Hypercube.. anzi, Hyperectangle!
Posted by pivan
February 16, 2017 04:24PM
Ciao a tutti
alla fine mi sono (abbastanza) deciso per fare la Hypercube di Tech2c però nella variante di hernyarnold che ha area di stampa teorica 25x21 (10"x8").
Al forum e ai suoi Sommi Frequentatori faccio qualche domanda, poi vedrò di documentare qua il lavoro:
- l'area di stampa maggiorata vuol dire barre X da 420mm Qualcuno dice che non ha problemi usando quelle da 8 in Inox altri si.. interessante discussione. Il progetto originale usa tubi/barre di alluminio da 10mm. La domanda è: cosa è meglio? Oltre al peso, che rischio reale c'è che flettano ipotizzando un 4-500gr di estrusore? (a "invertire" mettendo il lato lungo su X e facendo muovere Y - ci siamo capiti spero - ci ho pensato, ma vuol dire modificare troppe plastiche... a seguire digital_dentist e altri sul forum internazionale dovrei metterci delle rotaie da treno... :-)
- sempre su X, originariamente il progetto vorrebbe boccole bronzo autolubrificanti su barre alluminio, ma io avrei piacere di recuperare manicotti igus drylin rj4jp (quelli lm8uu compatibili) come Henry, dei quali però temo fortemente problemi di "gioco"... solito probelma, vanno precompressi etc. Boh..eye rolling smiley
- stampo le parti in PET-G filoalfa, 2 perimetri, 3 layer top/bottom, 50% infill, 0.2 layer con nozzle 0.4 IeC... la accendiamo? hot smiley
- ho scelto come motori due OSM 17hs19-1684s1 che hanno una coppia di 4.5 Kg/m. Ho trovato e messo insieme una serie di calcoli e ipotizzando un peso sul gantry XY tra tutto di 1.2Kg arrivo ad accelerazioni teoriche di 6600 mm/sec2 il che vorrebbe dire se non sbaglio che ho abbastanza spazio per raggiungere in tranquillità 150mm/s negli spostamenti.. forse anche più smiling smiley (immagino che accelerazioni oltre 2-3000 siano irragionevoli)
- quanto può valere la pena mettere una scheda 32bit anzichè riciclare la megatronics v3? Nel caso punterei alla duet wifi... proposte migliori?
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
Re: Hypercube.. anzi, Hyperectangle!
February 17, 2017 01:36AM
Bel progettino, mi piacerebbe così per sporta costruirne una mega alta però mi sta un pò "in schiena" dover acquistare i profilati di alluminio grinning smiley
Io riciclerei la mega e scarterei il discorso wifi detta proprio francamente Pivan winking smiley
Per il resto hai già fatto più conti di chi ha realizzato il progetto quindi.....FUOCOOO
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
February 17, 2017 03:25AM
Ciao Pivan,
visto che te la sei studiata per bene, non capisco l'utilizzo dei tubi in alluminio al posto delle barre rettificate. O meglio, se è possibile utilizzare i tubi in alluminio, dal costo infimo, perché utilizzare le barre rettificate, piene e pesanti?
February 17, 2017 06:15PM
Ciao
il progetto originale usa barre cave (o piene alcuni) in alluminio con una tolleranza adatta a manicotti, non sono proprio tubi.. E no, non sono di costo infimo, a pari lunghezza inox pieno costa la metà di alluminio smiling smiley.
L'alluminio dalla sua ha il peso ridotto, ma ha il problema che flette più delle barre temprate perchè è più elastico. Per questo si usano strutture di diametri maggiori (barre da 10). Qualche spiegazione qua. [www.ing.unitn.it]
Io cercavo qualcuno che avesse esperienza diretta sull'uso di assi di alluminio, cosa che Igus che proprio scemi in guide lineari non sono propone quindi è teoricamente fattibile, ma su altri thread si trova bene spiegato come non banale montare quei manicotti.
E alla fine resta il dubbio 10mm alluminio, o 8mm acciaio........
February 17, 2017 06:49PM
Ciao pivan,
"E alla fine resta il dubbio 10mm alluminio, o 8mm acciaio........" hmm 10mm tubo alluminio ma spessore?
Nel mio piccolo studiare/sperimentare, oltre al diametro in se, molta influenza meccanico/elastica la ha lo spessore del tubo, la lunghezza della campata oltre che alla lega utilizzata.
Anche a parita' di diametro interno ed esterno, e' la lega di alluminio o anche d'acciaio a fare la differenza, i metodi di lavorazione e post produzione usati per ottenerli.
Tra un profilato di pari lega estruso con metodi diversi o addirittura fuso, ancora ottieni diversi indici di resistenza meccanica / elastica.
