Ventola filamento non più regolabile
April 14, 2017 09:01AM
Ciao ragazzi,
mentre era in corso una stampa i fili della ventola che raffredda la stampa hanno fatto corto circuito (non mi ero accorto che erano un po' spellati). Ora cambiando fili e ventola mi son reso conto che la ventola funziona sempre al 100% anche se la spengo da schermo LCD o se la imposto al 10%.
Si sarà bruciato qualcosa in seguito al CC? potrei utilizzare un altro pin per comandare la ventola? al momento utilizzo la morsettiera che comprende Ventola, Hot Bed e Hot end.
Stampo sempre e solo PLA quindi non è un grosso problema se non per i primi layer
Edited 1 time(s). Last edit at 04/14/2017 09:20AM by Salvatore94.
Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
Software: MarlinKimbra
Re: Ventola filamento non più regolabile
April 14, 2017 02:40PM
ciao, probablmente si è bruciato il mosfet che comanda la ventola.
se vuoi provare a sostituirlo, si tratta del Q2, in foto quello centrale
Delta DIY
Arduino + Ramps 1.4 - driver A4988 - estrusore E3D V6 bowden - MarlinKimbra 4.2.9
April 14, 2017 02:43PM
dimenticavo, se vuoi usare un altro pin, usa comunque un transistor per interfacciarti alla ventola, altrimenti rischi di bruciare l'arduino.
Delta DIY
April 14, 2017 03:31PM
C'è un modo per verificare se è il MOSFET? Ad esempio col multimetro
April 14, 2017 05:29PM
basta che separi la ramps dall'arduino, colleghi la ventola al suo posto, dai 12v dal connettore da 5A.
poi con il positivo dei 5V vai a toccare il pin della ramps corrispondente al pin9 di arduino (NON il D9 dove collehi la ventola!).
se hai un alimentatore da pc puoi usare quello, che ti da sia 12v che 5v, se hai 2 alimentatori separati metti in comune le masse.
se vuoi fare col multimetro
[www.utm.edu]
Edited 1 time(s). Last edit at 04/14/2017 05:31PM by diyer.
Delta DIY
