[Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 06, 2017 04:57PM |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 07, 2017 02:23AM |
Noisemaker
Ho un dubbio sul corretto montaggio dei giunti elastici che collegano il motore alle barre trapezie...
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 07, 2017 03:21AM |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 07, 2017 03:34AM |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 07, 2017 05:49AM |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 07, 2017 09:00AM |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 07, 2017 11:34AM |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 07, 2017 11:46AM |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 07, 2017 11:54AM |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 07, 2017 05:48PM |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 07, 2017 06:14PM |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 07, 2017 06:23PM |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 08, 2017 12:46AM |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 08, 2017 02:45AM |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 08, 2017 03:23AM |
Ma essendo le trapezie molto più adatte al moto lineare i motori non dovrebbero sforzare di meno?Quote
sponty
Ho una Geetech I3 Pro B e tempo fa ho provato ad istallare le viti trapezio, le ho istallate usando i giunti di serie e infilate fino a toccare, dopo alcune prove le ho dovute rismontare, il motivo era che apparentemente i motori non avevano coppia sufficiente, in pratica bastava toccare leggermente il carrello XZ e non si muoveva più, in aggiunta con asse Z fermo pigiando leggermente sul carrello XZ questo scende, cioè non riesce a tenere il carico, Il problema mi sembra legato al fatto che il passo delle trapezio e molto più lungo e le chiocciole fanno meno attrito.
Chi le ha montate mi puo dare qualche suggerimento.
Grazie
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 10, 2017 04:16AM |
Noisemaker
Forse perdono coppia perchè girano più piano e vibrano di più? (so che gli stepper mal gradiscono rotazioni lente)
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 22, 2017 03:16AM |
Mentre le originali scorrono dentro benissimo, le trapezie entrano per 1mm e si bloccano. È possibile che la filettatura diversa causi maggior spessore?|
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 22, 2017 04:09AM |
) mentre le barre M8 o le barre lisce passano comodamente.| ---- Progetto "Work in progress" CoreXY 3D printer Meccanica OpenBuild su barre V-Slot, piano magnetico riscaldato 300x200, RuRamps4D v1.3 con TMC2130 in SPI e Nextion 7, Estrusore E3Dv6 a 3 colori. Ovviamente latest MK4Duo 4.3.x" ---- Prossimamente su Thingiverse |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 23, 2017 04:54AM |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 23, 2017 05:35AM |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? February 23, 2017 07:24AM |
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? March 20, 2017 03:03PM |
rosario3dprt
Mi sa che alternative non ce ne sono tante.
Io dovevo farle scorrerre quindi ho applicato dell'olio lubrificante e facendole ruotare col trapano piano piano sono riuscito a portarle più o meno al punto che mi serviva (non avevo necessità di raggiungere un punto preciso della barra). Nel mio caso magari le tolleranze me lo hanno permesso.
Probabilmente per fare una cosa pulita dovresti usare un trapano a colonna e, con estrema attenzione, allargare il foro del giunto con una punta mezzo millimetro più grande (lungo quanto basta per fissare la barra). Immagino siano barre da 8mm quindi punta da 8,5mm.
Non avendo però mai fatto lavori del genere non so se possa andar bene o se esistono metodi migliori.
Magari chi sa più di officine potra consigliarti meglio.
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? March 21, 2017 07:05AM |
Noisemaker
Ieri sera ho provato a montare le barre trapezie usando gli accoppiatori elastici che ho ora (per il momento non sono arrivati quelli rigidi).
Non sono però riuscito a farle entrare nel foro dell'accoppiatore dove entravano le vecchie barreMentre le originali scorrono dentro benissimo, le trapezie entrano per 1mm e si bloccano. È possibile che la filettatura diversa causi maggior spessore?
Luca visto che hai la mia stessa stampante, a te è successo?
Re: [Asse Z] Come montare correttamente giunti elastici motor-barra trapezia? March 21, 2017 02:51PM |