Un profilo di alluminio "commerciale" (anticorodal se non erro) da 20mm interno 22 esterno su una campata (sospeso ai soli estremi) di 2000mm con 500grammi statici al centro, se non ricordo male subi' una flessione di 6 o 7 mm, che e' inaccettabile/ingestibile.
Cosa ne diresti un tubo in acciaio di hmm, 1 o 2 mm di spessore? diametro 10 mm esterno/ 8 o 6 mm interno?
Considerando i carichi di una stampante 3d, dovrebbe risultare molto piu' leggero di una barra piena da 8 e sicuramente flettere poco piu' di una barra piena se non alla stessa maniera, ma sicuramente meno di un profilo di alluminio (tranne che per le leghe dette aereonautiche).
Nico
March 12, 2017 04:53PM
Ciao
alla fine ho optato per una stampante compatta, poi semmai in futuro crescerà.
Queste le dimensioni, tutte le barre sono in acciaio. 237 su Y in realtà è un 200 reale più spazio per spurgo/parcheggio
        Ingombro	Barre		Print area
X	380		360   8mm	200
Y	380		337   8mm	237
Z	400		400  10mm	205
Qua la collezione degli STL che ho messo insieme da vari autori.. [www.thingiverse.com]
Edited 2 time(s). Last edit at 03/12/2017 05:36PM by pivan.
March 13, 2017 04:24AM
Senza fare prove empiriche se qualche ingegnere posta la formula per il calcolo della freccia fai presto (datasheet dei profili alla mano) a sapere se il profilo fletterà o no....
Detto questo, se hai queste paure la MISUMI fa estrusi migliori dei V-slot e T-slot che sono fatti per risparmiare. La serie HFS (credo si chiami cosi') è ad alta rigidità, il 3030 su 1500 non flette con 900gr al centro. I V-Slot sono stati pensati per essere economici per le CNC, quindi lunghezze minime. La misumi non ha i costi di openbuilds ma sono italiani e profili alla mano il misumi pesa 10 volte un T-Slot.
L'alluminio e' il T6, fatti un giro sul loro sito
March 13, 2017 09:57AM
Se ti stai collegando al discorso di Ni.Ko lui parlava delle barrel lisce.
Per i profili. Alla fine ho ordinato da Motedis che ha materiali non di pessima qualità (per capirci 0,44 Kg/m dei profilati contro i 0,50 di Misumi e momento di inerzia 0.70 contro 0.74 ) ad un prezzo ragionevole. Misumi vende solo ad aziende, e in ogni caso non è italiana: [www.misumi.co.jp]
Di italiano ma credo sia rivenditore, c'è CNC-store ma non ho trovato informazioni decenti sul sito e non avevano un'offerta di accessori ampia come Motedis, quindi ho comprato solo li' risparmiando una spedizione.
March 13, 2017 01:23PM
pivan
Misumi GFS hanno ben altri pesi, quella è la serie economica, ovviamente dipende dalle necessità
La casa madre sarà anche giapponese ma la sede italiana c'e' e dubito li spediscano dal giappone fino a qui, però ovviamente spediscono solo se hai partita iva. (sottolineo che il sito per noi e' minusmi-europa)
Tornando ai GFS i 3030 fanno 1.02kg/m quindi piu' del doppio delle serie NEFS NFS NFSL, ovvio che costino di più i primi.
March 13, 2017 03:32PM
per cnc-store.it che poi il nuovo sito è .eu ottimo rivenditore un po caro ma preciso
le barre che ho ordinato sono arrivate scocciate su una tavola di legno poi inballate
comunque pure io sto creando una Hypercube un po anomala il profilo esterno sara 54x37x30/35(non sono ancora sicuro) è studiata piu per laser ma stampera anche
per le barre della x io uso quelle che havevo barre piene da 8
aspetto alcuni pezzi dalla cina speriamo che arrivanomoody smiley
March 13, 2017 07:20PM
Elstak ma stai paragonando 30x30 con 20x20 :-)
March 15, 2017 08:27AM
pivan
Io ho sempre parlato di 3030, tu hai indicato i pesi dei 2020 per paragone... ma io ho sempre parlato dei 3030, cmq anche i 2020 nella versione "piena" pesano di più di quello che hai indicato (che e' la serie leggera ed economica). Solo che avendo toccato con mano solo i 3030 ho preferito riferirmi a quelli che sono cmq piu' "densi" di 2 2020 che hai indicato.
March 16, 2017 04:35PM
Lo so che parlavi di 3030, sto paragone è partito in salita da subito :-)
Io mi riferivo, col confronto di pesi tra due profilati 2020 dello stesso tipo, a questa tua affermazione:
Elstak
senza voler ne' difendere ne' dare addosso, ma solo perche' al metodo ci tengo, se mi dici "X fa profili meglio di Y" sembra tanto una affermazione a prescindere. E allora cerco i numeri, e se trovo dei numeri che dicono che "X fa profili appena meglio di Y" vuol dire che è vero anche questo.
