MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD June 26, 2017 05:03PM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD June 26, 2017 05:08PM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD June 27, 2017 09:55AM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD June 27, 2017 10:28AM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD June 30, 2017 01:31AM |
MagoKimbra
Potreste avere dei problemi sulla USB, io sia con la delta (Alligator 32 bit) che con la wanhao D6 (8 bit) stampo sia da sd che da repetier senza alcun problema..
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 06, 2017 08:20AM |
. Riesco a stampare tranquillamente usando il cavo usb direttamente da repetier host quindi penso che l'usb della mks gen sia funzionante, idem per la stampa via SD usando l'LCD12864, ma il TFT invece non va proprio con la stampa con la sua SD (ovviamente non e' collegato nulla all'ingresso USB della scheda di controllo, cavo assente proprio
). La cosa strana e' che mi sarei aspettato un problema anche per gli altri comandi one-shot tipo l'homing o il movimento degli assi, invece quelli li prende al primo colpo sempre, e' solo la stampa dalla SD del TFT che non va.|
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 06, 2017 09:14AM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 06, 2017 04:56PM |
. Purtroppo nei pc moderni avere una com e' una utopia e non avendo una com-usb ho attaccato tx e rx del TFT al rx tx di un arduino e usato il monitor seriale dell' IDE di arduino per vedere cosa inviava il TFT. Per tutti i comandi classici invia correttamente il gcode, quando invece si fa partire la stampa da file sulla sua SD , invece di mandare le linee del file, manda solo questa linea malefica che non ho mai visto
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 07, 2017 05:00AM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 07, 2017 05:27AM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 10, 2017 03:54AM |
Sicon
Grazie Mago, sei sempre preciso ed efficace, contatto MKS e vediamo se risolvono
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 10, 2017 04:16AM |
, comunque nella sd devi compiare il contenuto della cartella dello stile che hai scelto poi inserisci l'sd e lo accendi e ci pensa da solo|
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 10, 2017 03:08PM |
Sicon
la 2.0.1 e' quella gia' presente nel loro github, non so se ti hanno mandato qualcosa con la modifica per il problema o semplicemente quella del sito per tenerti buono, comunque nella sd devi compiare il contenuto della cartella dello stile che hai scelto poi inserisci l'sd e lo accendi e ci pensa da solo
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 15, 2017 05:06AM |
. Da informatico bacchetterei i tizi della MKS perche' il trim sugli spazi, per compatibilita' e minchiate varie, sarebbe sempre da fare come anche essere un po' piu' flessibile sul parsing delle risposte, ma tant'e'. A te risulta?|
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 15, 2017 05:39AM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 15, 2017 05:47AM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 15, 2017 09:31AM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 16, 2017 04:40AM |
MagoKimbra
No ho controllato la MK4.3.1 non ha lo spazio!!
Edit: ma si può avere un marlin sicuro che va? mi basta un link... perché anche OK grande non mi convince è ok\r\n la string esatta!
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 16, 2017 06:02AM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 16, 2017 11:35AM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 16, 2017 11:49AM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 16, 2017 03:50PM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 16, 2017 04:00PM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 16, 2017 04:03PM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 17, 2017 04:15AM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 17, 2017 11:17AM |
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 17, 2017 11:25AM |
SERIAL_S(OK); SERIAL_E;
#define OK "ok" // ok answer for host
#define SERIAL_E SERIAL_EOL
#define SERIAL_EOL MKSERIAL.println()
Re: MKS Gen 1.4 + MKS TFT28 V2 + MKDUO = non stampa da SD July 17, 2017 12:26PM |
