Gestire motore passo passo senza scheda di controllo. January 31, 2017 12:47PM |
Re: Gestire motore passo passo senza scheda di controllo. January 31, 2017 01:06PM |
Re: Gestire motore passo passo senza scheda di controllo. January 31, 2017 02:31PM |
Re: Gestire motore passo passo senza scheda di controllo. January 31, 2017 03:26PM |
Re: Gestire motore passo passo senza scheda di controllo. January 31, 2017 03:38PM |
Paso
Io ti consiglio un ATtiny85 così puoi programmarlo come vuoi. In questo caso la lista della spesa sarebbe: ATtiny85, LM7805 (regolatore di tensione), un paio di condensatori, driver, alimentazione e magari un pulsante per dargli il comando per partire e/o un potenziometro per regolare la velocità.
L'unica "difficoltà" è programmare il chip, a questo sito puoi trovare tutte le info che ti servono --> [www.logicaprogrammabile.it]
Re: Gestire motore passo passo senza scheda di controllo. January 31, 2017 03:46PM |
Re: Gestire motore passo passo senza scheda di controllo. January 31, 2017 03:48PM |
Paso
Certo, con Arduino UNO è tutto più semplice, ma se deve essere una cosa non temporanea tieni presente che l'ATtiny costa 1,50€ e non 20€...risparmieresti non poco...vedi tu
Re: Gestire motore passo passo senza scheda di controllo. January 31, 2017 03:57PM |
Re: Gestire motore passo passo senza scheda di controllo. January 31, 2017 04:08PM |
Paso
Certo che puoi farlo! Se con un Arduino puoi controllare una stampante puoi anche far muovere un motore premendo un pulsante...che è moooolto ma mooooolto ma moooooolto ma [...] più facile.
Volendo puoi anche sfruttare il tasto di reset, appena si accende Arduino fa fare glli step che vuoi, poi non fa più nulla...quando resetti lo fa di nuovo.
Re: Gestire motore passo passo senza scheda di controllo. February 24, 2017 05:23PM |
Re: Gestire motore passo passo senza scheda di controllo. March 01, 2017 07:24AM |
Admin Registered: 10 years ago Posts: 954 |
---- "Let me make my move" ---- |
Re: Gestire motore passo passo senza scheda di controllo. March 02, 2017 01:39PM |
Gordie
Ciao Manu, non perderti in un bicchiere d'acqua.
http://www.mauroalfieri.it/page/2?s=motori
La configurazione è facilissima: Arduino, il driver per il motore (può essere un EasyDriver o un pololu o qualsiasi driver per motori passo passo), il motore. Poi se vuoi che tutto giri "a comando" allora aggiungi i pulsanti.
Ti basta cercare "motore passo arduino" per trovare tantissime guide online su come pilotare facilmente un motore con Arduino.