Il che non impedisce a te di dire che "X fa profili molto meglio di Y" non fosse altro che X ha più linee di prodotto per più esigenze, e Y no.
Che poi, parentesi, ti dessero almeno le cifre in grammi, senza arrotondamento, o in chili a 3 cifre decimali, perchè uno del marketing ci mette niente a dire che un profilo da 460gr/metro è un 0.5 Kg/metro... quindi "molto meglio" di un 0,44/metro :-)
Re: Hypercube
March 19, 2017 06:31PM
Ci siamo, dopo un intenso weekend, è nata!
Muoversi si muove...mk4duo 4.3.1 e configurarla è stato un attimo. Fa' un po' di casino su X/Y, corrente degli 8825 dovrebbe essere OK (I motori sono da 1.68, la Vref è 0,46V
Invece Z è molto fluido
Alla fine è veramente cubica (o quasi 380x380x400 per un volume di stampa di 200x200x2?? (devo ancora vedere per Z) smiling smiley
Re: Hypercube
March 20, 2017 05:23PM
" Ci siamo, dopo un intenso weekend, è nata! "
Congratulazioni smiling smiley i thumbs up it bel lavoro winking smiley
March 21, 2017 08:27AM
pure a me sono arrivate le barre da cnc-store.eu ordinate il 17 notte arrivate il 20 si prendono 10e per la spedizione ma sono precisissimi
aspetto ancora gli angolari dalla cinamoody smiley peche su cnc- store costavano e1,10 luno confused smiley
comunque io mi basero piu sula variante......... [www.thingiverse.com] con doppio asse z
open | download - barre1.jpg (5.4 KB)
open | download - barre2.jpg (4.9 KB)
March 21, 2017 10:09AM
Bella davvero...... bella Ivan ....... sai che però l'unica cosa che non comprendo è..... perchè usare profili e poi non sfruttarli anche per gli assi con gli opportuni ruotismi?.....
Senza nulla togliere alle barre di acciaio..... ma sono un elemento che aggiunge peso e, dovendo usare i classici cuscinetti, seppure di qualità, mantengono gli stessi limiti.....
Solo per curiosità..... perchè probabilmente mi è sfuggito il motivo...... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
March 21, 2017 10:39AM
smiling smiley Ho perso tantissimo tempo a decidere quale progetto fare per non disegnarne uno mio (in quel tempo l'avrei fatto quasi..) e poi ho optato per questa Hypercube perchè mi permetteva di recuperare molte parti della prusa i3, cannibalizzandola.
Vuoi ridere? alla fine per cambio di progetto e quindi dimensioni in corsa, non ho recuperato quasi nulla! Ma ormai mi ero appassionato al progetto, che sta avendo molto seguito, molti utenti e tanti remix su thinigiverse e quindi ho continuato per la strada ... almeno arrivo a qualcosa e poi si cambia piuttosto.
Sono andato sui profili T slot e non i V e ruote perche' volevo una struttura potenzialmente tutta "chiudibile" con pannelli e nulla a vista e le ruotine sui profili non mi piacciono poprio! Il dubbio dei manicotti ovviamente c'è e resta, al momento ci sono degli igus che si impuntano un po', sembrerebbe, e poi sono troppo corti laddove ci vogliono quelli lunghi da 48 ... passaggio successivo potrebbe essere sulle guide a carrello direttamente se non ne fossi soddisfatto, ma molti utenti lo sono quindi intanto cercherè di farla funzionare cosi'!
Comunicazione di servizio: spero ti sia arrivato tutto, qua sopra in bowden potrebbe starci bene un tuo he!
Edited 1 time(s). Last edit at 03/21/2017 10:40AM by pivan.
March 21, 2017 11:42AM
si si... è arrivato tutto... e riparte a brevissime..... winking smiley
Eheheh.... quando si cannibalizza una macchina finisce "sempre così"..... eye rolling smiley... è già buona se recuperi i motori..... grinning smiley
Ma perchè non ti piacciono le ruote sui profili????
Immaginavo che avevi le tue buone ragioni per riprodurre quel progetto.... però, come detto, i profili sono fatti "quasi" apposta per farci girare delle ruote....... grinning smiley
Sarà che sto facendo qualcosa di analogo con i profili OpenBuilds Italia.... ma con le ruote..... grinning smiley.... ho dei piazzamenti dei motori un po' "strani".... ma poi finisce tutto a pannellature in plexy scuro.... grinning smiley e non si vedrà più nulla..... smoking smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: Hypercube
March 23, 2017 01:24PM
A me, causa estrusore andato, mi manca di stampare solo il supporto del carrello (Z). Ma mi sto attenendo al progetto originale se non che ho aumentato la lunghezza dei profilati in altezza.
