Chiarimento voltaggi schede May 01, 2017 04:28AM |
Re: Chiarimento voltaggi schede May 02, 2017 06:11AM |
Admin Registered: 13 years ago Posts: 954 |
| ---- "Let me make my move" ---- |
Re: Chiarimento voltaggi schede May 02, 2017 08:30AM |
Gordie
È la scheda microcontrollore che usa e gestisce i 3.3 - 5v. Basta dare un'occhiata alle serigrafie sugli Arduino, ma anche su altre schede.
La RAMPS non è nient'altro che una scheda di interfacciamento alla scheda microcontrollore. I voltaggi "logici" sono delle tensioni (facciamola semplice) che servono agli apparati, in questo caso gli step driver, per avere delle tensioni di riferimento in maniera tale da poter svolgere il loro compito. Alcuni funzionano a 3.3v altri a 5v. E li usano anche per alimentarsi.
Sulla RAMPS non ci sono circuiti integrati quindi tutti i tuoi problemi non esistono, a te basti sapere che NON puoi alimentare Arduino a 24v, che fai prima ad avere un alimentatore da 24v col quale alimentare tutto, che dentro alla RAMPS ci devi buttare 12v perché non è fatta per i 24v e dato che tutte le RAMPS sono fatte in Cina non andrei a verificare se le piste circuitali tengono i 24v... (li tengono ma perché rischiare di incendiare casa?).
Con un alimentatore da 24v puoi alimentare un mos esterno per il piatto riscaldato, con uno stepdown da 24v a 12v alimenti la RAMPS e se vuoi alimentare i motori stepper a 24v secondo me ti conviene fare un adattatore per gli stepstick. O vai di step driver più seri.
Re: Chiarimento voltaggi schede May 02, 2017 09:33AM |
