Considerazione sulle barre trapezioidali April 21, 2017 08:45AM |
Re: Considerazione sulle barre trapezioidali April 21, 2017 09:32AM |
khriss75
Le barre trapezie sono "solo" meccanicamente più precise delle standard metriche?
Re: Considerazione sulle barre trapezioidali April 21, 2017 09:47AM |
alil2096
khriss75
Ti pare poco?![]()
Si, il tuo ragionamento è corretto, non fa nemmeno una piega.. a livello teorico, le barre filettate sono migliori di quelle trapezoidali..e quindi?![]()
Tu stampi con layer da 0,1 o 0,2, il che significa dalle 2 alle 5 (anche 6 o 7) volte la risoluzione massima.. al di sotto si hanno problemi di estrusione, nel senso che viene estruso troppo poco materiale e si iniziano ad avere problemi di erogazione deil filamento (meno il filo sta dentro la parte calda e meglio è, ma non solo nelle stampanti, in tutti gli estrusori che estrudono qualcosa).. quindi la parte che manca a te è quella "pratica".. le trapezie garantiscono un passo più costante, e come ho detto non serve andare oltre..
Senza contare che le 8x2 sono solo le più diffuse, ma NicolaP ha appena rilasciato un kit per le sue prusa che usano barre trapezoidali 6x1 se non erro.. le 8x2 sono solo le più diffuse, tutto qua
Re: Considerazione sulle barre trapezioidali April 21, 2017 10:01AM |
Re: Considerazione sulle barre trapezioidali April 22, 2017 07:48AM |
Re: Considerazione sulle barre trapezioidali April 22, 2017 01:00PM |
Re: Considerazione sulle barre trapezioidali April 22, 2017 01:42PM |
Vero!Quote
Nicola P
Più il passo è lungo più serve coppia per far ruotare la vite, quindi è da tener presente anche il tipo di motore
Re: Considerazione sulle barre trapezioidali April 25, 2017 05:41PM |
Nicola P
...con qualche trapezia è meglio fare così...buttarle e montare le filettate per serraggio....scherzi a parte, attenzione perchè come tutte le cose ci sono trapezie e sedicenti trapezie, la cui precisione di passo lascia molto a desiderare.
Re: Considerazione sulle barre trapezioidali April 25, 2017 05:59PM |
volcane
Nicola P
Il problema principale e' trovare trapezie non cinesi, ma esistono europe con diametro da 8?