March 27, 2017 05:28PM
Eccola qua, un po' piu' completa...!
I tappi per i 20x20 sono tra le prime stampe che ha fatto dopo il cubetto 20x20x20 e praticamente zero calibrazione... il cubo è 20,2x20,2x20,1 aspetto un hotend serio per calibrare come si deve smiling smiley
March 31, 2017 06:08AM
Ecco un video
[youtu.be]
E una stampa: il PLA è l'ambra di Filoalfa
Edited 1 time(s). Last edit at 03/31/2017 02:29PM by pivan.
April 29, 2017 03:17AM
Pivan, una domanda visto che te la sei studiata per benino:
premetto che non ho guardato tutti i video di tech2c ma, il motore su Z l'hai posizionato in basso per un motivo specifico o solo per "pulizia". Te lo chiedo perché nei vari video a volte è sù e a volte è giù.
Io l'ho posizionato in alto, per motivi di spazio (non ho messo piedi aggiuntivi e dovrei recuperare qualcosa su Z come dimensioni massime).
Mario.
May 01, 2017 05:54PM
niente, post sbagliato, sorry
Edited 1 time(s). Last edit at 05/01/2017 06:22PM by mr.krash.
May 05, 2017 02:17PM
Perchè post sbagliato? mi sembra pertinente..
L'ho messo in basso per pulizia e questioni di cablaggio, perchè ho visto che comunque la corsa su Z è limitata dalle Z carriage che scontrano sui supporti per gli assi, scontrano prima quelle del motore
May 05, 2017 05:10PM
sì, l'ho capito dopo averla montata. Ho quindi messo in basso pure io. :-)
May 09, 2017 05:33PM
Ciao,
Mi accodo a questa discussione in quanto anche io sto per iniziare a costruirla, mi e' arrivato tutto tranne i dadi per il profilo e gli angolari ( non vi dico le madonne che volano ), prima o poi arriveranno, ho gia' stampato tutti i pezzi piu' qualche modifica che dopo test approfonditi condividero' volentieri con voi.
A rileggerci quando le poste olandesi si ricorderanno di me.
Stampante CoreXY BLV mgn 30X30X22 con estrusore diretto E3D V6 originale
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
March 04, 2018 08:43AM
Mi aggiungo pure io dato che sto facendo la versione Evo con piatto 300*300 a singolo motore Z (piatto a sbalzo, per ora).
Mi sono arrivati i profili di alluminio da cnc-store.eu e devo dire che i 2020 sono microscopici, in effetti mettere i 3030 nella struttura è sicuramente il miglior aggiornamento per la Hypercube.
Poi ho preso anche della roba da e3d-online ed è stato uno scontro fra pirlate grinning smiley : avevo intenzione di prendere questi cosi di silicone per tenere pulito l'ugello durante la stampa del PETG, ma mi sono sbagliato ed ho preso invece questi. angry smiley
Nell'ordine ho preso anche altra roba, tra cui queste mollette; ero anche interessato a questo motore, ma alla fine non l'ho preso.
Perchè "scontro fra pirlate"? Beh, quelli della e3D includono un pacchettino di caramelle gommose in ogni ordine. grinning smiley
Ora mi sono stampato i giunti ad L e un po' di dadi a T in attesa che mi arrivino quelli di metallo (prenderli fuori dalla Cina a un assegno in bianco l'uno è un "Ma anche no" grosso come una casa grinning smiley), quelli in plastica li uso solo per vedere com'è la struttura montata.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/04/2018 08:48AM by Mr Yod.
March 07, 2018 05:11PM
Ciao
l'unica cosa sulla quale sono dubbioso delle tue scelte è i giunti a L stampati. Per il resto, non fare come me e cerca di essere preciso quando la monti soprattutto per il parallelismo tra gli assi su Y (quelli dove scorre il ponte con la carriage per capirci).
Io alla fine ci ho messo cuscinetti Misumi su X e Y e sono molto contento.
Io di cosi di silicone ho quelli che hai te e problemi non ne ho smiling smiley
Belle le clip!! ho cercato una vita clip poco invasive...
March 08, 2018 03:42AM
pivan
Ciao
Lo so, ma li ho fatti solo per vedere come veniva montata, appena avró quelli di metallo li sostituiró tutti. grinning smiley
pivan
Sto giá vedendo coi giunti in plastica che non é semplice mantenere lo squadro fra i profili.
pivan
Per i cuscinetti riciclo quelli che ho giá, mi mancano solo quelli per Z.
pivan
Si, ma non coprono l'ugello e quindi non gli impediscono di sporcarsi. sad smiley
pivan
Infatti mi é venuto in mente di prenderle dopo aver letto il tuo post sul Buildtak. smiling bouncing smiley
