel firmware basta che modifichi i passi dei vari assi:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,3200,744,625,625,625}      // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 default steps per unit
Alessandro
Re: driver DRV8825
December 20, 2016 10:34AM
anemos
Grazie
Intendi dire far andare i DRV8825 a 1/16 micropassi? Se si devi cambiare i jumper sotto Se li lasci tutti e tre vanno a 1/32, c'è la tabella per settarli a 1/16 o a 1/8...
My Blog - My Thingiverse
Re: driver DRV8825
December 20, 2016 10:46AM
OK grazie per le risposte, devo sostituire provvisoriamente una DRV8825 (si è guastata su asse Y) con un driver TB6560 che purtroppo può essere programmato solo fino a 1/16. Quindi immagino che su configuration-cartesian.h dovrei sostituire il valore attuale per l'asse Y ovvero 160, con un valore di 80?
Re: driver DRV8825
December 20, 2016 11:23AM
si esatto
Re: driver DRV8825
January 05, 2017 11:08AM
Alla fine ho comprato questi: [tinyurl.com]
In realtà quelli che mi sono arrivati sono viola e non neri, imbustati singolarmente in buste antistatiche e addirittura con due dissipatori, uno grande e uno piccolo, però non c'è l'adesivo che ho dovuto comprare a parte.
Li ho comprati perchè il venditore era lo stesso di reprapworld, ma non capisco la discrepanza di prezzo rispetto al sito reprapworld:
[reprapworld.it]
il venditore, tijnekind, è ufficiale, almeno per quanto mi ha risposto reprapworld...
Edited 1 time(s). Last edit at 01/05/2017 11:10AM by bilanciamist.
Alessandro
Re: driver DRV8825
March 31, 2017 02:39AM
Sto per montare i dvr8825 sulla mia ramps 1.4.
Pensavo di mettere x y ed estrusore a 1/16 e z a 1/8. ha senso? (z ha al momento barre filettate da 6, a breve avrà barre trapezie da 8, l'estrusore è al momento un demoltiplicato classico, ma a breve vorrei montare un estrusore titan della e3d).
se non ho capito male, per mettere i driver a 1/16 devo togliere i jumper MS1 e MS2, mentre per metterli a 1/8 devo togliere solo il jumper MS3. giusto?
[cdn.shopify.com]
Alessandro
Re: driver DRV8825
March 31, 2017 09:22AM
uso gli stessi driver, impostati tutti a 1/16
ho provato 1/8 per l`asse Z ma a mio parere gli stepper erano troppo rumorosi
ciao
Re: driver DRV8825
March 31, 2017 09:45AM
ok, grazie. Mi confermi che devo togliere i jumper come ho scritto sopra?
Alessandro
Re: driver DRV8825
March 31, 2017 03:43PM
si
attenzione però certe ramps hanno un ponticello sulla pista
a me è capitato e ho dovuto cambiare scheda
Edited 1 time(s). Last edit at 03/31/2017 03:45PM by Amerigo.
